ferdo3 Član
Pridružen-a: Čet 23 Mar 2006 23:33 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.14 Kraj: okolica Ljubljajne
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 6:30 pm Naslov sporočila: 3 kanalni preklopnik |
Pozdravljeni
Mene pa zanima če ima kdo kakšno idejo kako bi naredil preklopnik kateremu bi na vhod dal napetost in bi se ta napetost na prvem izhodu pojavla za 15 sekund, potem bi se pojavla na drugem izhodu za 15 sekund, potem pa še na 3 za 15 sekund in potem spet na prvem izhodu.
Hvala za odgovore |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 7:07 pm Naslov sporočila: |
Ni za kaj...
Dobesedno. KJE pa je vprašanje
Kakšna je ta napetost ? Je Enosmerna ali Izmenična ? Kolikšne vrednosti je ? Kolikšen tok bo tekel ?
LP,
LP, Igor |
ferdo3 Član
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 9:26 pm Naslov sporočila: |
No vprašanje je: Kako bi to naredu, oziroma kaj potrebujem za narest. Gre pa za enosmerno napetost 12V, tok pa je 0,5A _________________ mare |
tiger007 Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 1:21 Prispevkov: 81 Aktiv.: 0.34 Kraj: okolica Litije
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 10:37 pm Naslov sporočila: |
Poglej tole shemo "leteče" luči.
Če daš namesto prvih treh LEDic tranzistorje, ki bodo vključevali relejčke, in pin 15 odklopiš iz mase in ga vežeš na pin 7 bo stvar preklapljala relejčke kot želiš. Na kontakte relejčkov pa samo še pripelješ željene napetosti ...
Cel link do strani imaš tukaj.
BTW, če bodo preklopi prehitri samo povečuješ kondenzator 1uF ...  |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.41 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Sep 14, 2007 11:45 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa tudi povežeš po tri izhode preko diod na en tranzistor, kot je napisal Iztok. Torej 1.(3),2.(2),3.(4) na en tranzistor, 4.(7),5.(10),6.(1) na drugega... Reset (15) pin pa vežeš na 10. izhod (8. pin). _________________ LP, Božo |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 12:15 am Naslov sporočila: |
DrRogla je napisal/a: |
Lahko pa tudi povežeš po tri izhode preko diod na en tranzistor, kot je napisal Iztok. Torej 1.(3),2.(2),3.(4) na en tranzistor, 4.(7),5.(10),6.(1) na drugega... Reset (15) pin pa vežeš na 10. izhod (8. pin). |
Ampak potem bo vmes "luft" ... ker je izhodov 10 kar ni deljivo s 3. Če bo v izogib tega naredil eno grupo s 4. diodami pa bo tisti čas daljši od preostalih dveh ... 3/10 - 3/10 - 4/10 ...  |
ferdo3 Član
Objavljeno: Sob Sep 15, 2007 12:49 pm Naslov sporočila: |
tiger007:
To vezje na shemi je stroboskop na kermu ledice utripajo jaz pa potrebujem da svetjo. Bom pa še mal premislu ker je treba še neki okol čipa LM555 spremenit da bom dobil željen rezultat.
Iztok:
Tale načrt je pa [slovenščina je zame španska vas] zanimiv tako da če mi nebo ratal prejšnega vezja spremenit bom kar tega uporabil.
Hvala vm za odgovore |
DrRogla Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 3:43 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Iztok ali v tvojem primeru ne bi po tej logiki imel 1/10, 1/10, 1/10, in 7/10 mrtvega časa? Tako kot ga v tvojem primeru resetiraš po tretjem izhodu, ga v mojem primeru resetiraš po devetem izhodu. _________________ LP, Božo |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 4:01 pm Naslov sporočila: |
Iztok ali v tvojem primeru ne bi po tej logiki imel 1/10, 1/10, 1/10, in 7/10 mrtvega časa? Tako kot ga v tvojem primeru resetiraš po tretjem izhodu, ga v mojem primeru resetiraš po devetem izhodu. |
Ne bi imel 7/10 mrtvega časa, ker sem predlagal povezavo pinov 7 in 15. V tem primeru bi se namesto vklopa 4. izhoda čip resetiral in iz 3. izhoda po preteku časa takoj skočil spet na prvega. Delovalo bi čisto lepo 1-2-3-1-2-3-1-2-3 ... v enakih 1/3 razmerjih.
Sicer bi tudi ti lahko naredil 3 grupe po 3 izhode z diodami in resetiral na 9tem izhodu. Res bi delovalo, vendar zakaj bi po nepotrebnem delal gužvo in potrato z 9. diodami?  |
DrRogla Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 4:16 pm Naslov sporočila: |
No to imaš pa prav!  _________________ LP, Božo |
ferdo3 Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 8:55 pm Naslov sporočila: |
Iztok tale tvoj načrt sem zvezal doma na protobordu in deluje prav tako kakor sem želel. Kondenzator 1 pa sem zamenjal z 68 in sem dobil čas približno 15 sekund kakor sem želel |
Iztok Član
Objavljeno: Ned Sep 16, 2007 9:06 pm Naslov sporočila: |
Lepo, da ti je uspelo iz prve
Jaz sicer za oscilator raje uporabljam 4060 (14 bitni števec z oscilatorjem) namesto tistega 4093, ker lahko z uporoma 470k in kondenzatorjem 1 - 100nF dosegam dovolj točne čase ranga nekaj minut in celo ur. 68uF v tvojem primeru je ravno še na meji, da se stvar ne obesi.
Še en primer dolgega tajmerja z 4060 ...
ferdo3 Član
Objavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:05 pm Naslov sporočila: |
To da se stvar obesi sem tudi sam ugotovil ko sem probaval in sem dal kondenzatore 220 .
Hvala ti za tale načrt, ga bom z pridom uporabil kadar bom potreboval kakšen dalši čas od 15sekund |
