darkoan Član
Pridružen-a: Sre 31 Avg 2005 18:19 Prispevkov: 117 Aktiv.: 0.49 Kraj: Okolica SG
Objavljeno: Čet Jul 14, 2011 3:21 pm Naslov sporočila: Merjenje zelo nizkih upornosti mili-ohm oz. mikro-ohm |
Zanima me če mogoče kdo pozna napravo za merjenje zelo nizkih upornosti ranga m oz celo kot je tale za iskanje napake v vezju kjer pač običajen multimeter enostavno ne zmore več:
http://www.eds-inc.com/leak.html
Glede na zunanji izgled bi lahko rekel da je zadeva precej enostavna (piskač + ledice) in bi se verjento dalo narediti stvar tudi v kakšni samogradnji kot recimo malo boljši ESR meter.
Zažljeni vsi vaši predlogi in komentarji. |
Azrael Član
Pridružen-a: Čet 29 Jan 2009 19:46 Prispevkov: 4432 Aktiv.: 22.16 Kraj: Gorje
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.91 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Čet Jul 14, 2011 6:07 pm Naslov sporočila: |
Včasih sem rabil za merjenje.Kerimam digitalni inštrumen sem kar napravil. |
darkoan Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 1:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi sam sem našel enostaven low ohm meter, ki prav tako temelji na LM317:
http://electronics-diy.com/electronic_schematic.php?id=951
Seveda pa natančnost zelo odvisna od natančnosti kalibracije tokovnega vira oz. od natačnosti mili-amper metra. |
Azrael Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 3:59 pm Naslov sporočila: |
To je še najmanjši problem. Tu te motijo tudi upornosti vodnikov, zelo narobe hodi tudi, da je napetost pri odprtih sponkah in tokovna zmogljivost prevelika za varno merjenje na polprevodniških sklopih (lahko pokvariš polprevodnike ali vsaj dobiš napačen rezultat zaradi njihovega vpliva).
Pod črto za silo uporabno za merjenje posameznih uporov zunaj vezja, za meritve na nekem vezju pa ne. |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
darkoan Član
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 8:36 pm Naslov sporočila: |
Se popolnoma strinjam da bi bila zadeva uporabna zgolj za merjenje uporov izven vezja, saj (pre)visoka napetost in tok pomenita seveda nevarnost uničenja in vnos dodatnih motenj v merjeno vejo, zato se mi zdi druga ideja precej manj škodljiva za merjenje, saj vnaša samo 1mA v merjenec in ne 100mA kot v prvem primeru. |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.32
Objavljeno: Pet Jul 15, 2011 11:55 pm Naslov sporočila: |
S cenami za te komponente pa se pa pri Farnellu ne hecajo.
Sicer v primerjavi s cenami enega bolj resnega miliohm metra ne predstavlja mnogo, samo se težko sprijaznim, da lahko imajo komponente tako ceno.
A je kdo od vas izdelal miliohm meter po tem vzoru? _________________ LP, Matjaž |
darkoan Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 9:14 am Naslov sporočila: |
Jah to je kar mikroohm meter in ne "samo" miliohm meter.
So pa res kar precej hude cene za te 3 komponente, saj je za:
AD524 je treba odšteti od najmanj 28€; pa do 58€; (odvisno od verzije), za
AD630 hočejo imeti med 23€; in 30€;, medtem ko je
AD708 samo malo čez 6€;.
Če torej seštejemo skupne stroške stane vse skupaj skoraj 60€, vendar potrebujemo še nekaj ostalih drobnarij in pa vir napetosti (10V PK at 1KHz carrier generator), ki injicira tok 1mA.
Tudi sam nisem nikjer zasledil, da bi kdo to zadevo sploh izdelal, imam pa očutek da v teoriji in na papirju to sicer deluje, v praksi pa bi bilo kar precej težav z natančnostjo, umerjanjem ter samo izvedbo. |
gumby Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 9:37 am Naslov sporočila: |
Hmm... padec napetosti na 1uohm pri toku 1mA znaša 1nV. Vso srečo ti želim pri merjenju tega  _________________ Tule nisem več aktiven. |
borber Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:07 am Naslov sporočila: |
Bolj, kot sama realizacija zgornjega vezja, ki podaja samo idejo, je princip meritve. Merjenje ali ojačanje majhnih enosmernih napetosti je bistveno težavnejše, kot izmeničnih. Pri tem načinu ni problemov z offsetom ali driftom, ki bi lahko vplivali na meritev. Potreben je le sinhron demodulator.
AD630 je sposoben regenerirati signal, ki je skrit v šumu.
Za skromnejšo in cenejšo realizacijo zadostuje tudi MC1496 in ojačevalci NE5532. |
matjazkariz Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 10:28 am Naslov sporočila: |
Gain signala po tistem vezju je 100000. Po izračunu predstavlja 1mohm napetost 63mV. Torej z 10 bitno AD pretvorbo pri 5V referenci bi dosegel 77uohm resolucijo. Pri referenci 1.1V in 14bit AD pretvorbi pa teoretično prideš že na dober 1uohm (67uV step). Vprašanje je, kakšen bi bil merilni pogrešek. _________________ LP, Matjaž |
darkoan Član
boriskozjan Član
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2008 23:23 Prispevkov: 956 Aktiv.: 4.72 Kraj: Šmarje pri Jelšah
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:09 pm Naslov sporočila: |
Cena tega instrumentacijskega ojačevalnika z ojačanjem 10k pa enostavno zmaga: |
to je za cev, 50 komadov |
darkoan Član
Objavljeno: Sob Jul 16, 2011 12:48 pm Naslov sporočila: |
Ups pa res nisem bil pozoren, da piše tube 50.  |
