w6h Neznanec
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:38 Prispevkov: 8 Aktiv.: 0.04 Kraj: Notranjska z okolico :)
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:16 pm Naslov sporočila: Kako zmanjšat 12 V napajalniku mA iz 1000 na 300 |
Imam par 12 v 1000mA napajalnikov, za nadzorno kamero, ampak ko kamero priklopim na nadzorni monitor, dela BP če pa kamero priklopim na DVR PCI kartico pa slike ni oz. sta samo dve črti, če uporabim drug napajalnik ki ima 12 v in 300mA pa kamera dela BP.
Kako bi lahko zbil tele mA na pravo raven ? |
GregorN Član
Pridružen-a: Tor 20 Nov 2007 7:48 Prispevkov: 1162 Aktiv.: 5.43 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 9:48 pm Naslov sporočila: |
Če imam prav, računaš z Ohmovim zakonom, kakšen upor vežeš zaporedno, imaš 12V , ter 1A , I je U ulomljeno z R, ter 12V deljeno z 39 je 0,3A oz. 300mA. LP!, naj nekdo ki je bolj strokoven oz. izučen, potrdi ali ovrže tole.
PS: mislim da bo tudi nekolik padec napetosti. Nevem točno, naj se nekdo najde, ki bo znal točno povedati. _________________ LP! Gregor |
Domenius Član
Pridružen-a: Sre 30 Nov 2005 14:15 Prispevkov: 1188 Aktiv.: 5.02 Kraj: Medvode
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 10:34 pm Naslov sporočila: |
Tole ni ravno logično. 1000mA napajalnik bi moral imeti večjo "zalogo" moči kot 300mA in teoretično delovato bolje kar se tiče padca napetosti zaradi notranje upornosti napajalnika. Izgleda, da si dobil napajalnik slabše kvalitete - da se mu preveč sesede napetost ob obremenitvi. Tisto spreminjanje/pretvarjanje 1000mA v 300mA je čisto nesmiselno - to sta samo podatka o maksimalni dopustni obremenitvi. Najbolje bo, da si kupiš/narediš kvalitetnejši 12V napajalnik.
EDIT: Možno je tudi, da napetost ni dovolj zglajena ob večji obremenitvi. Med napajalni sponki (na 12V strani!) daj en elektrolit, recimo 2200uF 25V, pa pazi na polariteto! _________________ It's electric! |
jjakob Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:04 pm Naslov sporočila: |
Problem imaš v ozemljitvah (ground loop). Taboljši napajalnik ima najverjetneje maso vezano na ozemljitev v vtičnici. Računalnik ima to zagotovo. Torej ko priklopiš kamero v računalnik, se obe ozemljitvi povežeta skupaj. Razne motnje, ki so v električnem omrežju, popačijo video signal. Če pa kamero priklopiš na monitor, ki najverjetneje ni ozemljen, pa tega problema ni. Prava rešitev bi bila izolacijski transformator, ki ga daš med računalnik in kamero. Druga rešitev je, da zamenjaš napajalnik za kamero s neozemljenim (zaradi tega ti drugi napajalnik, ki je načeloma slabši, ne povzroča težav). |
Domenius Član
Objavljeno: Čet Nov 22, 2007 11:10 pm Naslov sporočila: |
jjakob je napisal/a: |
...monitor, ki najverjetneje ni ozemljen... |
Monitorji so ozemljeni. _________________ It's electric! |
mucek4 Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 7:43 am Naslov sporočila: |
Odgovor na gornji post. Baterisjko napajani "monitorji" (LCD), ki jih za test kamer uporabljajo monterji niso ozemljeni. No ja. Dobijo nek potencial preko kabla od kamere.
Drugače pa. Ali je možnost, da ima boljši napajalnik obrnjeno polariteto? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 9:53 am Naslov sporočila: |
Možno je, da so tisti 12V 1000 mA napajalniki zanič. Taki napajalniki imajo precejkrat napetost brez obremenitve bistveno višje, kot je nazivna napetost. Da ne omenjam premajhnih filtrskih elektrolitov.
Jur |
DrRogla Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 18:00 Prispevkov: 336 Aktiv.: 1.42 Kraj: Hrastnik, Maribor
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 12:28 pm Naslov sporočila: |
@Jur: Se še najbolj strinjam s tabo. Pogosto taki napajalniki niso regulirani, tako da se jim šele pri nazivnem toku napetost sesede na deklarirano. pa tudi glajeni niso dovolj. _________________ LP, Božo |
w6h Neznanec
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:23 pm Naslov sporočila: |
Noben od omenjenih napajalnikov nima ozemljitve, niti nima ozemljitve monitor, ki ni računalniški monitor, ampak (kokr vidim) izpeljanka barvnega TV-ja brez kanalnika z BNC in audio vhodi. Računalnik oz. njegov napajalnik pa ozemljitev ima.
Pol bo verjetno najboljš nabavt še par napajalnikov, kot ta ko dela, gre za tistega univerzalnega ki ima napetorst od 3-12 v. |
jur Član
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ne, univerzalni napajalniki so v glavnem najslabši. Najbolje je vzeti stabiliziran napajalnik. Ali pa v slab napajalnik vgraditi svoj stabilizator z debelim elektrolitom.
Jur |
kosmit Član
Pridružen-a: Ned 01 Maj 2005 13:27 Prispevkov: 103 Aktiv.: 0.43 Kraj: N.G.
Objavljeno: Pet Nov 23, 2007 10:56 pm Naslov sporočila: |
Preglej kable morda imajo kje kakšno plavajočo maso, vendar je problem v verjetno v napajalniku. Poglej kakšna je napetost pod obremenjitvijo. Če je napetost pod obremenitvijo stabilna pomeri tudi izmenični del napetosti. Instrument pustiš kot da meriš enosmerno napetost samo obrni ga na izmenično napetost. Če je tam izmenična napetost več kot 200mV ga zamenjaj z boljšim.
L.P.
Mitja |
