aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.19 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:21 am Naslov sporočila: Wireless kamera |
Imam en problem... Kupil sem brezžično mini kamero, ki sem jo nato prilepil na model helikopterja da bi lepo snemal iz zraka direktno preko sprejemnika na trdi disk laptopa.
Vendar mi nekaj ni všeč... Kako bi povečal domet tej kameri? A je problem v anteni?
Za anteno ima kamera kar navadno trdo žico ven, dolžine cca. 5 cm, sprejemnik pa tudi se mi zdi da je to yagi antena, kar palčka ven dolžine 5 cm.. Deluje pa na 2.4GHz..
mi lahko kako svetujete?
Hvala za pomoč! _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
SimonS Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:51 am Naslov sporočila: |
Hmmm
Koncno stopnjo malo ojacas. Mogoce bo vredu kar hibrid iz kaksnega starega wireless routerja. Samo 2.4G je kar komplicirana zadeva. Moras biti kar precizen! _________________ Lep dan
Simon |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 11:57 am Naslov sporočila: Re: Wireless kamera |
aljoš je napisal/a: |
Za anteno ima kamera kar navadno trdo žico ven, dolžine cca. 5 cm, sprejemnik pa tudi se mi zdi da je to yagi antena, kar palčka ven dolžine 5 cm.. |
Narobe se ti zdi. To je yagi antena. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:25 pm Naslov sporočila: |
Kolikšen domet oziroma moč oddajnika pa ima ta kamera po priloženi tehnični specifikaciji?
Kolikor sem preizkušal podobne low-coast sisteme na 2,4GHZ so vsi bolj kratkega daha in zelo občutljivi na motnje. Oddajnik mora imeti za tak namen najmanj 10mW izhodne moči. |
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 12:40 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je povedav Simon. Tu vsekakor krajšanje ali dalšanje žice (v tem primeru 5cm) ne pride v poštev. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
aljoš Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 1:20 pm Naslov sporočila: |
Naj bi delovala v dometu 100m.... sam je res, motnje so hudič, to je problem...
Kako ga rešiti? Ali pa, kje nabaviti kamero ceni primerno, da bi ustrezala mojim zahtevam?  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 2:19 pm Naslov sporočila: |
V planu imam za podoben namen testirat nekaj takega
Ta kamera je barvna s tonom velikosti 26x19x19 mm in deklarirana za domet do 300m. Oddajna moč je 10mW. Ni pa poceni ker komplet pri nas stane nekaj čez 500€ ... mogoče bi pogledal na kakšen eBay ... |
VolkD Član
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 7:29 pm Naslov sporočila: |
Tvoja kamera ima verjetno par mW moči. Ne glede na sprejemno anteno, ki očitno nima nikakršnega ojačenja, je to premalo. Potrebno bo narediti dvoje:
- dvigniti nivo signala v oddajnem delu. To je najlepše izvedljivo z kakim HEMT tranzistorjem. Z relativno enostavnim vezjem se da dobiti do 50mW, kar predvidevam, da bi zadostovalo.
- Z boljšo anteno na sprejemni strani, vendar je pri tem treba vedeti, da bo v primeru ostre antene potrebno sledenje modela z njo. Priporočam kako anteno, ki ima sicer manj ojačenja kot Yagi antebna, zato pa je njen smerni diagram tak, da bo pokril področje letenja modela. Ena takih primernih je dipol v skodelici ali pa dvojni dopol v obliki osmic.
Oboje boš z nekaj znanja lahko realiziral v domači delavnici. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.42
Objavljeno: Ned Jun 03, 2007 8:50 pm Naslov sporočila: |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 12:10 am Naslov sporočila: |
Mogoče bi pa res bilo za take primere zanimivo izdelati en dvostopenjski modulček, ki bi dal 20 dbm (100mW). Mislim, da bi bil en zanimiv tranzistor z imenom CLY2 prav primeren.
Če se ti da, lahko postaneš testni zajček - do mene boš torej moral vsekakor priti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
aljoš Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 2:27 pm Naslov sporočila: |
Ni problema! Reskiram kamerco! Lahko se zmeniva in narediva test! Če si za, seveda VolkD..  _________________ Najprej se je pokadilo, nato izjavi Sokrat: dva Watt-a my ass...LOOOLL::: |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:21 pm Naslov sporočila: |
Problem je zgolj v tvojem času. Ko boš utegnil pridi do mene in se lotiva!
O rezultatih in o rešitvah pa bova poročala tule. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
s55m Član
Pridružen-a: Sob 06 Jan 2007 17:07 Prispevkov: 2696 Aktiv.: 11.98 Kraj: Plovdiv-Bolgarija
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Ker je govora o helikopterju, bo ojačevalnik velik problem. Za video-data bo moral biti kar linearen, kar je povezano z veliko porabo, ki je skregana z majhno baterijo. Če to ni bencinski model helikopterja, bo teža kar lepa omejitev... _________________ Physics sucks! It always works against "great" ideas!  |
VolkD Član
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:41 pm Naslov sporočila: |
s55m je napisal/a: |
Ker je govora o helikopterju, bo ojačevalnik velik problem. Za video-data bo moral biti kar linearen, kar je povezano z veliko porabo, ki je skregana z majhno baterijo. Če to ni bencinski model helikopterja, bo teža kar lepa omejitev... |
Ne bo take sile. Računam, da bo 50mW izhodne moći zadostovalo. To pa pomeni v najslabšem primeru okrog 120mA porabe. Glede na to koliko časa se tak helikopter lahko uspešno vozi brez pristanka, to ne bo kaka huda omejitev. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pon Jun 04, 2007 10:48 pm Naslov sporočila: |
Glede na to, da ima že 'tamali' električni T-rex noter motor z max. močjo 300W, potem predvidevam, da napajanje 1W oddajnika ne bi bil problem...
Če je heli bencinski, potem teža ne bo problem. Če pa je električni, pa ima že itak sam po sebi omejeno trajanje leta zaradi baterij. _________________ Lp,
Matevž |
Uptime: 6 dni
