joe di maggio Član
Pridružen-a: Pon 06 Avg 2007 1:03 Prispevkov: 160 Aktiv.: 0.73 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 2:50 pm Naslov sporočila: avtoradio in vgradnja "aux"-(ali je izvedljivo) |
pozdravljeni
pred kratkom sem si nabavil dlančnik zaradi, zadnje čase vse bolj potrebne navigacije in sem ugotovil da na njemu zelo lepo špilajo mp3 datoteke in ker ima dlančnik še izhod za stereo slušalke in še ogromno prostora na kartici, sem pomislil da bi to lahko nekako priklopil na obstoječi avtoradio. s tem da bi mu dodal "aux" vhod in poslušal mp3.
ali je kdo od vas to že naredil?
avtoradio je Kenwood KDC-3080RA
če ima kdo malo časa in načrt za omenjeni radio in mi razloži na katere točke naj prilotam žice in stikalo za prekinitev cd ali radio signala bi bilo prav super
načrt bom probal sam najti na netu
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Če je to radio, ki ima kasetefon, si enostavno kupiš posebno kaseto, ki iz nje "štrli" stereo kabel za priklop razne naprave,pa še radio ti ne bo potrebno razkopavati.
_________________ Denis |
joe di maggio Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:15 pm Naslov sporočila: |
-ja poznam to kaseto sicer je bolj slaba kvaliteta zvoka ampak ok.
ne jaz imam cd na avtoradiu -je bolj zapleteno
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.04 Kraj: Trojane
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 5:20 pm Naslov sporočila: |
Pri mojem pioneerju je odzadaj konektor za veksler. Konektor ima okrog 10 pinov, google je našel razpored, jaz pa sem kar prilotal kabel nanje. Seveda moraš aux fukcijo še vključit v skritem meniju radia.
Verjetno ima keenwood kakšen podoben konektor, če pa ne, pa prilotaj na vhode ojačevalca (čip na hladilniku). Prave pine najlažje najdeš z osciloskopom.
_________________ LP, Mitja |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 6:10 pm Naslov sporočila: |
... prilotaj na vhode ojačevalca (čip na hladilniku). Prave pine najlažje najdeš z osciloskopom. |
Tako sem tudi jaz naredil za isti namen. Input pine pa nisem iskal z osciloskopom ampak googlom ...
joe di maggio Član
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 7:00 pm Naslov sporočila: |
zdaj sem malo preiskal googla in našel tale načrt pinov za veksler ni ker jih ne potrebuje ker ima cd . je pa načrt če se da komu pogledat
lp.
Ime datoteke: |
kenwood-kdc4016.pdf |
972.71 KB |
Downloadano: |
21 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Pet Avg 17, 2007 8:01 pm Naslov sporočila: |
Praviš da imaš KDC-3080, pripel pa si navodila od KDC-4015/16?
V navodilih ki si jih pripel se konektor za AUX oz. veksler nahaja na strani 8, kjer se lepo vidi da gresta iz konektorja J4 audio vhoda (pin 8 in 12) na izhodni ojačevalec IC2. Mogoče konektor ni vgrajen na vezju pa je vse pripravljeno, preveri.
Poskusi poiskati pravi načrt pa bomo lažje pomagali.
LP, Peter
boco Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 9:42 Prispevkov: 919 Aktiv.: 3.87 Kraj: Ptuj/Kranj/Ljubljana
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 4:03 pm Naslov sporočila: |
Vprašanje za Iztoka.
Predvidevam, da si pinout našel za avtoradio, ki je v BMW -ju . No, če imam prav me zanima, če si to zadevo naredil namesto CD izmenjevalnika in če gre za avtoradio BUSINES bi se priporočal za pinoute.
Boco
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 6:15 pm Naslov sporočila: |
Moj je BMW REVERSE. Verjetno ima BUSINESS enako končno stopnjo v kateri sta dva TDA 7375. Signale sem priklopil samo na prednje zvočnike ker tam zvok iz PPCja tudi najbolj potrebujem. Pa še spredaj je tako lahko glasba iz MP3 ali zvoki navigacije, zadaj pa glasba po izbiri "zadnjih" poslušalcev.
Pine si lahko pogledaš v tem PDFju. Sliko izvedbe pa na sliki.
boco Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:08 pm Naslov sporočila: |
Iztok hvala za pinoute, bom preveril zadevo. Ali si mogoče kaj poizkušal v smeri priklopa kakšnega MP3 preko priklopa CD izmenjevalnika. Nekaj je že bilo govora na tem forumu o tem, Frenki se je tudi že loteval slednjega, vendar pa še nisem opazl, da bi komu "obrodili sadovi". Mislim, da je predvsem problem v krmiljenju?
No, še enkrat hvala
Boco
PPG78 Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:34 pm Naslov sporočila: |
boco, če se ne motim je problem v tem da je potrebno radio pretentati da misli da je priklopljen veksler, takrat dovoli line in preko konektorja za veksler. Vsaj Blaupunkt naj bi imel narejeno tako. Pri Kenwood-u naj bi bila rešitev le v uporu in diodi - KLIK
LP, Peter
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 7:55 pm Naslov sporočila: |
MP3 nisem poizkusil priklapljat ker ima BMW čisto svoj protokol med CD menjalcem in radiom, ki poteka preko K-linije in CAN-BUSa. Nekje sem zasledil neke simulatorje, ki pa stanejo +150€.
Poleg tega moj REVERSE sploh nima pinov v zunanjem konektorju za CD unit. To imajo samo verzije BUSINESS.
boco Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 8:07 pm Naslov sporočila: |
A tako .....no hvala obema za odgovor, bom izgleda kar ostal pri kaseti .
Boco
joe di maggio Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 10:16 pm Naslov sporočila: |
Jaz se trudim in nikjer ne najdem načrta za kenwood KDC-3080RA
ali ima kdo kakšne linke do brezplačnih načrtov ?
lp.
Iztok Član
Objavljeno: Sob Avg 18, 2007 11:35 pm Naslov sporočila: |
@Đo, tudi jaz nisem imel načrta radia in ga še zdaj nimam ... zadostovala mi je oznaka na izhodnem čipu.
