ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 7:51 am Naslov sporočila: 1x ojačanje vs večstopenjsko? |
zdravo
Zanima me, kaj je pri avdiu bolje- 1x močnejše ojačanje ali več stopenjskih, slabših in zakaj?
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:26 am Naslov sporočila: |
Vse je odvistno od željenega ojačanja, pasovne širine, popačenja in željene maksimalne izhodne napetosti ali moči. Običajno izbereš cenejšo rešitev, ki zadovoljuje zahtevam. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:34 am Naslov sporočila: |
Pasovna širina pri avdiu je znana, ojačanje pa bi rad cca 3x (predojačevalec med DAC-om in končno). Kvaliteta ne glede na ceno (ki je pri enem kosu tako ali tako minimalna)
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.59 Kraj: Trzic
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:36 am Naslov sporočila: |
Ojačenje 3 ni ravno zelo močno ojačenje. Za audio zadeve in takšno ojačenje bo večina OPA-jev primernih. _________________ Lp,
Matevž |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 9:49 am Naslov sporočila: |
Zanima me, ali je bolje to napraviti v dveh stopnjah po manj?
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:05 am Naslov sporočila: |
Ena stopnja, en operacijski ojačevalnik. Pa še ojačanja 3 najbrž ne rabiš. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:07 am Naslov sporočila: |
Iz CDP sem brikal izhodno stopnjo in imam direkt iz DAC-a na predojačevalec, ki je narejen z ECC88. Ta žene končno stopnjo. Sedaj me zanima, ali bi kaj pridobil, če dodam še eno lampo in ojačanje razdelim na dve?
Zvok je v primerjavi z priklopljeno stopnjo od CDP mnogo boljši, bolj transparenten.
Pa me samo firbec matra, da ne odkrivam tople vode, kaj se bi zgodilo, če dodam še eno lampo v verigo.
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:16 am Naslov sporočila: |
Končni, močnostni ojačevalnik je pri 1Vef ali pa .7Vef že polno izkrmiljen, če je pravilno narejen. CDP že daje vsaj .7Vef nazivne napetosti, ki bi morala biti zadostna za izkrmiljenje (polno moč). Predojačevalec načeloma ni potreben še manj pa dvostopenjski. Kakšen je pa nivo iz DAC ne vem, verjetno pa maksimalno 5Vpp, kar je za izkrmiljenje več, kot dovolj.
Nazadnje urejal/a borber Sob Okt 20, 2007 11:18 am; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70646.46
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 11:17 am Naslov sporočila: |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 12:59 pm Naslov sporočila: |
Zakaj imajo potem cdplayerji ojačevalce notri, če niso potrebni?
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 3:28 pm Naslov sporočila: |
DAC mora biti zaščiten pred prevelikim bremenom ali kratkim stikom na izhodu. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 7:24 pm Naslov sporočila: |
Zdaj imam tam samo ločilni kondi (folijski). Kako bi najenostavneje naredil zaščito, brez vplivov na signal? Ali je serijsko 50K dovolj proti kratkemu stiku?
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 20, 2007 8:14 pm Naslov sporočila: |
Najboljše bi bilo uporabiti operacijski ojačevalnik vezan, kot sledilec ali pa, kot ojačevalec s potrebnim ojačanjem. |
ro-bi Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 7:59 am Naslov sporočila: |
Rad bi brez operacijskega, če je možno?
Sedaj imam direkt na lampo in zvok je res 1A- a malo cvikam, da ne bi kratkega stika naredil in zakuril daca.
borber Član
Objavljeno: Ned Okt 21, 2007 8:30 am Naslov sporočila: |
DAC izhod bi moral zaščititi pred prevelikim bremenskim tokom, kot tudi pred prevelikimi napetostmi, ki lahko pridejo po kablu nazaj (nabiti vezni kondenzatorji...).
Treba je pogledati datasheet za DAC. Kakšno je napajanje, največje dovoljeno breme (izhodni tok) in območje izhodne napetosti.
Mogoče bi bilo tole zadosti dobro: |
