vilko Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 11:44 am Naslov sporočila: Ena gradbeniška |
Kadar je potrebno naknadno instalirati kako instalacijo, ko je zgradba že narejena, tedaj pač
'poštemamo' omet in nekaj opeke
vstavimo cev, pogipsamo, da drži, nato popravimo omet in popravimo oplesk.
Nekdo mi pravi, da se take ali podobne operacije na Knauf stenah ne da narediti.
Res? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70738.21
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 12:52 pm Naslov sporočila: |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.41 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:16 pm Naslov sporočila: |
Kolega se je ubadal s tlačenjem cevi za inštalacijo v obstoječe gips stene. Na vsake toliko je naredil v steno luknjo in potem s pomočjo vrvice od luknje do luknje spravil še cev. Sam tega nisem videl v živo ampak po pripovedovanju sodeč je tako delo precej mučno... _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.87 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:26 pm Naslov sporočila: |
Za gips steno je kabel seveda možno potegnit, v koliko je od zadaj votlo. Z detektorjem kovine najdeš kovinske nosilce. Tam prebiješ luknje. Potem kabel s pomočjo "fršpana" potegneš zadaj. To sem počel že večkrat. _________________ lp
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.93 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:27 pm Naslov sporočila: |
Ne boš mogel če je vmesna stena.Edino je če veš kje je kovinski profil in izrežes knauf.Napelješ inštalacijo in daš nov knauf.Ali pa daš na obstoječi še nov knauf.Silvo jhe pisal da je možno,samo če nima notri zvočno izolacijo. |
vilko Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 1:47 pm Naslov sporočila: |
Zamišljam si tako:
Po trasi nove cevi ali kabla naredim več podolgovatih lukenj v obliki pravokotnika, široke za kabel ali cev, med luknjami pustim mostove dolge koliko 20-30 cm, vsekako mora bit luknja tudi tam, kje je nosilec, in tam, kje je v nosilcu luknja, da gre skozi instalacija, ta trenutek še ne vem, kako bom to luknjo našel.
Potem zaprem luknje v Knafu z pravokotniki, ki pašejo na luknjo in pogipsam.
Bi tako šlo? Verjetno bi endoskop bil dobrodošel. |
andrejj Član
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 2:05 pm Naslov sporočila: |
To bi šlo,jaz bi še dodal notri v odprtnino manjšo knauf ploščo ali drugačno.In priviješ ali zalepiti.In daš zadnjo ploščo tako da ne progrezne.Zakitaš z originalno kitom za knauf. |
matejl Član
Pridružen-a: Tor 03 Nov 2009 22:12 Prispevkov: 121 Aktiv.: 0.64 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Sob Jan 08, 2011 2:44 pm Naslov sporočila: |
Mi če je potrebno izvramo luknje z krožno žago. Potegnemo kable in cevi (vlečemo že cev v kateri je kabel, saj cev ni fiksna in se giblje). Nato pa na notranjo stran čez luknjo pritrdimo končke profila in nazaj zašraufamo te krogce. Nato pa še malarji opravijo svoje. |
Uptime: 501 dni
