Kako resiti napajanje
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:19 pm    Naslov sporočila:  Kako resiti napajanje Odgovori s citatom
Pozdrav
Prisel sem do zanimive situacije. Na ploci imam GSM modem, ki kuri v konicah do 3A in se napaja na 3.6V. Z modemom upravlja LPC2000, ki hoce zase 3.3V max ter LCD zaslov, ki deluje na 3.3V. Vhodna napetost pa je 12V
V mislih sem imel en 2A switching regulatorjem, s katirim bi spravil na 3.6V ter mocan kondenzator, ki bi pokrival spice. Za napajanje 3.3V pa kar LM1117 3.3V. Saj tu itak ni mocne porabe. Ima kdo kasno boljso idejo? Kaksen switcher predlagate? Cenovno ugoden ter da ne rabi se 20 zunanjih komponent, ter seveda, da se ga da tudi nabaviti Wink Dobri stari MC34063A odpade, ker ne zmore taksnega toka.
Lep dan
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 10:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa dovolj velika (barrier) schottky dioda med 3.6V in 3.3V vejama, plus dovolj velik kondenzator za diodo (tako da je napajanje neobcutljivo na spice na 3.6V strani) ? Ideja s switcherjem z 12V navzdol je OK, ker bos drugace kuril nenormalno veliko za gretje ...
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Dec 12, 2007 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej step-down vezja z LM2576 in LT1173 Mislim da oba dobiš v IC-ju.
LP, Peter
SimonS
Prispevkov: 4769
Aktiv.: 20.13
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 4:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LM2576 bo super zame !
Glede one varjante z diodo sem tudi jaz mislil, samo sem malo sklepticen. LPC zna biti kar siten pri napajanju. Bom raje uporabil enostavno LM1117
Lep dan
Simon
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Pet Dec 14, 2007 6:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A je napajanje spredaj regulirano ali ne ? Ce je, dobis ven enako regulirano napetost minus fiksen offset (pri konstantnem toku - ampak karakteristika diode je tako ravna, da silnih razlik tako ali tako ni), s tem da iams za diodo se tank kondenzator in po potrebi lahko se LP filter. Ce torej MCU ne potegne naenkrat vec, kot zmore zagotoviti dioda z regulatorjem pred njo in tank kondenzator, ne more biti nic narobe.
Dioda poskrbi, da se preostanek vezja ne more napajati preko tank kondenzatorja (razen precej majhen leakage current lahko tece nazaj, ampak mora za to napetost za regulatorjem pasti pod napetost na katodi diode, kar pa ni prevec realno).
Uptime: 492 dni
