iščem "impulzni" rele
duke666
Pridružen-a: Ned 18 Feb 2007 20:58
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:  iščem "impulzni" rele Odgovori s citatom
Iščem element, ki bi opravil sledečo "nalogo"
vhodni impulzi 12Vdc, pravokotni, perioda 0,7s (0,4s=ON)
napajalna napetost 12V (željeno je da bi se element napajal samo z vhodnimi impulzi - mogoče s pomočjo kondenzatorja)
KAJ MORA ELEMENT oz. NAPRAVA NAREDITI:
ko pride prvi vhodni inpulz se zažene timer ali pa števec impulzov, ki po npr. 30 sekundah ali 30 impulzih zveže vhodne impulze direktno na izhodno enoto (poraba izhodne enote je cca 1W)....
se pravi... naprava mora za določen čas zamakniti delovanje naprave...kot časovni rele
pomembno je, da je izhod aktiven dokler je prisoten vhodni impulz, ko pa tega ni več, se naprava resetira.
ker je poraba izhodne enote tako majhna, iščem element ki bi bil v ohišju kot čip ali pa kaj temu podobnega...
predvsem pa mora biti majno, zanesljivo in poceni
hvala za vse predloge in ideje
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 01, 2007 9:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Namenske zadeve ne bo. Bi pa to brez težav izvedel z enim malim mikrokontrolerjem - recimo nekaj iz družine PIC10Fxxx ali 12Fxxx ...
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, Silvo ima prav, zadevo boš zelo težko rešil brez mikrokontrolerja Cool .
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 02, 2007 12:56 am    Naslov sporočila:  Re: iščem "impulzni" rele Odgovori s citatom
duke666 je napisal/a:
Tukaj je nekaj v nasprotju! Enkrat opisuješ, da se mora vhodni impulz zakasniti glede na izhod, drugič pa, da je izhod aktiven že, ko je prisoten vhodni impulz. Think
Napiši točno kaj želiš? Da je zakasnjen vklop ali pa da je vklop hkraten in zakasnjen izklop.
Pomagaj si z diagrami na tej strani. Wink
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 03, 2007 9:16 am    Naslov sporočila:  Re: iščem "impulzni" rele Odgovori s citatom
...željeno je da bi se element napajal samo z vhodnimi impulzi - mogoče s pomočjo kondenzatorja...
Če je v napravi rele, le ta kuri toliko energije, da se bo težko napajal samo v vhodnimi impulzi. Razen če so ti impulzi skoraj ves čas aktivni in samo kratek čas manjkajo. Kondenzator gor ali dol.
Uptime: 492 dni
