GINO Neznanec
Pridružen-a: Čet 16 Avg 2007 18:01 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.00
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: izstrel zogice |
ali kdo pozna mehanski vzmetni sisitem kot pri fliperju za izstrel zogice s tem da pri potegu vedno dobis minimalno zeljeno udarno moc,se pravi da zogico ne mores izstreliti pocasi,ce si predstavljas cev 20mml in zogico v njej 17mml ki mora doseci doloceno brzino
LukaL Član
Pridružen-a: Pet 03 Sep 2004 15:59 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.28 Kraj: okolica Grosupljega
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 8:00 pm Naslov sporočila: |
Ja a si nisi žže sam odgovoril na "vprašanje". Fliper mehanizem je najbolj enostavna zadeva. Rabiš vzmet, par vijakov, kovinsko palico (paliččico) in veliko mero iznajdljivosti...
PS: poglej si kak fliper v lokalu in naredi...
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 8:58 pm Naslov sporočila: |
@LukaL: Zadeva ni tako enostavna.
Trik je v tem, da mora kroglica enako odskočiti, če napneš vzmet 1mm ali 20mm . In šele če napneš vzmet za več kot 21mm, kroglica odskoči v odvisnosti od napetosti vzmeti.
Zadevo se da izvesti s "servo" napenjalcem. Ko napneš vzmet za več kot 1mm, končno stikalo vklopi tuljavo, ki potegne kotvo za 20mm. Če vlečemo še naprej, ... kup končnih stikal... , in potem mora zaznati, kdaj izpustimo ročaj,... je treba kar premisliti mehanizem... .
LP,
Igor
LP, Igor |
Speed King Član
Pridružen-a: Tor 19 Okt 2004 0:49 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.48 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: |
mehanizem naredi tako, da vlečeš vzmet do določene lege, takoj za to lego pa naj jo vzvod katerega vlečeš spusti, in žogico prav tako, ko pa spustiš ročico, pa naj jo druga vzmet vrne v začetni položaj kjer zopet zagrabi vzmet. Mogoče bo malo razlike med hitrim in počasnim vlekom, vendar bi moralo v večini primerov zadostovati.
Če bi pa rad elektrovarianto, pa uporabi tipko, ter elektromagnet ter kotvo, tako kot pri mehanskem hišnem zvoncu. Udari vedno enako.
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:20 pm Naslov sporočila: Re: izstrel zogice |
GINO je napisal/a: |
ali kdo pozna mehanski vzmetni sisitem |
@Igo
Torej Gino ne sprašuje po servo napenjalcih, končnih stikalih, elektroniki, mikrokontrolerjih, senzorjih, tuljavicah in podobni navlaki. Mogoče pa ni na pravem forumu. Štromarji smo pač navajeni razmišljati po štromarsko.
Speed King, bi razložil malo bolj detaljno, kako si predstavljaš celo stvar? Nekako ne dojamem.
trobida Član
Pridružen-a: Ned 09 Jul 2006 12:13 Prispevkov: 1250 Aktiv.: 5.41 Kraj: Savinjska dolina-okolica Gornjega Grada
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:37 pm Naslov sporočila: Re: izstrel zogice |
Slowfly je napisal/a: |
@Igo
Speed King, bi razložil malo bolj detaljno, kako si predstavljaš celo stvar? Nekako ne dojamem.  |
Stvar bi bila pomoje kar komplicirana . Hja, za izstrel žogice bi potreboval res kar močno vzmet, poleg tega pa nekakšen mehanizem-motor (mogoče koračn (samo mislim ) ali pa nekakšen močnejši motor, ki bi vzmet vlekel k sebi. Na koncu pa bi moralo biti nekakšno končno stikali, ki bi stvar postavilo na "nulo". Tu res pride v poštev kakšen mikrokontroler ali podobna stvar. Poleg tega je treba misliti na razne zaščite in podobno .
_________________ Lp
Tomaž, S57KO |
ro-bi Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:43 pm Naslov sporočila: |
Bombica C02, timer in elektroventil?
_________________ 3 x 3 = 9 |
Slowfly Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 9:52 pm Naslov sporočila: |
Če poskušam razmišljati po strojniško, bi bila potrebna nekakšna mehanska blokada, ki bi se sprostila šele, ko vzvod potegneš preko določene pozcije. Torej bi mehanizem kroglico izstrelil šele ko bi ročico napel preko neke točke, ali še bolj.
Speed King Član
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 10:33 pm Naslov sporočila: |
Eko malo na hitro narisano, ena od mnogih variant ki so mi padle na pamet, možnih jih je pa še precej.
Elektromagnet od kakšnega avto zaganjača ima kar lep udarec.
Na sliki:-pripravljeno
-napeto in pravkar spuščeno
-sproščena glavna vzmet in potezni drog se vrača v osnovno pozicijo
335.27 KB |
9 krat |
a.vidmar Član
Pridružen-a: Ned 08 Jul 2007 11:03 Prispevkov: 1159 Aktiv.: 5.29 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Avg 16, 2007 11:37 pm Naslov sporočila: |
Mogoče bi bila rešitev čisto mehanska.
Niz zobcev, ki ne spustijo vzvoda do 20mm na 21mm pa se zobci razklenejo.
Err
jur Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:11 am Naslov sporočila: |
V serijo je potrebno postaviti dve vzmeti. Ena je mehkejša. Ko je kroglica v izstrelitveni poziciji, mora biti ta vzmet povsem napeta. Ta vzmet služi za minimalno hitrost (poteg od 0 do 20 milimetrov). Če se ročka potegne več kot 20 milimetrov, je prva vzmet že stisnjena do konca in se začne stiskati druga, ki ob sprostitvi daje večjo hitrost.
igo Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 9:52 am Naslov sporočila: Re: izstrel zogice |
@Igo
Hmmmm...
Pa ste vi prepričani, da je pri toliko "bumper-jih", kot jih je v fliperju, mehanizem povsem mehanski
Sama vzmet tudi ne bo napravila ničesar. Po kroglici bi morala udariti masa - kladivce - s svojo vztrajnostjo in brezizgubnim (W1 = W2) trkom.
To bi šlo, če je vlečna ročica vpeta na 1/10 ročaja od kladiva. Povlečemo 1mm, kladivo se premakne 10mm od kroglice. Pri 2mm je že 20mm stran. Od tu naprej se kladivce ne more več nagniti in se samo še pelje nazaj, pri čemer se napenja vzmet. Vzmet mora biti toliko prednapeta, da že pri 1mm vleka zmore pospešiti kladivce, da dovolj udari. Na spodnji strani ročaja kladivca je ovira, v katero udari ročaj, in preko vzvoda katapultira kladivce v kroglico.
Še skica:
LP,
Igor
Katapult fliper - bolj mehansko ne znam napraviti |
Ime datoteke: |
Fliper.gif |
14.42 KB |
Downloadano: |
24 krat |
LP, Igor |
Uptime: 6 dni
