Delovanje programa pod uporabnikom
rimci
Pridružen-a: Sre 30 Apr 2003 19:01
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:01 pm    Naslov sporočila:  Delovanje programa pod uporabnikom Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Zanima me kako lahko uporabniku na računalniku dovoliš, da mu program ki rabi administratorske pravice deluje tudi pri njem. Uporabniku namreč ne želim dati administratorskih pravic, ampak samo za ta program.
Vem da je za je zadeva izvedljiva, v registru je potrebno uporabnikom dovoliti da zadeva deluje, pa ne vem točno kaj.
Prosim za pomoč.
hvala
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej. Kater OS, drugič, kater program, tretjič, zakaj ne dela (potrebuje dostop do registra, datotek, ...)
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
google: "run as" microsoft
...Allows a user to run specific tools and programs with different permissions than the user's current logon provides...
jUR
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
jUR
Ja samo za "run as" še vseeno rabiš uporabniško ime in geslo z administratorskimi pravicami.
rimci:
Odvisno, kake pravice program rabi. A si to kaj pogledal? Če rabi sami dostop do datotek ali pa HKLM dela registra, se da to urediti s pravicami. Če rabi kaj več je pa že problem ...
LP!
robertos
Prispevkov: 792
Aktiv.: 3.33
Kraj: Vuhred JN76OO
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
Očitno nisi prebral vprašanja z pojasnili od rimci. Rimci je namreč zapisal, da je administrator in bi nekomu drugemu rad dodelil takšne pravice (Power user), da bi kljub temu lahko poganjal določen program, neglede na osnovne pravice ob prijavi.
Torej je odgovor Jur-a na mestu.
Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 11, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robertos je napisal/a:
Vprašanje sem čisto dobro prebral. Z uporabo "run as" lahko spremeniš uporabnika, katerega pravice se upoštevajo ob zagonu programa samo ob tem zagonu, ne pa za zmeraj. Oz. povedano drugače, z runas ne moreš 'podeliti' pravic, ampak moraš biti ali fizično prisoten vsakič, ko se tak program požene, ali pa temu drugemu uporabniku dati administratorske pravice.
LP!
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stvar je taka. OS je windows XP. Gre pa za igrico tarok. Zakaj ne dela pod uporabnikom ne vem (ali potrebuje dostop do registra, datotek, ...). Vem pa da dela pod administratorjem.
Tako kot je napisal Chaos zadeva z "Run as..." ni prava rešitev. Administratorskih pravic pa uporabniku tudi nebi rad dal.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katere datoteke in dele registra program potrebuje, lahko ugotoviš z orodji filemon in regmon (verjetno bi se lahko našla kje na netu).
Potem pa samo tem delom daš primerne pravice in stvar je opravljena ...
LP!
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za hec preberi navodilo od programa. Morda ima opisano, kaj na temo administrator/navaden uporabnik.
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
chaos je napisal/a:
LP!
kako pa potem ko to ugotovim dodelim pravice samo tistim delom ki jih program potebuje.
Jur v helpu nič ne piše v zvezi z tem.
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Datoteke: izberi željeno datoteko ali direktorij, desni klik -> Properties -> Security, potem dodaš (Add) uporabnika, ki želi uporabljati program, in mu daš primerne pravice, verjetno read + write. V registru isto ...
LP!
rimci
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bom rekel kako neumnost . Chaos še vedno mi ni jasno kako se to naredi v registru. Naprimer imam v registru datoteko tarok.exe, ki ji hočem "dati" administratorske pravice. Kako to naredim v registu?
chaos
Prispevkov: 1063
Aktiv.: 4.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jan 14, 2008 2:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje v registru pa imaš tarok? Če nisi uporabil kakšnega programa, da bi videl, katere dele registra bere oz. piše tvoj program, potem lahko kvečjemu ugibaš, kje moraš spremeniti pravice. Verjetno gre za kak ključ v HKLM delu, verjetno pod Software, ime je pa ali ime programa ali pa ime podjetja, ki je program napisalo.
Kako točno se spremenijo pravice, na pamet ne vem, zdajle pa tudi nimam dostopa do nobene windows mašine, da bi pogledal. Če ne dela desni klik, je opcija v glavnem menuju (Security -> Permissions). Če ni nič od tega, moraš mogoče uporabiti program regedt32, ki pa ziher omogoča to ...
LP!
