sailor Član
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38 Prispevkov: 698 Aktiv.: 2.95 Kraj: Ljubljana-Moste
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 5:50 pm Naslov sporočila: Kaksen kabel je to? |
Iz starih komponent si poskusam sestaviti "rezervni" racunalnik.
Izgleda, da se mi je zataknilo pri kablu za monitor.
Kabel, ki ga imam, je namrec rahlo drugacen, kot smo navajeni.
Ima samo 11 zic namesto obicajnih 15 (4 pini manjkajo).
Morda ta kabel sploh ni za monitor?
Za kaksen koristen napotek lepa hvala!
gl, DD+ |
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
BluPhenix Član
Pridružen-a: Pet 05 Mar 2004 12:54 Prispevkov: 1018 Aktiv.: 4.30 Kraj: Sežana
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:30 pm Naslov sporočila: |
Jah desni je "čisti vga" konektor.
Če se ne motim so imele včasih nekatere grafične tak konektor, kot je na levi strani. Mogoče imam še eno tako grafično doma. |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 20.02
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 9:42 pm Naslov sporočila: |
Pa je ta (dvovrstni) konektor na kablu monitorja?
Nekateri (mislim da Hyundai, nisem ziher) monitorji so imeli kabel ločljiv od monitorja, tak konektor na monitorju in klasični trovrstni VGA na drugem koncu kabla, za priklopit v PC.
/edit:
Kar nekaj Apple-tov je uporabljalo tak konektor, morda se splača počekirat http://pinouts.ru/pin_Video.shtml , je pa uporabnost takega monitorja dandanes lahko zelo vprašljiva, če seveda nimaš zbirateljske žilice...
Pri VGA konektorju pa niso vsi pini uporabljeni, torej ni nič narobe če jih nekaj (tapravih) manjka.
Je to slika konektorjev iz istega kabla? Na enem koncu tak, na drugem pa drugačen konektor? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70823.25
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:13 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Nov 16, 2007 10:58 pm Naslov sporočila: |
Kaksen rezervni racunalnik bi rad ? Jaz ti poklonim enega, ki ima standarden VGA izhod, ce ga prides iskat  _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
sailor Član
Objavljeno: Sob Nov 17, 2007 10:27 pm Naslov sporočila: |
re: cudni kabel
vsem, ki ste pomagali z odgovori najlepsa hvala!
re: rezervni racunalnik
danes sem dobil obisk pravega struckota!
Ugotovil je, da je bil moj "rezervni" 533 MHz motherboard
malo nasilno stlacen v minitover ohisje, da ima povrtane luknje,
da je malo zvit ter da je veliko vprasanje, ce bo se kdaj delal ...
Iskati moram torej neko drugacno resitev ....
(globoko diham ...)
re: sokrat
hvala za velikodusno ponudbo!
Prosim, ali mi lahko pod ZS napises kaj vec podatkov?
Ohisje, hitrost, RAM, HD itd ....
Lepa Hvala, DD+ |
Uptime: 493 dni
