ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 23, 2007 11:27 pm Naslov sporočila: kretnica iz 082 |
Ali moram tudi za ofset nastavljat narediti, ali je za kretnico vseeno oz. ali dam fiksni upor ali nič?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9
Nazadnje urejal/a ro-bi Ned Jul 29, 2007 9:12 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 12:06 am Naslov sporočila: |
In kdo ti lahko na tako vprašanje sploh kaj odgovori?
Najprej ti odgovori na sledeča vprašanja:
kakšna je to kretnica? namen, uporaba, vezije, podatki o signalih
mimogrede, če misliš avdio kretnico za zvočnike, je 741 neuporaben in tudi offset ni pomemben |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:25 am Naslov sporočila: |
borber je napisal/a: |
Točno to sem mislil!
Zakaj je neuporaben?
Ali obstaja "nadomestek" z enako razporeditvijo pinov (imam narisano ploščico) ?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:33 am Naslov sporočila: |
Zakaj ni uporaben ti ne bom razlagal, ker bi predolgo trajalo.
Namesto 741 uporabi TL071 |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 8:51 am Naslov sporočila: |
ok
hvala!
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 9:20 am Naslov sporočila: |
Kako je pa urejeno napajanje ? Kako je povezan vhodni signal ? Borber te je ze vprasal za shemo ... _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 9:35 am Naslov sporočila: |
Saj je vse eno. Misliti bo začel, če bo kaj zažgal. Recimo, ojačevalnik, zvočnik... |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 24, 2007 5:00 pm Naslov sporočila: |
Uporabil bom TL082, napajanje bo +-15V.
Shema je pa taka:
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 2:35 am Naslov sporočila: |
Zlotano, sprobano in deluje
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 9:17 pm Naslov sporočila: |
Je pa en nov problem!
Kretnica pri 10Hz dela ok, pri 40 Hz začne obračati fazo in pri 100 Hz je faza 180° narobe. Rez je narejen na 80 Hz. Po posluhu bi rekel, da je ok, a najverjetneje bi bolj "sekalo" v pravi fazi?
Kako se to obrne? Ne mislim + in minus, ampak po nekaj stopinj.
Hvala,
borber Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Lahko probaš s izravnavo faze: |
Sokrat Član
Objavljeno: Ned Jul 29, 2007 11:53 pm Naslov sporočila: |
Torej tebe skrbi, da bos slisal zamik ranga mikrosekunde med visokimi in nizkimi toni ?
Microchip ponuja zastonj program za dizajn aktivnoh filtrov najpogostejsih topologij (Bessel, Butterworth, Cebisev in morda se elipticni - moral bi spet preveriti, pa ga nimam instaliranega tukaj) do 8. reda in do 1 MHz Fc, kar je za audio cez glavo dovolj. Zraven narise tudi fazni pomik glede na frekvenco. Zelo zanimiva stvar, tam bos videl zakaj ravno Bessel za audio Narise ti tudi shemo z vrednostmi komponent ... res lustkan program, uposteva tudi gain vmesnih stopenj - MFB filter (zate sicer to ne pride v postev, bo Sallen-Key dovolj, a vseeno). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Gre za kretnico, ki reže pri 80 Hz in sateliti potem grejo od tam naprej. Če je faza na subu pri 60 do 80 Hz za 1/4 drugače, kot pri 80Hz satelitov, se še kako krepko sliši!
Bas postane zapacan, mehek, tih,...
Glede programa- hvala, bom preveril
ro-bi Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:24 am Naslov sporočila: |
borber- a ni tisto samo kretnica, ki omogoča dvig glasnosti okrog 100 Hz za +- 3dB ? _________________ 3 x 3 = 9 |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 12:37 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
Bas postane zapacan, mehek, tih,... |
Aha ... zapacanih in mehkih basov pa tudi jaz ne maram ! Meni so najbolj vsec harmonicno nizki podtoni pri 2.7 Hz, zivahni, a ne prevec metalizirani in obenem se vedno dovolj kompaktni srednji, za povrh pa bogati, skoraj kompresirani ozki hipervokali v treblih (treble namrec pomeni v visokih tonih) ...
Obrat za 90 stopinj je veliko. Fazni zamik ni proporcionalen s frekvenco filtra. DL tisti program (imenuje se FilterLab, ce se ne motim) in si oglej primerjave razlicnih topologij ... pa veselo poslusanje  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Uptime: 6 dni
