trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 12:27 pm Naslov sporočila: dipl. inž. vs. mag. |
Primer: nekdo diplomira iz elektrotehnike, drugi pa iz npr. iz medicine, vendar pa se je potem vpisal še na magisterij iz elektrotehnike, in ga tudi naredil.
Kdo od njiju se lahko prijavi na razpis, kjer iščeji inženirja elektrotehnike? Kdo od njiju ima prednost pri izbiri? |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 12:52 pm Naslov sporočila: |
Po moje je magisterij izven svoje stroke čisto brez veze, bolj za šminkiranje. Noben mi ne more rečt, da se lahko v tem šnel-kursu naučiš stvari, ki so se jih drugi učili 5 let. In v tvojem primeru (če govorimo samo o znanju, ki ga dobiš v šoli) dipl.ing.el. != med. + mag.el.
Tudi velika razlika je med npr. dipl.ing, ki je prej hodil v tehnično šolo, in pa tistim, ki je hodil v gimnazijo. S tem ne mislim nobenega užalit, ampak tehniki so že prej 4 leta "štromali" in ko pridejo na faks imajo že dosti pojma o stroki. Seveda se tudi tu najdejo izjeme. |
trot Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:16 pm Naslov sporočila: |
Kar se tiče znanja, mi je povsem jasno, da bo inženir vedel več. Vprašanje pa je kdo bo dobil službo. |
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.29 Kraj: Sežana
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 1:47 pm Naslov sporočila: |
Ce je zahtevan ing. elektrotehnike, tisti ki ima samo magisterij ne ustreza pogojem. Lahko pa se delodajalec vseeno odloci za intervju.
damo, to so pa cisti bluzi in brezvezna posplosevanja. Poznam ljudi, ki so prisli z gimnazije na FE in so precej bolje vse skupaj obvladali kot nekdo iz srednje elektro sole. PA pustmo to, da so imeli precej boljso matematicno podlago in so zato marsikaj lazje delali. Srednja elektro ti na faksu pomaga morda 5-10% nic kaj dosti vec, zal. Prevec je novih stvari in podrobnosti, katerih se srednja sola ni niti dotaknila. MArsikatero stvar lahko tudi tezje razumes, ker so te v srednji naucili razmisljati na en nacin, na faksu je pa malo drugacen. Tako da ti stromarji imajo bolj malo takih izkusenj, ki bi ti pomagali na faksu. Ja imas vec prakticnega znanja in izkusenj, ampak to se kot prednost pokaze sele v zadnjih letnikih, prej je pa potrebno osvojiti veliko nove teorije. Zato, kot pravim, marsikdaj so gimnazijci v prednosti,kar se tice nizjih letnikov.
Tako da tudi tisti, ki gre z medicine na magisterij iz elektro mora kaj precej znati, saj se, v kolikor nisi iz FE, FRI ali FMF na podiplomca na FE ne mores vpisati, dokler ne opravis nekaterih preizkusov ustreznosti (znanja) pred komisijo.
In ne mesani magisteriji jiso nobena glupost. Konkretno s primerom iz medicine, lahko clovek precej profitira, ce je usmerjen v medicinske naprave/raziskovanja. Nekdo ki se vpise na tak mesani magisterij se navadno s tocno dolocenim namenom, ki vsekakor ni paljenje ...
Skratka ne posplosevati stvari, ker niso crno/bele. |
Proteus Član
damo je napisal/a: |
Po moje je magisterij izven svoje stroke čisto brez veze. |
Se ne strinjam.
Ekonomija po elektro je ...
Kot je že BluPhenix napisal, srednja elektro ti na faksu pomaga prav eno figo.
Meni je še sedaj žal, da se nisem vpisal raje na gimnazijo, ki ti da bistveno širše znanje (n.pr. matematika, še en tuj jezik), ki ti kasneje pride bistveno bolj prav kot pa tisto nekaj malega srednješolskega strokovnega znanja. |
Olaf Član
Pridružen-a: Tor 14 Nov 2006 20:09 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.56 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:05 pm Naslov sporočila: |
BluPhenix je napisal/a: |
Poznam ljudi, ki so prisli z gimnazije na FE in so precej bolje vse skupaj obvladali kot nekdo iz srednje elektro sole. PA pustmo to, da so imeli precej boljso matematicno podlago in so zato marsikaj lazje delali. Srednja elektro ti na faksu pomaga morda 5-10% nic kaj dosti vec, zal. |
Lahko potrdim iz prve roke! V prvih dveh letih na FE imaš veliko več teorije kot prakse in dobra matematična podlaga gimnazijca je veliko bolj uporabna kot pa praktično znanje Vegovca... Seveda se je zadeva malenkost obrnila pri lab. vajah, kjer je bilo potrebno npr. narediti vezje na protoboardu hehe
Kar se tiče originalnega posta - konkretno za primer, ki si ga dal, bi rekel da ima prednost dipl. ing. el. Pač zaradi znanja, ki naj bi ga dobil med študijem. Je pa tudi odvisno, kaj sama firma od tega človeka pričakuje (kar pa je ponavadi podano v razpisnih pogojih). _________________ To mi deli! |
damo Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:06 pm Naslov sporočila: |
Moje mišljenje je, da če je nekdo mag. npr. elektronike, je na tem področju strokovnjak, "tata-mata" in naj bi prekašal dipl. inženirje. S predpostavko, da pa je nekdo delal nek čisto drug faks, nato pa magisterij iz elektronike, pa ne more z nekim šnel-kurzom (oz. 5 izpiti) dobiti znanja, ki ga je nekdo dobival 5 let na faksu.
