madzi Član
Pridružen-a: Sre 24 Sep 2003 10:46 Prispevkov: 315 Aktiv.: 1.33 Kraj: Pragersko, Dragonja vas, Maribor
Objavljeno: Ned Jul 08, 2007 11:41 pm Naslov sporočila: AVR in matrična tipkovnica |
Imam problem z zmanjkovenjam pinov na ATMega128.
Priključujem matrično tipkovnico 10 x 10. To znese 20 zasedenih pinov, ampak ti pini bi mi zelo prav prišli za nekaj drugega. Prevzaprav si bom moral projekt čisto drugače zamislit če to nebo šlo.
Torej zanima me kako zmanjšati porabljene pine. Vsaj na 8 pinov.
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:53 am Naslov sporočila: |
Mogoče s kakšnimi dekodirniki BCD -> decimal (7442) in enkoderji decimal->BCD(74ls147[148]) in prideš na 9 linij?
_________________ LP, Božo |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 1:13 am Naslov sporočila: |
Mogoče s pomočjo A/D pretvornika v ATMega128 in R2R verigo?
DrRogla Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 10:42 am Naslov sporočila: |
Ups, tipkarska napaka prideš na 8 linij...
bferlic Član
Pridružen-a: Tor 09 Dec 2003 17:28 Prispevkov: 99 Aktiv.: 0.42 Kraj: Brezula, Rače
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 12:11 pm Naslov sporočila: |
Potem pa dodaš še en binarni števec, pa zmanjšaš še za 2 ali 3.
LP Boštjan
DrRogla Član
Objavljeno: Pon Jul 09, 2007 1:01 pm Naslov sporočila: |
tako je, namesto dekodirnika...
klemen88 Član
Pridružen-a: Tor 01 Jan 2008 17:37 Prispevkov: 747 Aktiv.: 3.51 Kraj: Slovenj Gradec
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 3:30 pm Naslov sporočila: |
Lp.
Da nisem odpiral nove teme sem si sposodil kar to.
Imam namreč problem.
Želim narediti vezje s attiny2313 in matrično tipkovnica ( 3x4 ).
Zadeva mi nikakor ne steče.
Namreč ko bi pritisnil tipke 1,2,3,4 in potem # za potrditev bi mi, če bi bila kombinacija pravilna resetiralo nek izhod in potem čez 1 s zopet postavilo.
Upam, da bo kdo našel težavo in mi pomagal odpraviti.
Shema:
Tako imam priključeno tipkovnico.
In koda:
http://hopsasa/f/1i/2i/2WMwsL35/text.htm
Problem se mi vrjetno pojavi pri tem:
Koda: |
Sprejeta_t:
Preverispet: ' Bere P2 in preverja, ce so vse tipke sproscene
Preveri = P2 And 71
If Preveri <> 71 Then : Goto Preverispet : End If ' Preveri spuscenost tipk
If Vrednost_t = 12 Then : Goto Akcija : End If ' Tipka #
If Vrednost_t = 11 Then : Goto Akcija : End If ' Tipka *
Incr Kontrola
If Kontrola > 6 Then : Goto Akcija : End If
Digiti = Digiti * 10 ' Sesteva stevila za pravilen izpis
Digiti = Digiti + Vrednost_t
Cls : Lcd Digiti ' Izpis na LCD
Vrednost_t = 0 ' Brise vrednosti spremenljivk
Preveri = 0
Return ' se vrne iz subrutine
Preveri in kotrola sem jaz zbrisal ker nisem znal nadomestiti za ATTINY-a 2313
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3359 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 6:03 pm Naslov sporočila: Tipkovnica z diodami |
Nekoč sem v Elektorju videl priloženo shemo.
Matrična tipkovnica ima 4 vrstice in 4 kolone, a le 12 tipk. Po diagonali ima diode.
Vrstice analiziraš tako, da daš eno od kolon na low, in nato testiraš tipke na ostalih 3 kolonah. Sem pred leti preizkusil, in dela. A sem potem opustil, ker kje bi dobil tipkovnico z diodami?
Druga stvar je, če jo sam delaš...
Pozdrav!
VS
Sliko si moraš posneti k sebi in ogledati, sicer ne vidiš vseh vez, vsaj pri meni so pretanke.
27.57 KB |
51 krat |
_________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Sob Apr 26, 2008 7:13 pm Naslov sporočila: Re: Tipkovnica z diodami |
vilko je napisal/a: |
Sliko si moraš posneti k sebi in ogledati, sicer ne vidiš vseh vez, vsaj pri meni so pretanke. |
Klikni na sliko pa bo bolje.
_________________ It's electric! |
klemen88 Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Ali zna kdo rešit problem, ki sem ga napisal zgoraj?
Uptime: 493 dni
