3x NiMh na 3.3 v 100 mA
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 8:44 am    Naslov sporočila:  3x NiMh na 3.3 v 100 mA Odgovori s citatom
Iscem "switcher" chip , ki bi pretvarjal vhodno napetost od 2v do 4v (12V) na 3.3V.
Povdarek je predvsem na izkoristku in ceni.
Prebrskal sem kar nekaj www strani pa nisem našel nič konkretnega.
Prosil bi za pomoč pri izbiri chipa.
Grega
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 9:39 am    Naslov sporočila:  Re: 3x NiMh na 3.3 v 100 mA Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Tok seveda ni pomemben, ali pač Rolling Eyes ?
LP,
Igor
LP, Igor
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.31
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 10:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pise v naslovu teme 100mA
Za tak tok in tako napetost; 3.6V na 3.3V pri 100mA je najboljsa resitev kar linearni regulator (very low drop-out).
Problem... ko napetost pade pod 3.3V. V takem primeru bi pa potreboval step-up. Za take primere poisci SEPIC kontrolerje.
Kaj pa ce vzames samo 2 bateriji in naredis samo step-up.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Embarassed Se opravičujem.
"Step-up" iz 2V na 3,3V bo z dovolj nizkim "duty-cyclom" postal "step-down" iz 4V na 3,3V, samo valovitost se malo poveča.
Drugače pa tale: ADP1111 .
LP,
Igor
LP, Igor
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TPS6100x lahko deluje že z 1 NiMH pa navzgor vhodne napetosti. Deluje pa mislim tudi v step down načinu. Vzorci so preverjeno dobavljivi. Je pa ohišje čipa nerodno majčkeno.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 28, 2007 11:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MAX 710, ali 711, bo ravno pravšnji zate, pa še kot free sample ga dobiš. Če rabiš samo od 1-3 celic, pa MAX 1705, ali 1706.
MAX710-MAX711.pdf
 Ime datoteke:  MAX710-MAX711.pdf
 Velikost datoteke:  140.74 KB
 Downloadano:  7 krat
Uptime: 501 dni
