Traveling light: D Flip-flop
Fuzzy
Pridružen-a: Pet 15 Jun 2012 21:18
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 9:39 pm    Naslov sporočila:  Traveling light: D Flip-flop Odgovori s citatom
Zdravo!
Začenjam z elektroniko, za prvi projekt sem si zadal "potujočo luč". Zadevo bom realiziral z zaporedno vezanimi delay (D) flip-flop-i. Uporabljam čip SN74HC74N (pdf). Uro bom za enkrat prožil s stikalom.
Stvar sem zvezal na protobaord-u, a (jasno) ne špila, kot pričakovano. Simptomi so čudni, ledice na izhodih se prižigajo precej na random (npr.: ob dotikanju izoliranih povezovalnih kablov ...). Preveril sem povezave in kontakte.
Kako naj se podstopim diagnostike problema, kaj bi bili lahko problemi? Na voljo imam precej malo diagnosticiske opreme: ledice in multimeter.
Hvala!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako neki si vse skupaj zvezal?
krof555
Pridružen-a: Tor 06 Sep 2011 17:54
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pulldown(ali pullup) upor na stikalu(namesto ure) imaš?
Fuzzy
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 10:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sorry za noob vprašanja, sam...
- kakšne vrednosti uporov so smiselne za uporabo pri pull-up uporu?
- a je pri uri (stikalu) lahko problem contact bouce? Kako se ga rešim (RC-člen?, kakšne vrednosti elementov?)
@ jaka:
vezava po pinih:
1 - na Vcc
2 - na Vcc (prevežem na GND po prvem 'urinem' signalu)
3 - stikalo preko pull-up
4 - Vcc
5 - preko LED - upor - GND
6 - nepovezan
7 - GND
8 -nepovezan
9 - preko LED - upor - GND
10 - Vcc
11 - na 3 (clck)
12 - na 5 (Q1)
13 - Vcc
14 - Vcc
krof555
Prispevkov: 583
Aktiv.: 3.47
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Predlagam pa, da za prvi projekt izdelaš kaj preprostejšega (na spletu je veliko shem)
Kaj potujoča luč, to je larson scanner?
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuzzy je napisal/a:
Od 1 do 10k ohm. Odvisno je od vsakega primera posebej. No če je kaka specifika je lahko manj ali več, v nasprotnem pa je nekje sredi tega. Torej 4k7.
damonstr
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06
Prispevkov: 43
Aktiv.: 0.24
Kraj: Smrečje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 15, 2012 11:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če te skrbi bounce:
uporabi debouncer vezje: npr. EDE2008
Vendar jaz mislim, da to ne more biti nek hud problem, saj nekaj bi že videl, tudi če bi ti stikalo preskakovalo.
Če hočeš preveriti, če si pravilno vezal, poskusi z Electronics Workbench - je zelo enostaven za uporabo in primeren za bolj osnovne projekte.
Pull-up upor vežeš med stikalom in Vcc. Če vzameš 5k upor, bo to dovolj.
Zmoti me pa točka 2 - ... : kako to misliš, da prevežeš na GND? Na kakšen način? Think
Pa še nekaj: ali si gotov, da so D flip-flopi tukaj najboljša izbira? D je vendar samo spominska celica... Jaz bi raje uporabil T flip-flope.
Se opravičujem, če sem se kje zmotil ali pa če ne razumem dobro, kaj je to.
Serious firepower!
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.55
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 1:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@Fuzzy: na Netu imaš veliko primerov uporabe 74HC74. Lahko pa gledaš tudi primere za CD4013.
Za tipko ne potrebuješ nobenega dodatnega vezja, samo R in C. Preizkušeno!
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.87
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 7:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
damonstr je napisal/a:
Ja, videl bi naključno prižiganje LED.
Da bo 100% uporabi RC (R=cca 10K Omega , C= cca 100nF) člen in vrata s histerezo npr. 74HC14.
74HC14 lahko tudi uporabiš za generator takta.
Edit: Morebiti bi bilo lažje s kombinacijo gor/dol števca in dekoderja, ali 4017.
psevdonim
Prispevkov: 3406
Aktiv.: 14.92
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 16, 2012 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na danem PDF-linku ni načrta za traveling light, zaradi česar je ugotavljanje vzroka nedelovanja še toliko bolj vznemirljivo
Uptime: 499 dni
