Za kaj se uporablja SQL?
Picek:)
Pridružen-a: Čet 10 Maj 2007 7:17
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 1:14 am    Naslov sporočila:  Za kaj se uporablja SQL? Odgovori s citatom
Samo zaniuma me,zakaj je to?
Vem da je za serverje,ker z tem lahko kaksno free multiplayer rpg igrico spremenis v svoj lasten privaten server,ampak zanima me,ker programski jezik se uporablja,ali je to vse ze notri,in samo spreminjaš nastavitve?
Zelo me ferbec matra.
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.14
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 1:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na tvojo firbčnost bi si lahko vzel malo časa in prebral pravila.
Drugače pa je SQL (Structured Query Language) jezik, ki se uporablja za poizvedbe po podatkovnih bazah.
Picek:)
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 3:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aja,hvala nisem vedel da je SQL jezik Smile.Pa ne zamerit.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 12, 2007 9:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Samo z SLQ-lom ne moreš napisati niti spremeniti igre. Je pa za večino rpg igric nepogrešliv.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
Prehitro tipkanje .....
SQL-om
Picek:)
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 1:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vem,malo povprašujem,drugače vem,da je dober za mmorpg igrce nepogrešljiv Smile.
Samo zanima me,a je treba bazo postavljat tako,da pišeš besedilo,[slovenščina je zame švedska vas] kot assembler,ali postavljaš kakšne bloke ali pa tako naprej?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 1:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mad Daj piši razumljivo! Pa gumb "Predogled" uporabi!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SQL je poseben jezik. Poveš mu kaj želiš in ne kako to želiš. Lep primer SQL stavka je:
Koda:
SELECT nothing FROM nowhere ORDER BY disorder;
Kolikor jaz razumem mmorpg igre ni potrebno nobeno znanje SQL-a, če želiš nekaj osnovnega. SQL-a ne moreš znati samo na pol. Ko osvojiš logiko znaš napisati še tako zahteven stavek brez težav.
Picek:)
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za pojasnilo!
Ali je mozno recimo,da naredis spletno stran,v kateri se uporabnik registrera,in potem igra v igri?
Recimo,da bi naredil privaten server za counter strike source,v enem bi bil login,potem pa bi te preneslo na drug server,brez da bi vedel kodo?
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Server side kode (PHP, SQL, ...) uporabnik ne more videti. Client side (HTML, JavaScript, CSS, ...) pa mora biti dostopna brskalniku in s tem posledično uporabniku. O kateri kodi sedaj govoriš?
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Picek:) je napisal/a:
Hvala za pojasnilo!
Ali je mozno, recimo, narediti spletno stran, kjer se uporabnik registrira in potem igra v igri?
Recimo, da bi naredil privaten server za counter strike source. V enem bi bil prijavljen, potem pa bi te preneslo na drug server brez da bi vedel kodo?
Ni tako lažje prečitati in razumeti? Wink
Picek:)
Prispevkov: 14
Aktiv.: 0.06
Kraj: Slovenija
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 13, 2007 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Recimo,imas pri CSS en modul,na enem serverju,kjer bi se loginal,potem pa bi ta modul poslal podatke bazi,baza bi pa potem poslala comando,ki bi ta vsebovala kodo,in bi CSS sprejel to komando in bi sel na drug server,ki je zaščiten.
Pa ne zamenat CSS z čim drugim,govorim o Counter Strike Source.Samo primer.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 14, 2007 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar ni tako enostavna. Najprej moraš postaviti SQL server (mssql, firebird, ali kaj podobnega), potem moraš generirati bazo, potem pa jo uprabljati. Če ne veš niti kaj je SQL, sam po navodilih iz foruma ne boš uspel.
Jur
Uptime: 8 dni
