aly Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 7:47 pm Naslov sporočila: K: visokonapetostni trafo 230V |
Kupim trafo, moči cca. 10 - 50W.
Primar 230Vac.
Sekundar 1kV ali več. Rabim majhen tok.
PPG78 Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
Offtopic ... a kakšna kaskada pa ne pride v poštev?
Lp, Peter
s55m Član
Objavljeno: Tor Maj 15, 2007 11:49 pm Naslov sporočila: Re: K: visokonapetostni trafo 230V |
aly je napisal/a: |
Primar 230Vac.
Sekundar 1kV ali več. Rabim majhen tok. |
To bo problem. Jaz imam takšne, ki zmorejo kakšen amper in več...
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
Ravno študiram kaj bi naredil ... Kaskada mi ni najbolj všeč, ker ni AC in ne trese v sunkih.. Imam pa jo že doma in bi lahko preizkusil. Ampak ni galvansko ločena od omrežja in je lahko direkt faza gor.. neugodno.
Rabim za napajanje "mreže" iz žic, skozi katero bo poskusil priti zelo poreden maček.
Ne bi rad imel pečenke, ampak samo da si zapomni, da ponoči se tja ne hodi.
Adi, tvoji trafoti so - predvidevam - za napajanje lamp pri VF ojačevalnikih? Če so zadosti majhni, je ok. Seveda bi dal spredaj upore.
Sem študiral tudi o kakšnem švoh el. pastirju, pa ima sunke preveč na redko.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:32 am Naslov sporočila: |
Boljša polovica se s temi tvojimi poskusi verjetno ne bo strinjala. Največ kar je dovoljeno je "luftanje" zimske garderobe čevljev, ob pomladnih serenadah nadobudnih mačjih mladeničev.
Sem enkrat stvar poizkusil reševati z air-pistol, pa se je moja odločila, da malo bolj poskrbi za moje zdravje. Ker se mi samemu ne da kuhati kave, sem bil 14 dni brez, kar je bilo za moj pritisk zelo zdravo.
Sicer pa, če si kdo želi zelo kosmato mačko si jo lahko za začetek ogleda na priloženi sliki.
1.46 MB |
11 krat |
igo Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 12:47 am Naslov sporočila: |
Za impulzno delovanje bi se dalo uporabiti tudi predelano vezje za stroboskop - namesto žarnice bi "aktiviral" mačka. 6kv se že kar čuti , vžigalna tuljavica pa ne zmore škodljivega toka. S predelavo sem mislil vsaj kapacitivno ločitev od omrežja in prožitev tiristorja na dotik ob pomoči neke tipalne napetosti, ki jo maček ozemlji.
LP,
Igor
LP, Igor |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 6:56 am Naslov sporočila: |
aly ti rabiš električnega pastirja
s55m Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 8:01 am Naslov sporočila: |
aly je napisal/a: |
Sem študiral tudi o kakšnem švoh el. pastirju, pa ima sunke preveč na redko. |
Točno za to so namenjeni, nisem pa ravno prepričan, da bi z uporom rešil mačka pred usodnim dotikom. Sam namreč nimam pojma, kakšna je mačkova notranja upornost , Raje poizkusi s kakšno bolj civilizirano metodo (bolj gosto mrežo brez napetosti npr.)
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 8:37 am Naslov sporočila: |
aly,
imam enega, ki ima na sek. 800V in pa moči 50VA.
Janez
aly Član
Objavljeno: Sre Maj 16, 2007 9:17 am Naslov sporočila: |
Darko, to je točno za tistih 6 mačkov pri moji dragi doma.
Ponoči že cel tegen hodijo "trkat" na vrata tudi do 20x na noč. Zato se tudi ona (s podočnjaki do kolen) strinja da je treba nekaj ukrenit....
Po razmisleku sem se vseeno odločil, da bi bil pastir boljši. Ker trafo ima konstantno napetost in če začne tresti, gre mišica v krč. Pastir pa samo vžge in spusti. To bo bolje.
Janez, tisti trafo me zanima in se priporočam. Bo za en drug projekt. Ostalo na ZS.
Tako da trafota v bistvu ne rabim več. Si bom pri Rebru izprosil enega švoh pastirja.
Hvala vseeno vsem za komentarje.
s55m je napisal/a: |
Raje poizkusi s kakšno bolj civilizirano metodo (bolj gosto mrežo brez napetosti npr.) |
Žal ne pomaga. Se pa postavi sredi hodnika in na ves glas tuli proti vratom. Dve uri če je treba. Tako da je bolje (za tistega ki hoče spat), da maček enkrat malo bolj besno zamjavka in da potem mir).
Uptime: 499 dni
