andrejj Član
ljudsko Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19 Prispevkov: 1184 Aktiv.: 5.65 Kraj: Koroška-Mežica
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:34 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa če želiš priklopiti na eno vtičnico recimo več računalnikov in se potem preobremeni, ker tale žarnica porabi dodatnih 100-500W..?
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.89 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:39 pm Naslov sporočila: Re: Za začetnike |
andrejj je napisal/a: |
Če se kdo začetnik bi ukvarjal,pa včasih rabi omrežno napetost.Edino je neprijetno če bi se zgodilo kratek stik.Zato sem skiciral ,da to uporabiti za varno preizskušanje.Je pa še vedno pod fazo!TBo kdo več pisal. |
To "vezje" je praktično obvezno na vsakem električnem pultu. Kot je napisal Andej - vezje prepreči kratek stik. V primru kratkega stika se prižge žarnica. (seveda vezje NI ZAŠČITA pred previsoko napetostjo dotika!!! ) Način je zelo prikladen pri popravilu switcherjev.
_________________ lp
Gklemen Član
Pridružen-a: Sob 29 Nov 2008 0:06 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.56 Kraj: Rogatec
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 4:41 pm Naslov sporočila: |
omrežna napetost 230V se bo porazdelila med žarnico in "vtičnico". Boljše da uporabiš žarnico majnšin moči, saj ima ta večjo "upornost" in si varnejši pred elektro šokom.
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.79 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:04 pm Naslov sporočila: |
nekateri pa pumpajo za močnejše žarnice?
Drugače pa: odlična zadeva. Moram naredit.
_________________ lp Jure |
sele Član
Pridružen-a: Čet 01 Jan 2009 22:32 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: novo mesto
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:10 pm Naslov sporočila: |
Zanima me kaj mora biti tam, ko je označeno.
HVALA
395.76 KB |
5 krat |
![IMG_0786[2].JPG](files/thumbs/t_img_0786_2_.jpg)
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:16 pm Naslov sporočila: |
Tole je dobra fora- si bom sestavil!
Jule je napisal/a: |
Drugače pa: odlična zadeva. Moram naredit. |
Daš notri fasungo in lahko menjaš po potrebi. Če rabiš večji tok, daš pač močnejšo žarnico
_________________ 3 x 3 = 9 |
Gklemen Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 5:22 pm Naslov sporočila: |
sele: Tisto je del stikala ( tljivka (lučka) v stikalu)
-lahko uporabiš tudi navadno stikalo
andrejj Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:31 pm Naslov sporočila: |
Tako kot je pisal Gklemen,meni je ljubše stikalo z tlivko.Tako lahko vidiš,da je priključen.
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.69
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:38 pm Naslov sporočila: |
Res je, ampak razlika med 0,5A in 0,2A pa pri varnosti res ne igra velike vloge. Za varnost imaš 0,03A FID ali pa izolacijski transformator.
Žarnica se pa izbere glede na porabo testiranca. Preslaba žarnica ni dobra, ker naprava ne dobi dovolj toka za sebe, premočna pa ne ščiti naprave dovolj.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 6:42 pm Naslov sporočila: |
Sledi pa prva naslednja poteza: razširitev škatle ter vgradnja dodatnih okovov in preklopnika za izbiro žarnice
Obelix Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:21 pm Naslov sporočila: |
Koliko bi pa "koštal" trafo 230 na 230 V, moči 1 KW.
LpA
Jule Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:32 pm Naslov sporočila: |
Zanima me, če je kakšno priporočilo glede moči žarnic in moči porabnikov.
recimo za porabnike do 50W moči = ??W žarnica
za porabnike do 500W je ??W moči žarnica
Gklemen Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:37 pm Naslov sporočila: |
Po moje more biti moč žarnice večja od moči priklučenega porabnika. Če sta moči enaki, se napetost na bremenu razpolovi, če je pa moč žarnice dosti večja od bremena je večina napetosti na bremenu.
Gklemen Član
Objavljeno: Tor Jan 06, 2009 8:40 pm Naslov sporočila: |
drugače je pa to vezje bol ko ne za testiranje kratkega stika, al pa za testirat delovanja raznih vrtalnikov, "fleksov",..
