promehanik Član
Pridružen-a: Tor 29 Jul 2003 23:41 Prispevkov: 611 Aktiv.: 2.57
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:33 am Naslov sporočila: Optokapler |
Prosim, če mi kdo pove bistvene stvari (delovanje, uporaba, ...) za optokapler. Imam popravca iz Elektronskih vezij v srednji šoli.
Hvala za pomoč.
lp, prom
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.60 Kraj: Bled
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:56 am Naslov sporočila: |
Optokapler kaj pa je to?
Najbrž misliš optokopler, lahko tudi optosklop in še bi se našla imena.
Najbolj pogosto je to sklop, v katerem je led dioda in tranzistor. Znano je, da se tranzistor odpira z baznim tokom ali pa s svetlobo. svetloba led diode odpira tranzistor. Optosklop lahko najbolje primerjaš z relejem, tuljavo releja z led diodo v optosklopu in kontakte s tranzistorjem. Naslednji najbolj znani optosklopi so, da imajo namesto tranzistorja triak.
Drugače pa, odpri knjigo, priročnik in beri, 10x če bo treba. lahko tudi malo uporabiš iskanje po googlu... poiščeš kakšen data sheet in se učiš.
Brati boš moral v vsakem primeru, pa naj bo to knjiga ali pa forum.
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 12:11 pm Naslov sporočila: |
Torej opis bo splošen.
Optokopler je elektronski element, ki služi za prenos digitalnih signalov med dvema galvansko ločenima deloma. Na oddajnem delu je običajno led dioda na sprejemnem pa fototransistor ali dioda. Prebojna napetost med njima je zelo velika in je izražena v KV. Z njimi lahko povezujemo tudi elemente z različimi napetostnimi nivoji. Zelo veliko so v rabi v industrijski elektroniki kot osnovna povezava s periferijo na strojih (sonde, razni impulzni dajalniki, fotocelice, stikala) - za to periferijo so običajno viri napajanja zelo različni. Opotkopler pa omogoča eleganten priklop te periferje na vhode elektronike. Ob enem pa ščitijo centralno elektroniko ob morebitni okvari periferije (kratki stiki, prenapetost ...itd) Za podrobnejši opis pa najdi na netu kak datashet nap za 4N27 ..
_________________ lp
janez Neznanec
Pridružen-a: Pon 13 Okt 2003 9:15 Prispevkov: 5 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 12:13 pm Naslov sporočila: |
s teorijo optokoplerja opraviš v eni uri, največ. Razen če hočejo vedeti še kemične ali fizikalne ali kakršnekoli procese že, zakaj LED zasveti , zakaj transistor prevaja, dogajanja pri prehodu PN spoja in podobne superpomembne stvari za srednjo šolo.
Drugače pa - nabavi 5 najcenejših optosklopnikov in - vaja, vaja, vaja....
To, kar bi morali že v šoli, pa se profesorjem ne da.
slawc Član
Pridružen-a: Ned 07 Mar 2004 11:43 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.88
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 2:58 pm Naslov sporočila: |
Silvo je napisal/a: |
Optokopler je elektronski element, ki služi za prenos digitalnih signalov med dvema galvansko ločenima deloma. Na oddajnem delu je običajno led dioda na sprejemnem pa fototransistor ali dioda. Prebojna napetost med njima je zelo velika in je izražena v KV. Z njimi lahko povezujemo tudi elemente z različimi napetostnimi nivoji. Zelo veliko so v rabi v industrijski elektroniki kot osnovna povezava s periferijo na strojih (sonde, razni impulzni dajalniki, fotocelice, stikala) - za to periferijo so običajno viri napajanja zelo različni. Opotkopler pa omogoča eleganten priklop te periferje na vhode elektronike. Ob enem pa ščitijo centralno elektroniko ob morebitni okvari periferije (kratki stiki, prenapetost ...itd) Za podrobnejši opis pa najdi na netu kak datashet nap za 4N27 .. |
Splosno:
Optocoupler -> opticni sklopnik, optosklopnik
Dodatek:
optosklopnik sluzi tudi za prenose analognih signalov. Kako? Postavis delovno tocko vhodne LED, podobno kot pri ojacevalniku. Analogni signali so bolj obcutljivi na nelinearnost diode, zato se uporabljajo vezave s povratnim sklopom, ki to napako zmanjsujejo. Dobri linearni optospojniki so tisti, ki imajo na izhodu fotodiodo, oz. je kombinirano fotodioda/tranzistor. Take elemente spoznas po tem, da imajo v istem ohisju eno LED in dve sprejemni fotodiodi oz. dve oddajni LED in dve sprejemni fotodiodi, med seboj so pa povezani.
Na izhodu je poleg omenjenih detektorjev bipolarni fototranzistor (bipolarni tranzistor, ki ima izredno veliko povrsino kjer je ponavadi bazni prikljucek), FET - princip delovanja je podoben fotouporu, jasno lahko je tudi samo fotoupor, potem MOSFET - princip delovanja modulacije kanala: spreminjanje pragovne napetosti, triak, tiristor za mocnejsa bremena. Fotodarlington se tudi uporablja - pravzaprav je to fototranzistor v darlington vezavi.
Potem so tudi nadomestki klasicnih relejev: kjer je optospojnik s tiristorjem in dodatnimi elementi: solid state relay.
Analogna vezja: merilni senzorji, avdio/video ojacevalniki
Digitalna vezja: pretvorniki med logicnimi druzinami (kjer je potreben se galvanska locitev) in ostalimi nivoji: RS232->CMOS/TTL
Tisti, ki ima popravca, kaj tocno pa ste sploh jemali v srednji soli? Ker o tem bi se dalo napisat celo knjigo.
promehanik Član
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 3:35 pm Naslov sporočila: |
Hvala vsem za odgovore. V zvezku imam narisane diagrame in nič drugega. Sedaj vsaj vem kaj to je, da lahko povem kakšen stavek.
Imam pa še eno temo, ki mi ni čisto jasna. To je ojačevalnik s skupnim emitorjem. Najprej me zanima kako sploh vemo, da je s skupnim emitorjem?
Kot drugo me pa zanima razlika med obema ojačevalnikoma, ki sta v pripeti datoteki. Kondenzatorji mi je jasno zakaj so dodani v drugi varianti. Predvsem me zanima pa vezava bremena RL (enkrat je direkt na kolektor, drugič pa je potegnjena posebna veja proti masi).
lp, prom
Ime datoteke: |
skupniEmitor.doc |
32 KB |
Downloadano: |
36 krat |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 5:43 pm Naslov sporočila: |
En nasvet za promehanika ...
Sicer ne vem v katerem letniku si (če se ne motim je to tema 4. letnika), ampak svetujem ti da si priskrbiš knjigo Elektronski elementi in vezja, avtor: Robert Lorencon. V knjigi imaš razložene vse osnove diod, tranzistorjev in operacijskih ojačevalcev.
V šoli smo uporabljali prvo izdajo, v knjigarni pa sem videl tudi že tretjo, vendar bistvenih razlik ni.
LP, Peter
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Ned Jun 27, 2004 11:17 pm Naslov sporočila: |
he he robert lorencon
ta me je učil no sicer ne vezij ampak kot profesor je totalno čuden stvar pa obvlada na pisal je tudi par knjig o programiranju medrugim tudio pascalu
