Trafo
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 9:50 pm    Naslov sporočila:  Trafo Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Potreboval bi trafo max. dimenzij 30×45×35mm 230/24V 50Hz. Lahko je tudi toroidni, če je v okviru teh dimezij. Rabim za en mini napajalnik, ki pa ima sedaj premajhen trafo glede na porabnika. Zaželjena moč bi bila nad 10VA.
Glede na moč v takšnih dimenzijah navadnih trafotov ni, toroidnega pa mi pod takimi dimenzijami ne morejo izdelati (premera 30mm). Ima kdo kaj specialnega oz. mogoče ve kje bi se dalo dobiti?
lp, ElGrigon
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.01
PrispevekObjavljeno: Sre Jan 02, 2008 10:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa mora biti transformator?
Kakšen stikalni 230VAC/24DC napajalnik ne pride v poštev?
500mA ni tako huda zahteva.
10VA transformator pa mora imeti že po definiciji moči presek jedra >3cm2 .
Zgoraj opisane dimenzije zadoščajo kvečjemu za 2-5VA.
LP,
Igor
LP, Igor
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.88
PrispevekObjavljeno: Čet Jan 03, 2008 1:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
edit: imaš kakšen načrt iz 230/24VAC s komponentami, ki so dobavljive pri nas. Rabil bi samo golo pretvorbo na 24VAC, ki zdrži min. 0.5A.
lp, ElGrigon
Uptime: 492 dni
