Ales007 Član
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.54 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: Varčna žarnica |
Zanima me glede porabe el. energije varčnih žarnic. Je res, da se mora najprej segreti na svojo delovno temperaturo, da porabi manj energije, kot pa recimo žarnica z wolframovo nitko? Namreč tako sem slišal, tako da zdaj nisem več prepričan. |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 9:09 pm Naslov sporočila: |
Ni res. Hladna žarnice le ne sveti tako močno kot če je segreta. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
Varčna žarnica daje v primerjavi s klasično 3 do 5x več svetlobe pri isti porabi toka. Tisto segrevanje drži čeprav ga nekateri niti ne opazijo, ker prvih nekaj minut po vklopu gori malce rumenkasto z cca. 80% jakostjo potem pa preide v belo svetlobo.
V zadnjem času se dobijo že tudi izvedbe za delovanje preko zatemnilnih stikal, kar prve varčne žarnice niso dovoljevale zaradi vžigalne elektronike. Ravno sedaj pa testiram tudi eno zanimivo varčno žarnico, ki se ji jakost svetlobe lahko regulira tudi pri uporabi z navadnim stikalom. |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Jul 28, 2007 11:58 pm Naslov sporočila: |
Ne samo je pa res da varčna žarnica ima kondezatorje noter ki se ob štartu morejo napolnit in takrat ima veliko porabo.To pa mislim da se pozna samo, če bi jo vklapljal in izklapljal vsakih 20 sekund.Takrat bi bila manj energetsko učinkovita od navadne.
Poglejte si mithbusterje. |
mucek4 Član
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 7:19 am Naslov sporočila: |
cero je napisal/a: |
Katero serijo  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 9:01 am Naslov sporočila: |
Vse fluorescentne žarnice (take z cevjo in z plinom) na začetku, dokler se plin ne segreje na končno temperaturo in je maksimalno ioniziran, svetijo z nekaj manjšo močjo. Varčne žarnice imajo majhno maso, zato pridejo k sebi hitreje od velikih fluorescentnih lamp. Žarnica sveti manj zaradi tega, ker skoz njo teče manjši tok. To pomeni, da pri tem zaradi porabe elektrike nismo na zgubi.
Polnjenje kondenzatorjev: Kondenzator se na 50 hertzih napolni v 20 milisekundah, Kar je zanemarljivo kratko. Če je v žarnici elektrolitski kondenzator, se polni preko upora, zato zagonski tok ni zelo velik.
Večina navodil (datasheetov) za žarnice odsvetuje prepogosto vžiganje, ker to žarnici škoduje.
Mythbusterji: Tipi so bolj busterji, kot kaj drugega, oddaja pa je namenjena predvsem za zabavo in niso za neko tehnično referenco. So pa vsekakor zabavni.
Jur |
TH30 Član
Pridružen-a: Pet 13 Jul 2007 13:56 Prispevkov: 20 Aktiv.: 0.09 Kraj: Nova Lipa
Objavljeno: Pon Jul 30, 2007 11:55 pm Naslov sporočila: |
Koliko pa je življenska doba teh žarnic ob pravilni uporabi? _________________ LP |
VolkD Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.07 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 12:37 am Naslov sporočila: |
Po mojih izkušnjah crnejo v glavnem vsled udara strele, vsaj pri meni. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Iztok Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 12:48 am Naslov sporočila: |
TH30 je napisal/a: |
Koliko pa je življenska doba teh žarnic ob pravilni uporabi? |
Po podatkih proizvajalca 6 do 8kh. Nekatere celo 10kh. |
sulc Član
Pridružen-a: Pet 28 Jan 2005 20:34 Prispevkov: 473 Aktiv.: 2.00
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 1:04 am Naslov sporočila: |
Kot vrtna razsvetljava pa zaradi vlage.  _________________ LP Aljaž |
jur Član
Objavljeno: Tor Jul 31, 2007 9:14 am Naslov sporočila: |
Pravilne uporabe pravzaprav ni. Priključiš in dela.
Varčne žarnice, made in Germany oziroma made for Germany trajajo skoraj večno. Tisto, kar se dobi pri nas, tudi če je znamka dobrega proizvajalca je poljska, bolgarska in podobno roba. Enaka je tudi kvaliteta. Osramove žarnice iz Munchna so bile v uporabi 10 let ali več. Osram (made in bolgaria) zdrži par mesecev. V službi imamo vse varčne (veliko), pa skoz in na veliko crkavajo. Začnejo utripat, ali potemnijo, ali preprosto mrknejo.
Jur |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.10 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Sre Avg 22, 2007 10:02 pm Naslov sporočila: |
Zasledil sem da pogosti vklopi in izklopi lahko skrajšajo življenjsko dobo varčnih žarnic. Za kakšne utripajoče reklame prav gotovo niso primerne, normalno pa da jo boš ugasnil zvečer ko greš spat:) |
Uptime: 492 dni
