NUFAN Član
Pridružen-a: Pon 05 Apr 2004 21:39 Prispevkov: 947 Aktiv.: 4.00 Kraj: Žalec
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:14 pm Naslov sporočila: LCD pinout |
Že dolgo nazaj sem kupil nekaj kosov 2x16 LCD dispejčkov. Če se ne motim pri SE. Zdej pa nikjer ne najdem pinout za njih. Niti ne vem, če imajo osvetlitev.
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:19 pm Naslov sporočila: |
Mislim da je pinout enak ostali LCD-jem. Poglej datasheet od njega. Tvoj LCD ima 16 pinov,kar pomeni da ima osvetlitev,kar se vidi iz slike. Secer sta to 16(anoda +) in 15(katoda -) pina za osvetlitev.
Tukaj imaš pinout od podobnega: http://www.earthlcd.com/downloads/EW162B0YLY.pdf
pin 1 = GND
pin 2 = VCC (5V)
pin 3 = kontrast(sem prikopiš potenciometer vrednosti vsaj 10k ohm med GND in VCC , tretjo nogico potenciometra pa vežeš na omenjeni pin)
pin 4 = RS
pin 5 = R/W (ponavadi je pin na maso vezan)
pin 6 = E (enable)
pin 7 do pin 14 (DB0 do DB7, podatkovne linije, v večini primerih so uporabljeni od DB4 do DB7)
Rajši pa preveri v datasheetu od LCD-ja. Samo ponavadi imajo skoraj vsi enak pinout. _________________ Denis |
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:26 pm Naslov sporočila: |
Mislim, da je razpored kar standarden. LCD ima osvetlitev !
Koda: |
Standard LCD Pin Matches
Pin Symbol/Alternate Symbol
1 Vss - Power supply (GND)
2 Vdd/Vcc - Power supply (+5V)
3 Vee/Vo - Contrast adjust
4 RS 0/1 0 = Instruction input / 1 = Data input
5 R/W 0/1 0 = Write to LCD module / 1 = Read from LCD module
6 E 1, 1-->0 Enable signal
7 DB0 0/1 Data pin 0
8 DB1 0/1 Data pin 1
9 DB2 0/1 Data pin 2
10 DB3 0/1 Data pin 3
11 DB4 0/1 Data pin 4
12 DB5 0/1 Data pin 5
13 DB6 0/1 Data pin 6
14 DB7 0/1 Data pin 7 |
NUFAN Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema za podatke! |
Glitch Član
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40 Prispevkov: 1477 Aktiv.: 6.32
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 5:56 pm Naslov sporočila: |
Za osvetlitev lahko uporabis tudi pina A in K. |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 08, 2007 6:17 pm Naslov sporočila: |
Glitch je napisal/a: |
Ki sta vezana na 15. in 16. priključek ...  |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.01 Kraj: Medvode
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:22 am Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Kar pa ni vedno tako... _________________ It's electric! |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 12:31 am Naslov sporočila: |
Domenius je napisal/a: |
Kar pa ni vedno tako... |
Ga še nisem videl, da bi imel 15. in 16. priključek, ki ne bi bila povezana do [slovenščina je zame španska vas]. Mogoče te je zavedlo to, da imajo nekateri manjši vezano direkt na A/K, drugi pa imajo vmes prekinitve s polji na katerih lahko določiš polariteto po želji ali pa kar tam postaviš SMD pred-upore.
Če želiš ti lahko zadevo tudi poslikam, ker imam ravno enega takega v obdelavi.  |
Domenius Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ja takega sem mislil. Ko ga kupiš sta 15. in 16. pin v zraku. Potem pa je od tebe odvisno kaj narediš s tistimi prekinitvami. Tudi jaz imam doma enega takega. _________________ It's electric! |
aly Član
Objavljeno: Ned Sep 09, 2007 4:12 pm Naslov sporočila: |
Nufan, na moji strani: http://aljaz.info/elektro/ poglej spodaj proti koncu strani, je napisano vse o takšnih LCDjih. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
