prilagodljivo breme
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 11:07 pm    Naslov sporočila:  prilagodljivo breme Odgovori s citatom
za potrebe testa bi mogel narediti breme, ki bi se avtomatsko prilagajalo
In sicer kaj rabim
kot vir napajanja bo priklopljena sončna celica
ker se celici spreminja izhodni tok glede na osvetlitev, bi se moglo breme prilagoditi tako, da stalno max obremenjuje celico.
U bistvu bi rabil vezje, ki bi stalno držalo napetost na bremenu na recimo 15v, tok pa max, ki bi bil možen.
Kako bi to realiziral?
LP Mare
Nazadnje urejal/a harpoon Pet Feb 15, 2008 12:34 am; skupaj popravljeno 1 krat
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 14, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V enaki ravnini kot je plošča celic dogradiš fotoupor. S spreminjanjem osvetljenosti fotoupora vklapljaš bremena preko optokoplerjev.
Vezje s fotouporom bi lahko realiziral z op-ampom, na izhodu dobiš spreminjajočo napetost, to napetost pelješ npr. na LM3914 in z njim lahko vklapljaš 10 bremen.
Da celice ne bodo preobremenjene dodaš pred bremena tokovno limito.
lp, ElGrigon
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 9:43 am    Naslov sporočila:  Re: prilagodljivo breme Odgovori s citatom
harpoon je napisal/a:
Maksimalno obremenitev celice razumem kot maksimalno moč, katero želiš izvleči iz celice. To se imenuje MPPT (maximum power point tracker). Sicer MPPT pošilja moč naprej za koristno porabo, ti pa želiš imeti samo breme. Torej, vzameš mosfet, ga dobro hladiš (odvisno od moči celice), krmiliš ga s PWMjem iz mikrokontrolerja, ta pa tipa vhodni tok in napetost (U*I=P). Zaradi počasnih sprememb je tega zmožen vsak mikrokontroler s PWMjem in ADjem.
Od kje si privlekel ravno 15V? Točka največje moči se spreminja tako od osvetlitve, kot tudi od vrste celice, temperature,...itd. Res pa se giba okoli 15V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.76
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
pri panelih majhnih moči je najenostavnejša rešitev vezava zener diode na panel. Če je le-ta brez upora, bo čez njo tekel največji tok možen na napetosti diode. Samo dovolj močna mora bit. Drugače pa kako simulacijo zener diode (nadomestek, ki prenese večje tokove), ki se izvede s tranzistorjem.
harpoon
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 15, 2008 10:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem že rešil zadevo. bom kasneje pripel shemo.
Uptime: 498 dni
