cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 5:03 pm Naslov sporočila: zvok mp3 predvajlanika v avtoradio |
Prijatelj ima original avtoradio v avtu ki podpira navadne cdje.Navaličan teh cedejev bi nekako rad priklopil gor mp3 predvajalnik.Probali smo že z raznimi mikro FM oddajniki ampak je zvok bolj čuden, brez basov, dokaj nekakovosten.Ima pa ta radio vhod s/pdif.Zdaj ma pa zanima če obstaja kak konverter iz analognega signala na s/pdif ali kaj podobnega.Kako bi vi rešili tak problem.
LP cero |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 5:53 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem to rešil tako, da sem signal iz EAR izhoda dlančnika peljal preko 0,1uF kondenzatorjev na input izhodnega hibrida. Tudi moj radio je original z inkrementalcem namesto klasičnega potenciometra za glasnost. Povrhu vsega nisem imel niti načrta radia.
Sem pa našel PDF izhodnega hibrida kar je zadostovalo.
Namenoma sem zadevo zvezal le na prednja zvočnika, ker glas iz navigacije bolj potrebujem spredaj ... tudi predvajanje MP3 je tako BP. Za bolj izrazite base bi bila boljša uporaba 0,47uF kondenzatorjev. Vezava mikrostikala za preklop tudi na zadnje zvočnike pa je še v stand-by ...  |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 6:08 pm Naslov sporočila: |
moj pioneer ima zadaj nek moder konektor za cd veksler, jaz sem tja kar nalotal podaljšek za slušalke, ki ga priključim na mp3 player.
Pinout sem našel z googlom, vendar se zdajle ne spomnim kako se konektor imenuje, zato ga ne najdem.
Potem je bilo treba tisti vhod samo še vključit v glavnem menuju radia. |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.37
Objavljeno: Ned Maj 27, 2007 7:19 pm Naslov sporočila: |
jaz sem iz avtoradia vrgel ven kompletno mehaniko kasetarja, izhod za slusalke sem pa priklopil na izhod predojacevalnika od glav (ki je tud letel ven).
ostal je samo se problem, kako prepricati radio, da je "vstavljena kaseta"...
zvok je neprimerno boljsi, kot preko adapter kasete. tud precej boljsi od navadne kasete  _________________ Tule nisem več aktiven. |
cero Član
Objavljeno: Pon Maj 28, 2007 12:19 am Naslov sporočila: |
aha hvala za odgovore.
No stvar je taka: konektor za cd changer je ampak je kor sem že prej napisal sam za standard spdif, torej bi rabil najprej emulator cd changerja in potem še konverter iz navadnega avdio signala na spdif, v kar pa dvomim da bo šlo.
Osane samo še varjanta od iztoka če seveda se bo dalo odpret avtoradio (beri hotelo)
LP cero |
Uptime: 6 dni