So pa seveda zanimive kombinacije, ker dobiš še nekaj osnovnega znanja o drugi stroki. In potem si magister stroke, ki je niti ne obvladaš preveč, v stroki, ki ti je pa "osnovna", pa si "le" dipl.ing.
No, sicer pa je itak vseeno, itak je važno kaj znaš. Bolje bit dober tehnik, kot slab inženir. |
Proteus Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:43 pm Naslov sporočila: |
Moje mišljenje je, da če je nekdo mag. npr. elektronike, je na tem področju strokovnjak, "tata-mata" in naj bi prekašal dipl. inženirje. |
Ti Damo si pa šolo res predstavljaš dokaj idealistično.
Faks ti da samo podlago, teoretične osnove, ki jih potrebuješ za kasnejše delo.
Ko se zaposliš in prideš v neko firmo si praktično resetiran na ničlo in logično je, da v trenutku prihoda veš o tehnologiji manj, kot pa kakšen s poklicno šolo, ki tam dela že leta in je malo bolj odprte glave.
Sedaj pa nastopi znanje, ki si si ga pridobil na faksu, ki ti omogoča, da lahko strokovno literaturo prebiraš in predvsem razumeš kaj tam piše. Za razumevanje po v večini primerov potrebuješ predvsem dobro teoretično znanje, ki ti ga da faks.
Zato tudi velja, da s trenutkom, ko končaš faks, niti slučajno nisi končal svojega šolanja. V našem poklicu se moraš učiti do groba in ne samo tistih par let na faksu. |
damo Član
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 2:49 pm Naslov sporočila: |
Ja, mogoče sem narobe napisal .... mišljeno je bilo tako, da imaš dosti predznanja, ki ti omogoča, da razumevaš, dojemaš in se učiš stvari. In da se te osnove učiš 5 let, ne pa npr. 5 izpitov. Če pa nimaš pošlihtanih osnov, potem tudi nove tehnologije ne moreš osvojiti oz. jo osvojiš zelo površno.
Sicer pa nimam nič proti tem kombinacijam itd, da ne bo kdo mislil, da koga napadam. |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.85 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sre Maj 23, 2007 6:57 pm Naslov sporočila: |
Vse je res kar ste napisali eni in drugi. Mislim, da je lahko strokovnjak v elektroniki eden ali drug, torej, če je bil predhodno na elektro faksu ali na srednji elektro šoli, ali pa na kakšni drugi šoli. Bolj pomembno je veselje do tega dela, izkušnje na danem področju, strokovnjak postaneš z leti, posel te mora prevzeti. Dobro bi bilo , če bi tudi gledali na vse to, ko se odločajo o novem delavcu na kakršnemkoli področju, vsaj jaz bi. Nekateri so naredili elektrofaks in še kaj, pa se na "štrom" ne spoznajo kaj veliko, jih ne zanima kaj dosti, nekateri pa so npr. dipl ing. strojniki, pa so pravi strokovnjaki za "štrom", z dušo......Seveda pa je čisto odvisno od delodajalca kako se bo odločil, ali za človeka ,ki ima za osnovo medicino, ali pa "štromarja". V vsakem primeru bo nosil posledice sam delodajalec.
lp _________________ Lep pozdrav! |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 12:05 am Naslov sporočila: |
damo ti pa površno bereš. Vsakdo, ki ni iz FRI, FE ali FMF mora preden se lahko vpiše na podiplomca na FE iti skozi komisijo. Odda prošnjo, nato se komisija odloči ali mu sploh omogoči opravljanja znanja, če jkih ne naredi, se ne more vpisati, tako da se v znanju ne razlikujejo kaj dosti ....
Nekateri pa nočete razumeti, kar je bilo že večkrat napisano. Faks ti odpre določena vrata, če boš pa v tistih prostorih ostal je pa odvisno od znanja/izkušenj. Seveda delodajalec najboljše ve kakšen profim mu ustreza in takega potem izbere.
damo še to, elektro stroka je tako široka, da je vseeno ali narediš 5 izpitov ali 50. ČE je vseh tistih 5 v tisti smeri, ki jo rabiš potem so čisto dovolj. Itak je 3/4 iz tistih 50 samo a)balast b)znanje ki ga verjetno ne boš nikoli rabil, ker nisi v tisti usmeritvi. Tudi v višjih letnikih, ko se razdelijo smeri še vedno velja isto. Tako da količina opravljenih izpitov ni ravno merilo o tem koliko nekdo zna. Vprašaj nekoga v 5 letniku na elektroniki koliko se še spomne "strojev". |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 10:54 am Naslov sporočila: |
Ali pa numeričnih metod, preklopnih vezij... _________________ Lp,
Matevž |
Hi-End Član
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51 Prispevkov: 284 Aktiv.: 1.20 Kraj: Višnja Gora
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 1:15 pm Naslov sporočila: |
Strojev se gotovo še spomni, če ne drugega zaradi prof. Lenasi-ja  _________________ Music is a part of my life, DIY is my life ! |
NeoTO Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
Hi-End je napisal/a: |
Strojev se gotovo še spomni, če ne drugega zaradi prof. Lenasi-ja  |
Meni je čisto v dobrem spominu ostal - na izpitu smo se smejali, ko je štose stresal, pa takrat tudi od nas nobenega ni vrgel. So pa njegova predavanja specifična  _________________ Lp,
Matevž |
BluPhenix Član
Objavljeno: Čet Maj 24, 2007 4:30 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak se spomneš lenasija, njegovega predmeta pa bolj malo. PA še tisto kar se se ponavadi na račun for, ki jih je imel med predavanji. Sicer pa lahko zadevo še vedno vzameš v roke iz omare. |
Uptime: 7 dni
