nujno rabim varovalko nenavadnih specifikacij (mikrovalovko)
Jernej_L
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:12 pm    Naslov sporočila:  nujno rabim varovalko nenavadnih specifikacij (mikrovalovko) Odgovori s citatom
V mikrovalovki matrix mi je skurlo varovalko, specifikacije: 5KV 0.75A, sem klical na 3 servise (CE,MB) in HTE, pa te uboge varovalke nimajo nikjer, prosim če malo pogledate če se vam kje doma valja, ker edina alternativa je da zadevo zvežem brez varovalke..
Lp, Jernej L.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.08
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši še mehanske dimenzije varovalke
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Direktno pač ne. Z mikrovalovi ni šale. Navadna cevna tu ne pride v poštev. Če se ne dobi drugje se na pooblaščenem servisu mora.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot pravi mi747, napiši dimenzije.
V res skrajni sili bi se zadevo lahko zimproviziralo z zaporedno vezavo večih običajnih 750mA cevnih varovalk (5kV navadna ne vzdrži zaradi preboja-iskre, ki nastane pri 5kV...).
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slika:
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izgleda kot povsem običajna 6x30 cevna varovalka, kakršne imajo povsod.
NAPIŠI DIMENZIJE Exclamation
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa saj to je cevna varovalka, le da je večjih dimenzij. Takšne imam jaz, vendar so 30mm, mislim, da je ta na sliki 35mm.
Edit: Dobijo se celo cevne-keramične (s keramičnim peskom), če te je morebiti strah zaradi prevelikega obloka oz. eksplozije pri pregoretju varovalke.
lp, ElGrigon
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 9:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igo je napisal/a:
LP,
Igor
Sej ni problem z dimenzijami varovalke, problem je vrednost / oznaka varovalke, z takšnimi lastnostmi, ki je ne dobim.
varovalka je dolga točno 4 centimetre.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je dimenzija enaka kot pri navadni cevni, te tista oznaka 5kV ne rabi skrbeti.
lp, ElGrigon
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
In, navadna varovalka je dolga 2 centimetra, če ima 2cm dolga varovalka enako 0.75A potem enako velja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.85
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 10:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Važen je samo el. tok, napetost je lahko samo problem pri zračnem preboju, ko je varovalka pregorela. Torej, če daš navadno cevno in tvojo skupaj in sta povsem enaki, lahko daš kar navadno cevno enake amperaže.
lp, ElGrigon
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
He he,
Navadna varovalka je v Ameriki dolga 32mm.
Varovalke ponavadi ne pregorijo brez razloga, razen če nisi pekel CD-jev v mikrovalovki! Wink
V Farnell-u (preko IC-ja) dobiš standardne amerikanke 32mm dolge, link: http://export.farnell.com/jsp/search/browse.jsp;jsessionid=ONF1OSVOYNAB3QFIAFOJKBQ?N=411+1001453+106902&Ntk=gensearch_001&Ntt=fuse&Ntx=&_requestid=76367
LP GJ
Primož
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44
Prispevkov: 231
Aktiv.: 0.97
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 02, 2007 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem dobil 32mm varovalke ne dolgo nazaj v HTE.
Jernej_L
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.32
Kraj: Loka
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Ostali%20elementi/VAROVALKE
Nimajo nobene 0.75A..
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.99
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 03, 2007 12:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bodi tako strogo zalepljen za 0,75A. Najdi nekaj okoli (do +20%) in bo ravno tako vredu. Bolj pomembno je, ali je hitre ali počasna. In seveda njena dolžina.
Jaz bi brez razmišljanja vtaknil 1A dolžine 32mm.
Uptime: 502 dni
