Elektronski trafo za napajanje vezij
Silica FAE
Pridružen-a: Pet 01 Sep 2006 13:57
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
Kraj: Ljubljana (Dunajska), NM
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 9:50 am    Naslov sporočila:  Elektronski trafo za napajanje vezij Odgovori s citatom
ali morda kdo ve, ali je mozno uporabiti elektronski transformator (ET) za napajanje 12 V halogenk tudi za napajanje vezij?
Rad bi napajal vezje, ki ima porabo cca 100mA, ob trenutkih tudi 1 A. Nabavil sem najcenejsi ET za halogenke in ga odprl. Opazil sem, da sta napetosti sicer galvansko loceni a je v povratni zanki se vedno kondenzator, zaradi cesar se bojim, da stvar ne bo najbolj varna za uporabo. Poleg tega je nekje omenjena minimalna poraba 20 W. Kako je kaj s tem? Kaksen drug predlog? ET je zanimiv predvsem zaradi cene in majne velikosti.
Uros
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 10:27 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tak namen raje nabavi navaden elektronski transformator (adapter) z standardno stabilizirano napetostjo. Je majhen, zagotovo deluje varno, za delovanje pa ni potrebna nobena minimalna obremenitev. Verjetno je tudi cenejši od tistega za halogenke.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 12:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En takšen "trafo" sem odprl. Na izhodu iz transformatorja ni NIČ. Nobenega usmernika, kondenzatorja, niti povratne vezave. Izhod iz trafota direkt na izhod.
Ne priporočam.
Vsak polnilec za telefon bo boljši.
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti ustreza tale
http://www.emos-si.si/kategorie/napajalni-usmerniki/pulzni/
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aly, adapterčki za vtičnico so lahko stabilizirani ali pa ne. Slednji imajo na izhodu le graetzov mostič in majhen elektrolit, stabilizirani pa seveda še napetostni stabilizator itd. Transformator za halogenske žarnice (vkolikor gre za "enostavnega", ne switcher) pa je dejansko samo transformator - brez česarkoli drugega. Pa saj za žarnico ničesar ne potrebuješ. Minimalna obremenitev pa je podana zato, ker bi bila napetost pri neobremenjenem transformatorju previsoka (saj je nestabiliziran).
LP, Grega
Silica FAE
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.14
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 2:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Izhod ni nujno stabiliziran, rad bi pa "OEM" razlicico (to je taka brez vtikaca) - torej dva kabla noter in dva ven.
Uros
Prispevkov: 5529
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jan 08, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Techtrade v Trzinu ima 12V 1,25A stabilizirane switcher napajalce v takem ohišju (na eni strani 220V noter, na drugi 12V ven). Smo jih zadnjič pokupili 20 pa delajo do zdaj vsi OK.
Lp, Grega
Uptime: 492 dni
