GPS moduli
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 7:57 am    Naslov sporočila:  GPS moduli Odgovori s citatom
Malo sem iskal po forumu, pa mi na besedo gps modul, pa nisem našel nič konkretnega.
Vseeno pa se mi zdi, da je bilo o tem že nekaj govora. Torej da napišem kaj iščem.
Rabil bi GPS OEM module, ki so cenovno ugodni, dobavljivi ter ima kdo od članov foruma
z njimi kakšne, po možnosti, konkretne izkušnje.
Music is a part of my life, DIY is my life !
mujo
Prispevkov: 746
Aktiv.: 3.15
Kraj: MB
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem kupil "gps mouse" sprejemnik - ki ni nic drugega kot gps sprejemnik + nekaj kablov in plastike. Ima standarden rs-232 prenos in 5V napajanje. Deluje vredu, moti me le relativno visok tok (okrog 80mA).
Aktiv.: 70816.66
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem se ukvarjal s Trimblovimi Lassen IQ modulčki.
Mislim, da je cena za en modul cca. 35$, rabiš pa še anteno.
Ima standardni UART izhod za komunikacijo z mikrokontrolerjem in je majhnih dimenzij, [slovenščina je zame švedska vas] da je kar uporaben. Dobiš ga pri Cifra d.o.o. v Stegnah, nazadnje so jih imeli na zalogi.
Lp, Grega
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 8:56 am    Naslov sporočila:  GPS moduli Odgovori s citatom
Glede GPS modulov predlagam GPS mouse.
Imajo PS priklop (stadardno).
Prednsot je v tem, da je antena in GPS v enem kosu. Potem pa rabiš samo se priklop v svojo napravo.
Glede porabe pa so GPS-i pač zelo potratni.
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.13
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje se da dobiti modul, ki ima poleg 1PPS še 10kHz izhod? Navman jih je včasih imel, sedaj pa ne več.
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 9:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za namige Cool
No naj povem, ker na začetku nisem bil povsem jasen, da gre za industrijsko rabo, ter da kakšni končni izdelki niso ravno zaželjeni. GPS modul bi rabil zaradi točnega časa in PPS-ja, ter ne toliko zaradi lokacije, ki bo itak fiksna. No morda bi lahko podatke o lokaciji naprave ravno tako lahko koristno uporabil. Nekaj sem gledal po Farnell-u, pa nisem kaj pametnega našel (kar mi je malo čudno), nekaj pa sem našel tudi pri RS components.
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No zgleda da sem slabo definiral iskalni niz. Nekaj sem našel tudi na Farnell-u in sicer od TYCO, druga varianta pa so RF solutions.
Ima kdo od vas kakšne izkušnje z temi moduli?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:22 am    Naslov sporočila:  Re: GPS moduli Odgovori s citatom
Hi-End je napisal/a:
Malo sem iskal po forumu, pa mi na besedo gps modul, pa nisem našel nič konkretnega. Vseeno pa se mi zdi, da je bilo o tem že nekaj govora.
Zato pa obstaja podforum Navigacija in sledenje...
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iščem GPS modul, ki je komponenta in podsklop ter sem jo zato uvrstil v podforum "Komponente in podsklopi".
Je pa res da sem zdaj našel že slawc-ovo temo z podobnim vprašanjem Confused
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 10:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
...da gre za industrijsko rabo, ter da kakšni končni izdelki niso ravno zaželjeni.
Če bo to v kakšni industrijski hali, ne pričakovat GPS signala...
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To mi ne predstavlja problema, ker je predvidena ustrezna zunanja antena, zato mora modul imeti na razpolago ustrezen priključitveni konektor.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nisem ravno domač pri RF, ampak jaz bi raje modul montiral zunaj, čim bližje anteni. In raje digitalne izhode potegnil v notranjost stavbe.
GPS signal je že sam po sebi izredno šibak - S/N razmerje je približno 1 (0dB) ali pa je celo koristni signal potopljen v šum. Zato bi antenski kabel poskušal čimbolj skrajšati.
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rabiš GPS zgolj kot referenco za točni čas, poglej Trimblovega ResolutionT, ki se po začetni nastavitvi zaklene na en satelit. Ta je namenjen prav za namen, kot ga potrebuješ (časovna sinhronizacija).
Samo kot vem še ni dobavljiv (oz. je dobavni rok dolg, zato se jaz igram z Lassnom, ki ima isti protokol, le da se ni sposoben zakleniti na samo en satelit).
LP, Grega
Hi-End
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pet Avg 03, 2007 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za koristne nasvete nasvete. Antena mora biti zunanja, ker mora biti naprava ves čas na razpolago. Kabel ni prav zelo dolg, glede na to da je ponavadi montiran v hišicah (velikosti brunarice) na prostem, ali pa recimo znotraj enega objekta. Poanta vsega je v PPS-ju, ki mora sinhronizirati določen hardware znotraj naprave in sistema. Naprave, ki opravljajo tovrstno delo, že obstajajo in uporabljajo enak princip, se pravi zunanjo anteno in antenski kabel, pa s terena ne poročajo o kakšnih problemih. Je pa res da naprava znotraj stavbe ne deluje, kadar je antena že samo na notranji okenski polici, če anteno prestavim na zunanjo polico, pa zadeva deluje.
Stran 1 od 3
Uptime: 493 dni
