SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4769 Aktiv.: 20.14 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:22 pm Naslov sporočila: Moj (sluzbeni) CNC |
Evo, koncno je prisel. Sicer ni ravno moj, ampak delal bom pa jaz na njem.
Nekaj podatkov o njem.
X 4000mm, Y 2500mm, Z+W 2000mm
Motor za pogon vretena 35 kW
MAX teza obdelovanca 20 ton (na sliki je ravno prestal test)
natancnost > 0.02mm/m
max pomiki 10.000mm/min
Skratka CUDOVITA zadeva, ampak na zalost je treba pa vseeno delati na njem
20.000 kg zeleza za test pogreza vodil |
117.61 KB |
66 krat |
Zaenkrat se brez vseh zascit, zato izgleda cudno |
103.96 KB |
29 krat |
Heidenhainov PLC. Zame dosti bolj doteran od simensa |
83.93 KB |
28 krat |
_________________ Lep dan
Simon |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70834.44
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:37 pm Naslov sporočila: |
alexa Član
Pridružen-a: Ned 20 Maj 2007 18:57 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 3:47 pm Naslov sporočila: |
uau,
kok pa stane taka mašina?
Traflc Član
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2003 21:48 Prispevkov: 365 Aktiv.: 1.54 Kraj: Javornik Jesenice
SimonS Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 5:26 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Uf, to pa je mašinca. S čim se pa obdeluje? |
Ne razumem Mare... Ce mislis programsko je to heidenhainov PLC jezik niso G ukazi
Koliko stane pa ne vem. Je pa kar visoka cifra. Ce koga zanima, lahko tudi vprasam
Simon |
alexa Član
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Ja mene zanima. 10k €, mogoce 100k €? priblizno...
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 10:54 pm Naslov sporočila: |
dkester Član
Pridružen-a: Pet 24 Jun 2005 20:43 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.30 Kraj: Ilirska Bistrica
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:20 pm Naslov sporočila: |
Lahko bi pripisal za kaj se uporablja tale cnc stroj, ali ne?
_________________ Lep pozdrav! |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.58
Objavljeno: Sre Jul 25, 2007 11:21 pm Naslov sporočila: |
alexa je napisal/a: |
Ja mene zanima. 10k €, mogoce 100k €? priblizno... |
Ne biti smesen fant - za ~10K evrov ne dobis nic niti priblizno podobnega, za ~100k evrov )taje se enkrat vec) pa dobis en "navaden" 5-osni obdelovalni center dimenzij ~1 meter po X n Y osi z natancnostjo ranga mikronov. Taka stvar kot je na sliki najbrz stane nekoj sto tisocakov (ce ne vec - milijonov) .... v novi valuti; vsaj na najblizjih 10K tocna cena zanima tudi mene, zgolj iz radovednosti
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.88 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 8:26 am Naslov sporočila: |
Nekoč sem delal pri enem privatniku, ki je kupil CNC podobnih velikosti, kar je pa najbolj zanimivo pa je to, da je za komplet orodja -rezkarjev dal še enkrat toliko kot za stroj.
Boco
SimonS Član
Objavljeno: Čet Jul 26, 2007 3:17 pm Naslov sporočila: |
dkester je napisal/a: |
Lahko bi pripisal za kaj se uporablja tale cnc stroj, ali ne? |
Zanimivo vprasanje. Odgovor bi bil, za obdelavo materjalov. Predvsem mi uporabljamo za obdelavo zeleznih materjalov vecjih in srednjih dimenzij velikih natancnosti. Ravno me za cakata dve ohisji za pumpe (ena pumpa lahko vzdrzuje vodo za mesto, kot je Ljubljana)
Mare: Na onem belem delu je vreteno. Tam se upanjajo orodja. Rezkarji, povrtala, svedri, ...
za ceno bom pa jutri vprasal. Samo mislim da je okoli 500.000 EUR
Simon |
SimonS Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 12:07 pm Naslov sporočila: |
Cena 800.000 EUR
Simon |
