JDM i 16F628 problem
jhanus
Pridružen-a: Pon 02 Apr 2007 13:59
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:  JDM i 16F628 problem Odgovori s citatom
Pozdrav,
Imam problem sa programiranjem PIC16F628.
Programiram sa JDM programatorom (bez eksternog napajalnika) i do sada je savršeno programirao PIC16F84A. Koristim IC-prog, probao sam mijenjati vremensko kašnjenje, invertiranje, verifikaciju tokom i na kraju, ali ništa, greška ostaje: verify at 0x0000
Dal netko zna kakavo rješenje ili da idem na novi programator?
Hvala
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preprican, da je tvoj cip dejansko 16F628 in ne 16F628A ?
Jaz uporabljam z JDM sicer WinPic800, do zdaj je se vse delovalo po pricakovanjih (ce odmislim hardverske bedarije, ki so jih ustvarili pri Microchipu).
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.88
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej malo naslednje debate:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8659
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1288
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=159
LP, Peter
jhanus
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 5:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sokrat je napisal/a:
Da, PIC je definitivno 16F628, a i isprobal sam sa uključenim MCLR, promjenit CP, vremensku bazu, eksterni kristalom, ali kakve koristi pa da i proradi ako mi ti elementi trebaju bit isključeni.
PPG78 je napisal/a:
LP, Peter
Iz danih linkova odlučio sam se ne zafrkavati sa JDMom. Dal ima netko kakvu preporuku na programator jednostavne prirode poput JDMa (parallel il serial il usb), a da sigurno programira seriju 16f i 18f, tj. da mi posluži dok ne kupim nešto tipa ICD2 ili PicKit2.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 6:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jhanus je napisal/a:
Te nastavitve nimajo nobene veze. tTukaj imas WinPic800 (vzemi verzijo 3.61, ker je 3.62a zelo dudna - pol stvari z JDM ne deluje vec, z 3.61 pa ni problema) in preizkusi z njim.
Po instalaciji najprej spremeni jezik (drugi meni z desne proti levi v zgornji vrstici), potem nastavi na JDM, izberi pravi COM port in pusti vse ostale nastavitve pri miru (default). Potem preizkusi, ce ti sploh prebere MCU (Read DEV ID). Ce ga, potem bo najbrz delovalo.
Meni RCD z eBaya (to je JDM klon z eksternim napajanjem, katerega sicer nikoli ne rabim, ker dela normalno brez tega) funkcionira OK.
jhanus
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sa verzijom 3.61 ne radi, tj. hardware test ne prolazi, a kod, v3.62 hardware je ok, pod detect device unknown, devID 0x3fff, pokušaj programiranja error at 0x0000, verify radi?!, zaključak odustajem od JDMa. Thanks, na trudu.
Da, moj JDM se napaja sa serial porta, pa i to može djelovat, no dal netko zna kakav jednostavan programator za 16f i 18f.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da se JDMja ne da testirati (ker sploh nimas kaj testirati ...), je to nepomembno. Verify praznega mikrokontrolerja bo tudi vedno "deloval", ker je prazen MCU enak nepravilnim informacijam, ce umaknes MCU iz podnozja, tako da je tudi to nepomembno.
Ce programator z drugimi MCUji (omenil si 16F84) deluje, je najbrz nekaj narobe s tvojim 16F628.
jhanus
Prispevkov: 20
Aktiv.: 0.09
Kraj: Hrvatska
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 05, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, pa to i nebi bilo dobro, jer po 'egzotiku' tipa 16f628 moram u Zagreb iz Varaždina...
U ponedjeljak mi počinje fax(yay!/NOT), pa ću tamo istestirat dal je živ ili ne.
