jur Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:27 am Naslov sporočila: Detektor IR |
Na sliki je preprost detektor, ki impulze svetlobe (navadna, infrardeča) prikaže z LED diodo, signali pa so primerni za ogled z osciloskopom. Naprava ima fototranzistor, upor za omejitev toka, tranzistor za poganjanje LED diode, LED diodo in upor od LED diode. Napajanje je iz 9 V baterije, ali pa preko 3 mm jacka. Za napajanje iz jacka je graetz in 7805, kar pomeni, da deluje na izmenično ali istosmerno napetost od 5 V navzgor (nekje do 30). LED dioda deluje v ritmu svetlobe, ki pade na fototranzistor. Naprava je precej občutljiva, zato je ob močni okolišnji razsvetljavi potrebno senzor zakriti z roko, sicer LED gori ves čas.
Načrt na prvi sliki. Izgled in uporaba na ostalih dveh.
Fototranzistor je lahko poljuben. Drugi tranzistor je poljuben NPN.
14.27 KB |
17393 krat |
27.42 KB |
3 krat |
19.42 KB |
1 krat |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.43 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 1:32 pm Naslov sporočila: |
Za samo preverjanje delovanja IR oddajnika brez možnosti uporabe osciloskopa je dovolj digitalni fotoaparat. Najbolj se obnesejo najslabši, po možnosti vgrajeni v mobilne telefone.
Taki aparati imajo "vidno" polje tudi v infrardečem spektru, na zaslonu pa se vidi kot bela svetloba.
jur Član
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 3:00 pm Naslov sporočila: |
Dobijo se tudi IR detektorske kartice. Pobarvane so z neko snovjo, ki jo najprej osvetliš pod navadno vidno svetlobo. Ob kasnejši osvetlitvi z infrardečo svetloba pa kartica zasveti. Praktično, ker je majhno in ploščato.
6.38 KB |
17335 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Čet Maj 10, 2007 10:35 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa vzameš IR senzor iz kake TV, videa, hifi naprave, ki je že odpisana (ali pa tudi ne ). Ta ima vgrajene filtre in ojačevalce z AGC in podobnim "šmornom" za lep sprejem. Izhod bo lep monitoring IR signala, ki ga vežeš naprej na LED, osciloskop,.... Stvar pa je precej neodvisna od motilnih dejavnikov (svetloba, ipd...).
LP, Aleš
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 10:58 am Naslov sporočila: |
Ja, samo tak senzor ti bo kazal samo tiste signale/protokole, za katere je bil narejen. Ni univerzalen.
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 12:03 pm Naslov sporočila: |
@spy:
Tisti klasični senzorji iz TVjev á la SHF in podobni, že demodulira signal. Tako dobiš samo informacijo brez nosilne frekvence (ponavadi 38kHz).
spy Član
Objavljeno: Pet Maj 11, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
No, imata prav. Odvisno zakaj rabiš. Jaz sem si takega naredil, ker sem si moral prebrati kode iz daljincev. Seveda že demodulirane. Testiral pa sem različne pilote, pa se je dalo videti "string". Izgleda, da niso tako ozkopasovni.
Seveda, pa če rabiš videti čisti IR žarek, pa je opisan projekt idealen.
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 12:23 am Naslov sporočila: |
So kar dovolj "ozkopasovni", sploh ce nimas pretirane srece Priblizno 10% jih po nekaksnem nakljucju demodulira pravilono tudi signal, odmaknjen za 2 KHz od centralne frekvence BP filtra, ostalih ~90% pa dela znotraj specifikacije in naredijo totalne smeti iz vhodnega signala, ki je prilepljen na nosilcu napacne frekvence.
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.98 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 6:09 am Naslov sporočila: |
IR eksperimentiranje
Albert Einstein |
spy Član
Objavljeno: Sob Maj 12, 2007 9:15 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Priblizno 10% jih po nekaksnem nakljucju demodulira pravilno tudi signal, odmaknjen za 2 KHz od centralne frekvence BP filtra, ostalih ~90% pa dela znotraj specifikacije in naredijo totalne smeti iz vhodnega signala, ki je prilepljen na nosilcu napacne frekvence. |
Uporabljam HIM602, ki je narejen za nosilno frekvenco 38kHz. To pomeni, da pilote, ki delujejo na tej frekvenci sprejema najbolje. Ostale duši, kar pomeni, da se domet zmanjša. In za primer 33kHz se domet zmanjša na 75%, okoli 50kHz pa na 60%. Ker imaš pri testiranju pilota razdaljo med virom in sprejemnikom zelo majhno, te dušenje ne moti. Zato se da normalno videti "stringe" (vsaj normalnih pilotov).
Ok, da ne bomo kot poslanci v DZ - odvisno zakaj rabiš. Meni se za gledanje samih "stringov" zdi boljši tak, ker dobiš lep signal. Za bolj "obširnejše" analize IR signala pa optotranzistor.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:28 am Naslov sporočila: |
Evo, še dodatno vprašanje, pa magari je tema stara že celo večnost
Na kak način videti IR žarek?
Kako natančno nastaviti smer IR zavese, ki ima zelo mali kot?
Se z DJ meglo vidi žarek?
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Branez Moderator
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:55 am Naslov sporočila: |
Tvoj telefon (Handy) ima kamero?
Albert Einstein |
Krampus Član
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 9:57 am Naslov sporočila: |
Moj telefon tega nima, sem si sposodil drugega :whistle
Vidim izvor, kot piko, ne vidim pa žarka kam kaže.:
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.02 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:18 am Naslov sporočila: |
Nekaj takšnega.
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Avg 14, 2014 10:21 am Naslov sporočila: |
Morda kot informacijo...vsi mobilci ne vidijo IR žarka. Predvsem dražji imajo že vgrajen IR filter. Jaz imam doma za ta namen starejšo nokio. Ajfon pa tega žarka ne vidi.
Uptime: 6 dni
