trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.71 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 5:07 pm Naslov sporočila: rele - vklop ob prehodu skozi 0 |
Kako hiter je vklop releja, je smiselno razmišljati o vklopu/izklopu ob prehodu skozi nulo pri 50Hz AC? _________________ lp, Klemen |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.99
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
Ni smiselno. |
igor_k Član
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44 Prispevkov: 1011 Aktiv.: 4.26 Kraj: Rače
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ne? Hitrost vklopa manjših relejev je reda 5ms. Če je polperioda 10ms in ga vklopiš na vrhu, potem bo vklopil nekje pri prehodu skozi 0. Pa četudi vklopi pri 50V je še vedno boljše kot pri 300. Se motim? |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.00 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:58 pm Naslov sporočila: |
Koliko časa pa kontakti še odskakujejo? Samo v razmislek. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:02 pm Naslov sporočila: |
Za tokove do 50A imaš itak SSR-je z že vgrajeno zero-cross detekcijo in minimalno lastno porabo.
Za tokove reda nekaj A so SSRji cenovno že skoraj na rangu navadnih relejev.
Nad 50A imaš še vedno lahko SSRje, navaden rele pa se zredi že v pravega pujsa z imenom kontaktor...
Po želji sicer, ampak komplicirat tam kjer sploh ni treba? |
gumby Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 12:32 Prispevkov: 4066 Aktiv.: 18.39
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:24 pm Naslov sporočila: |
Mehanika releja in kontkti bodo šli po hitrem postopku pri taki hitrosti preklopov... _________________ Tule nisem več aktiven. |
igor_k Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:13 pm Naslov sporočila: |
Za tokove nekaj A so SSR še vedno vsaj 2x dražji od navadnih! |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:28 pm Naslov sporočila: |
Zdržijo pa 10x dlje... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5533 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:31 am Naslov sporočila: |
Kaj pa vklopi preko triaka v navezavi z zero cross detector optokoplerjem (npr. MOC3041)?
S tem se ogneš mehanskim delom pa še zero cross dejansko deluje tako kot mora.
LP, Grega |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:59 am Naslov sporočila: |
mucek je napisal/a: |
LP, Grega |
Torej sam narediš nekaj, kar že obstaja v enem elementu.
Solid State Relay, krajše SSR... |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.97 Kraj: LJ
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 11:15 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Zdržijo lahko tudi life-time stroja ... če le ni kratkih stikov na instalacijah, grelcih, motorjih ali kamorkoli že pošiljajo fazo.
Pred več kot 10. leti sem nekaj SSRjev montiral za krmiljenje grelcev, ki imajo poleg vsega PID regulacijo s kratkimi vklopi tudi po 2x na sekundo. Kontaktorji bi v takem režimu vzdržali le kakšen mesec pri delu 24/7.
Do sedaj je od tistih pregorel le en SSR ... pa še ta zaradi kratkega stika v vtičnici grelca. |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14675 Aktiv.: 61.86 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 11:35 am Naslov sporočila: |
igor_k je napisal/a: |
Ne razumem sicer, zakaj bi z relejem "lovil 0" ? Če zaradi "mehkega" vklopa porabnika, bo zato potreben večji rele, ki nikakor ni dovolj hiter. Če zaradi kakega krmiljenja, potem se zna pojavit spet težava z odbijanjem kontaktov tudi pri manjših relejih - mogoče je izjema reed rele?. Zaključek - za moje pojme rele ni primeren za vklop pri prehodu skozi "0" še manj pa za izklop.
Iztok je napisal/a: |
Zelo podobna izkušnja testirana v praksi.
Pred leti je na enem stroju v podjetju pregorel en SSR za gredje ekstrude (gretje termičnega lepila) Le tega je krmilil pid regulator. Glede na veliko število vklopov sem uporabil en dokaj vzdržliv ITT jev kontaktor, ki je bil sicer v rabi na nekem stroju, kjer je bila frekvenca vklopov motorja tudi do 5x na minuto. Žal kontaktor ni zdržal več kot en dan. (je mehansko odpovedal) očitno zaradi segrevanja ter oblokov, ki so nastajali. _________________ lp
trot Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
Pa s SSR lahko vklapljam tudi induktivna bremena (npr. motorje)? Katere pa so kakše oznake SSR (rabil bi 230V 16A), ki se jih da dobit pri nas (hte, ic)? _________________ lp, Klemen |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
MadMax Član
