bukovinsky Član
Pridružen-a: Sob 07 Okt 2006 14:21 Prispevkov: 58 Aktiv.: 0.25
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: napajalnik-spreminjanje toka? |
Rad bi si izdelal napajalnik s 24V stabilizirano napetostjo in me zanima na kakšen način bi lahko spreminjal tok od 0-5A.
Obstajajo morda kakšni potenciometri za spreminjanje upornosti?
Kakšen regulator napesti uporabiti za tako velike tokove? 5-10A |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.97
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:09 pm Naslov sporočila: |
Tok je rezultat in rezultat je vedno odvisen od ostalih nastopajočih spremenljivk.
I=U/R . Če sta U=24V in R=konstanta, toka NE moreš spreminjati.
Podatek "0-5A" pri napajalnikih je mejni tok, pri katerem bo napajalnik začel zmanjševati napetost.
Recimo, da imaš U=24V, upornost bremena pa ti iz 24Ohmov pade na 2,4Ohma. Vklopljeno imaš tokovno omejitev I=5A.
Dogajanje bo sledeče:
Pri U=24V bo tekel I=1A. Nato bo upornost padala od 24Ohm do 4,8Ohm , zaradi česar bo tok naraščal do 5A. Takrat bo začela delovati tokovna zaščita, ki bo skrbela, da tok ne bo presegel 5A. To pomeni, da se bo začela zmanjševati napetost U , in sicer bo padala iz U=24V na U=12V. Takrat bo še vedno tekel tok I=5A, čeprav bi na R=2,4Ohm pri U=24V moral teči tok I=10A.
LP,
LP, Igor |
bukovinsky Član
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:35 pm Naslov sporočila: |
Hmmm,ni mi popolnoma razumljivo zakaj bi padla napetost iz 24V na 12V.
Jest bom namreč napetost stabilizirav na 24V s tranzistorjem.
Spreminjav bom samo upornost v območju 2,4ohm - 24 ohma
Zakaj bi padla napetost pri tem?  |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.66 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 2:41 pm Naslov sporočila: |
Če imaš napajalnik z stabilizirano napetost, bo napetost na izhodu konstantna, spreminjal pa se bo tok, odvisno od tega, kakšno upornost ima breme. Tok lahko spreminjaš tako, da spreminjaš upornost bremena. Če ima breme konstantno upornost, potem tok spremeniš z spreminajnjem vhodne napetosti. Tisti nastavljivi tok, ki je omenjan pri napajalnikih je v glavnem maksimalni dovoljeni tok, ki ga dovoliš (nastaviš)napajalniku, da ga pljune na dan. Če napajalnik nima omejitve toka, in narediš kratek stik v priključenem vezju, lahko nekaj crkne.
Jur |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Čet Okt 25, 2007 4:22 pm Naslov sporočila: |
Toka pri določenem bremenu (upornosti) ne moreš zmanjšati drugače kot z nižjo napetostjo. Na tem principu deluje večina usmernikov z nastavljivim tokom, ki se prodajajo v trgovinah. Torej napetost bo stabilizirana do točke, ko bo tok presegel nastavljeno vrednost. |
Uptime: 5 dni
