Objavljeno: Tor Jul 13, 2004 7:44 pm Naslov sporočila: Kako spraviti video kompozitni ter audio signal skupaj ... |
...tole sem že večkrat zasledil na različnih forumih. Sedaj sem to potreboval sam kot sem omenil v drugem postu sem včeraj kupil brezžično barvno kamero, ki prenaša audio ter video signal. Oba signala sem moral nekako "spraviti skupaj" da sem kamero lahko priključil na antenski sistem.
Kaj potrebujemo: Osnovna stvar je videomodulator katerega najdete v kakem starem video rekorderju, satelitskem sprejemniku (moj je iz starega analognega satelitskega) Te šare imajo dosti RTV serviserji - tole bo vrjetno lahko potrdil naš Iskra . Preden stvar odlotate poglejte kje je napajanje ter za kako napetost je, ter kje je audio in video vhod. Potrebujete še napajanje. Sam sem uporabil kar tisti adapter za vtičnico. Dodal sem še en 1000uF kondenzator ter diodo, če bi slučajno prišlo do zamenjave polov. Vse skupaj sem zmotiral v ohišje. (priloga)
67.1 KB |
113 krat |
83.61 KB |
67 krat |
95.13 KB |
47 krat |
_________________ lp
iskra Član
Objavljeno: Sre Jul 14, 2004 8:44 am Naslov sporočila: |
Res je Silvo , Tu pa pride prav , tvoj predlog , da člani napišejo kraj bivanja , saj bo potem nabava kakšnega "odsluženega" modulatorja enostavnejša .
Ja to je res najelegantnejša rešitev, za kakšno samogradnjo.
_________________ L.P. iskra |
G-Lab Član
Pridružen-a: Sob 12 Jul 2003 9:44 Prispevkov: 179 Aktiv.: 0.76 Kraj: Jesenice
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 12:20 am Naslov sporočila: |
Po krajšem oddihu se ponovno vračam na forum.
Silvo tole se mi zdi koristno in predenj se lotim razdiranja stare "šare" me še nekaj zanima. Glede teh modulatorčkov in VHF in UHF ne vem kaj dosti zato bo mogoče kakšno vprašanje neumesno (to ni moje področje).
Kot razumem pripelješ v ta modul signal za zvok in sliko. Modulator oboje združi in prilagodi za antenske sisteme.
Ali lahko tole iz modula speljem na ojačevalec in nato na anteno, ali samo direktno na antenski vhod TV-ja. Na kateri frekvenci se pojavi slika je pa verjetno odvisno od modulatorja?
Hvala
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 6:10 am Naslov sporočila: |
Ali lahko tole iz modula speljem na ojačevalec in nato na anteno, ali samo direktno na antenski vhod TV-ja. Na kateri frekvenci se pojavi slika je pa verjetno odvisno od modulatorja? |
Načeloma signal lahko dodatno ojačaš. Modulatorji morajo biti starejši - tisti, ki imajo trimer kondenzator za nastavitev kanala. (tisti trimer je kot "vijak" običajno viden na zadnji strani naprave.) Z njim je možno za par kanalov premaknit kanal gor dol. Običajno pa je "default" kanal 36.
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 9:52 am Naslov sporočila: |
Hvala. Mislim da sem tisti vijak že videl. Bom ob priliki probal zadevo.
G-Lab Član
Objavljeno: Čet Jul 22, 2004 11:42 pm Naslov sporočila: |
Silvo: sem našel en modulator iz odslužene satelitske. Zgleda kot, da so na modulatorju 3 trimerji, 2 sta skrita v notranjosti. Eden pa je čisto zunaj. Bom kar vse putil pri miru in kasneje skeniral celotno območje.
Pri mojem modulatorju vidim 5 pinov+ohišje. Pin št 2 in ohišje sta vezana skupaj. Prav tako pa sta skupaj vezana še pin 1 in 3 nato pa na elektrolit 50V/10uF in 10pF.
Predvidevam, da je to napajanje. Se pravi
pin 1, 2 sta za napajanje.
Pin 3 je vezan na + napajanja,
pin 4 pa na pin 3(SCART priključek),
pin 5 je vezan na pin 19(SCART priključek mislim da je to za sliko).
Sedaj me pa zanima slednje: Ali mogoče obstaja kakšna standardna napetost za modulatorje?
Hvala
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Jul 23, 2004 8:27 am Naslov sporočila: |
pozdravljen G-lab,
Mislim, da so standardne napetosti omenjenih modulatorjev 5 in 12V.
lp Janez/S51ZG
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Pet Nov 19, 2004 9:23 pm Naslov sporočila: |
Ze pred nekaj casa sem iz VCR-a odlotal modulator, nisem si pa zapisal napetosti . Modulator ima DVE napetosti. Sem ze probal obe na +5v in +12v, pri enem je bila slika temna, pri drugem pa svetla in se je modulator segreval. Zanima me, ce kdo ve kaj o napetostih. VCR je bil od firme ORION, na modulatorju pise ENC-87941 7N 1, na ploscici TP-N87A-T, pine ima oznacene tako: B1 B2 A G V.
70.6 KB |
51 krat |
68.32 KB |
19 krat |
63.98 KB |
17 krat |
71.46 KB |
30 krat |
76.27 KB |
24 krat |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.98 Kraj: vipava
Objavljeno: Pet Nov 19, 2004 11:27 pm Naslov sporočila: |
kolikor sem jaz seznanen s temi stvarmi je
a-audio
v-video
g-ground ali masa
b1-modulator
b2-dodaten vhodni ojačevalec
no zadnje dvoje je lahko zamenjano
AGENT000 Neznanec
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 13:56 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02 Kraj: Majšperk
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
Zdravo
jaz imam tudi takšen modulator (ENC-87941), in ne vem kam točno se priključi kaj.
če jaz to prav razumem se na pin A priključi audio in na V video (iz kakšne kamere), na G je minus(masa), in to bi moglo oddajati na določeni frekvenci.
ne vem pa, kam se priključi + napajanja in za kaj naj bi služila priključka B1 in B2.
mi lahko kdo pove?
_________________ LP |
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:38 pm Naslov sporočila: |
Težka bo tako na pamet. Napajanje bi se dalo eventuelno najti, če ga odpreš pogledaš kako čipovje je not ter najdeš PDF za dotični čip.
Če pa je poznano, od katere naprave je, skušaj najtii načrt od nje.
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.99
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:40 pm Naslov sporočila: |
Ali bi lahko na tak način uporabil USB kamero na TVju?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:43 pm Naslov sporočila: |
ne.
AGENT000 Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:45 pm Naslov sporočila: |
imam isti modulator iz enake naprave kot ga ima jjakob, je tudi slikal.
ima te pine B1 B2 A G V. nič drugega?
AGENT000 Neznanec
Objavljeno: Tor Avg 07, 2007 2:48 pm Naslov sporočila: |
na A in V priključim izhod iz kamere, G dam na maso, za B1 in B2 pa ne vem kaj sploh naredi, + pina pa ni?
a-audio
v-video
g-ground ali masa
b1-modulator
