RUros Član
Pridružen-a: Čet 09 Mar 2006 22:26 Prispevkov: 1031 Aktiv.: 4.38
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:31 pm Naslov sporočila: Povečanje občutljivosti analognega VU- metra |
Pred kratkim sem kupil v HTE analogni VU-meter, in prodajalec mi je rekel, da ga priključim kar direkt na zvočnik oz. končno stopnjo. To sem res naredil in opazil sem, da se kazalec pri manjši glasnosti ne odklanja preveč oz. sploh ne. Kako bi mu lahko povečal občutljivost, tako da bi bila le- ta nastavljiva? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:34 pm Naslov sporočila: |
Opamp + upor + potenciometer. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
RUros Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:38 pm Naslov sporočila: |
Sokrat ali bi lahko bolj podrobno to razložil? Kaj sploh je opamp? |
Highlag Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:47 pm Naslov sporočila: |
Operacijski ojačevalnik. = OPAMP
Ker je analogni inštrument, ima zelo verjetno vgrajen tudi uporovni delilnik, ki prilagodi napetost vrtljivi tuljavici. Najenostavneje bi bilo spremeniti razmerje uporov tega delilnika, pa bi kazalec imel večji odklon. Bi pa seveda moral inštrument odpreti. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
RUros Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:50 pm Naslov sporočila: |
V inštrumentu ni nobenega uporovnega delilnika, ampak samo tuljavica za odklon kazalca. |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:51 pm Naslov sporočila: |
klik _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:52 pm Naslov sporočila: |
Zanima te non-inverting amplifier. Potenciometer nastavi razmerje, upor poskrbi za omejitev. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
RUros Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 4:59 pm Naslov sporočila: |
Hvala za pojasnitev, samo sem že prej vedel kaj je operacijski ojačevalnik, samo okrajšave opamp nisem vedel kaj pomeni.
Torej bi bilo treba signal napetostno ojačati in nato z uporom in potenciometrom nastaviti občutljivost. Imam doma nek čip, ki je nek operacijski ojačevalnik, pa me zanima ali bi bil primeren za to. Oznaka čipa je NJM4558L. |
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:08 pm Naslov sporočila: |
Če priključuješ direkt na zvočnik, daj spredaj v serijo eno diodo. Ker je inštrument zelo verjetno tipa IVT, mora biti napetost usmerjena. Na zvočniku pa je izmenična.
Ker ti dioda povzroči nek padec napetosti, posledično manjši odklon kazalca, priporočam shottky diodo, ki ima bistveno manjši padec napetosti. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:11 pm Naslov sporočila: |
Potem ne bi bilo nic odklona, saj je signal na zvocniku (ponavadi) brez DC komponente ...
Ja, NJM4558L je ocitno opamp in ga lahko uporabis. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
RUros Član
Objavljeno: Pet Okt 05, 2007 5:48 pm Naslov sporočila: |
Ja verjetno bi moral spredaj dati eno diodo, tako da bi dobil na inštrument samo pozitiven del signala, saj ga sicer zabija v napačno smer, kar pa lahko povzroči uničenje inštrumenta. |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 12:51 pm Naslov sporočila: |
Morda tole Link , predlogo za tiskanino imam narisano v Eagle, pdf, na koncu teme . _________________ 73 de S55WT, Janko |
RUros Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 2:25 pm Naslov sporočila: |
japek ali je tale zadeva stereo? Ker se mi zdi, da je. |
japek Član
Objavljeno: Ned Okt 07, 2007 7:59 pm Naslov sporočila: |
Tiskanina je narisana za stereo izvedbo, tako da ja. _________________ 73 de S55WT, Janko |
Objavljeno: Tor Okt 09, 2007 1:37 pm Naslov sporočila: |
Sokrat je napisal/a: |
Potem ne bi bilo nic odklona, saj je signal na zvocniku (ponavadi) brez DC komponente ... |
Tisti čepek na koncu skale, pri ničli, ki je za limitiranje pozicije kazalca, lahko služi kot "mehanski usmernik". Lahko tudi kot vzmet, da kazalec odbije v drugo smer.
Praktično nisem preizkušal teh efektov, samo razmišljam. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
