janez.j Član
Pridružen-a: Čet 14 Sep 2006 16:25 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.07
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:05 pm Naslov sporočila: visokotokovni tranzistorji |
Se mogoče dobijo v sloveniji ali pa tudi tujini kaki smd tranzistorji (mosfet seveda) ki bi imeli čim manjšo Rds ter dokaj soliden Qgs, ker bi potreboval za veliko amperažo. V načrtu imam izdelati regulator vrtljajev brezkrtačnega motorja ki naj bi imel porabo tam nekje 50 A.
Pa bo kdo rekel, je ceneje če kupiš narejenega (že res vendar bom naredil seminarsko nalogo iz tega ven in še uporabno bi bilo ker se ukvarjam z modelarstvom )
Hvala za odgovor
Lp, Janez
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70648.63
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 6:33 pm Naslov sporočila: |
General5 Član
Pridružen-a: Ned 22 Jan 2006 19:41 Prispevkov: 23 Aktiv.: 0.10
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 7:04 pm Naslov sporočila: |
Velikokart se veže več manjših vzporedno. Recimo če imaš regulator do 25A bodo trije tranzistroeji, če bo pa do 50A jih dajo pa 6
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:29 pm Naslov sporočila: |
Boris ti je že namignil. Je jih toliko, da se boš moral sam zakopati vanje in izbrati takega, ki ti ustreza. Če že mora biti SMD lahko okrniš izbiro na D2PAK, čeprav je termalno odvajanje težje na SMDjih. Sam na tvojem mestu vzel TO220.
Še nekaj linkov:
IR
ST
Philips
Naprej se mi ne da iskati. Morda ti bo pri Philipsu najbolje pomagal Tomaž.
VolkD Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Mosfet tranzistorje se dejansko lahko veže paralelno brez vsakih izenačevalnih uporov. Ti tranzistorji imajo namreč to lastnost, da se jim z segrevanjem poveča upornost. To pa pomeni, da bolj vroč tranzistor prevzame manj toka. Taako se obremenitev avtomatsko pravilno razporedi na več tranzistorjev.
V praksi se da na ta način paralelno vezati tudi preko 10 mosfet tranzistorjev.
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70648.61
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 9:33 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:20 pm Naslov sporočila: |
Boris, brez zamere, ampak odgovori v takem smislu zgledajo nekako tako, kot nabijanje postov ... le zakaj če pa ne upaš napisat konkretno kateri tranzistor ali pa še bolje ... katera trgovina, potem pa drugič ...
No, jaz predlagam uporabo kar navadnih mosfet tranzistorjev v TO220 ohišju, saj niti niso tako veliki. Ker jih lahko vežeš lepo vzporedno, jih lepo nanizaš enega zraven drugega, skozi luknjice porineš bakreno palčko debeline premera luknje, vse skupaj lepo zaspajkaš, lahko tudi tako na debelo, da vse skupaj zaspajkaš na bakreno ploščico, ki jo potem pritrdiš na hladilno telo, če bi bilo to sploh potrebno.
Ne se bat spajkat tranzistorje po ploščicah, ker to ni tako zelo uničujoče, če delaš pravilno in hitro. Ker SMD fetov pri nas skoraj ni za dobiti, je včasih bolje narediti kompromis. Običajnih TO220 fetov je pri naših trgovcih dovolj, omenim naj HTE, kjer so cene močnih fetov ugodne. Predlagam uporabo IRFZ48N, ki je močan, z nizkim Rdson in seveda ugodno ceno.
Sam sem že realiziral regulator z 8 feti v paralel in je deloval dobro, mislim pa, da je bil tok preko 150A.
_________________ Obiščite me na www.reber.si ali www.elektron.si |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:38 pm Naslov sporočila: |
janez.j Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 10:47 pm Naslov sporočila: |
hvala za odgovore.
Drgač pa iščem smd zato da bi bila stvar lažja (kot vemo je v modelih kar dosti važna teža, tako da kak hladilnik odpade). seveda da bom vezal več tranzistorjev vzporedno, vendar me je zanimalo zato ker nisem nikjer zasledil takih tranz. v smd izvedbi.
Krmilna napetost pa bo največ napajalna od LiPo 3S. Qgs pa čim manjši da bodo preklopi čim krajši (seveda bom dal tudi kak emitorski sledilnik ali pa schmita)
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:02 pm Naslov sporočila: |
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:17 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
nedrgne.pdf |
21.15 KB |
Downloadano: |
24 krat |
Ime datoteke: |
blmc_v1.zip |
199.51 KB |
Downloadano: |
13 krat |
janez.j Član
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:22 pm Naslov sporočila: |
bom dal vmes buffer ali pa samo inverterje tako da bom lahko krmilil z 10V
Drgač pa hvala za linke in predloge.
aja še to, nedrgne.pdf in blmc ne morem prenest ker piše da je samo za aktivne člane. Te probleme imam že odkar sem se prijavil. Tam piše da je potrebnh 5 objav ali tako nekako pa mi ne dela (sva že govorila s silvom pa je dejal da ne ve v čem je problem) tako da bi se priporočil če se da naložit na en server ter mi dati link
Hvala
Lp, Janez
Objavljeno: Sre Jun 13, 2007 11:36 pm Naslov sporočila: |
reber Član
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 7:51 am Naslov sporočila: |
IRFZ48N VGS(th) Gate Threshold Voltage 2.0 ––– 4.0 V
Napetosti v modelarstvu so nizke.
Objavljeno: Čet Jun 14, 2007 7:55 am Naslov sporočila: |
Uptime: 6 dni
