operacijski ojačevalnik - osnove
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6  Naslednja
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 8:13 pm    Naslov sporočila:  operacijski ojačevalnik - osnove Odgovori s citatom
Zakaj ima operacijski ojačevalnik vedno en vhod označen z - in enega z +, če prav razumem, imata oba povsem enako funkcijo, in bo odziv nekega vezja enak, ne glede na to, če zamenjamo + in - vhod? Ali se motim Embarassed
Gavran
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:16
Prispevkov: 415
Aktiv.: 1.75
Kraj: Posavje
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 8:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če uporabiš vhod označen z -, dobiš na izhodu invertiran signal, vhod + pa signala ne invertira.
JamesQ
Pridružen-a: Čet 16 Nov 2006 12:05
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
Kraj: Novo mesto/Ljubljana
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Bom malo napisal kaj smo se naučili na faxu.
Operacijski ojačevalnik je enotno integrirano vezje sestavljeno iz uporov in kondenzatorjev(R in C). Ima dva vhoda in en izhod, ter v posebnih izvedenkah še dodatne priključke.
-vhod je inverirajoči vhod(u-), ojača in invertira
+vhod je neinvertirajoči v(u+)hod, samo ojača
Ima dve sponki za simetrično napajanje, skorajda neskončno ojačanje (reda 10^4<->10^6), ima skorajda neskončno vhodno upornost(reda 10^6 ohmov) in zelo nizko izhodno upornost. Ker ojača razliko vhodnih signalov je to diferencialni ojačevalnik. Tokovi so praktično ničli (reda 10^-12 A).
Imamo dve "zlati pravili":
u+=u-
i+=i-=0<-tokova vhodnih sponk
Od tu dalje pa malo pobrskaj po internetu, imaš kar veliko shem na voljo ampak najprej si preglej osnovne vezave, njih prednosti in slabosti(invertirajoči, neinvertirajoči ojačevalnik, napetostni sledilnik(buffer), integrator,diferenciator, diferencialni ojačevalnik, instrumentacijski ojačevalnik, seštevalni ojačevalnik).
Uporablja se jih praktično vsepovsodi.
LDŽ
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nekaj koristne literature na temo operacijskih ojačevalcev:
http://focus.ti.com/lit/an/sboa092a/sboa092a.pdf
Lahko pa pogledaš kakšno predavanje z MIT-ja, ki jih je na njihovi strani kar nekaj:
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Electrical-Engineering-and-Computer-Science/6-002Spring-2007/VideoLectures/index.htm
Včasih je elektroniko predaval en zelo zabaven indijec, ki je stvari tudi zelo jasno razložil. Priporočam!
Wolfgang Pauli, 1931
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sej sheme na internetu sem že gledal. Če prav razumem, je pod inverting in non-inverting amplifier mišljena celotna shema, skupaj z upori (ki je različna za ti dve vezavi). Ampak če gledaš npr. samo shemo za npr. inverting amplifier - če na tej shemi zamenjaš priklopa - in +, vezje še vedno funkcioniralo na isti način (kar bi moralo izhajat iz "zlatega pravila u+=u-")?
JamesQ
Prispevkov: 362
Aktiv.: 1.60
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav.
Zlati pravili veljata samo v idealnem opampu... realni pa je zelo dober približek in jih vseeno uporabljamo.u+=u- pomeni, da sta potenciala na obeh sponkah enaki, kar nam poenostavi analizo vezij.
Pri invertirajočem ojačevalniku si verjetno opazil, da je - izhod vezan na ozemljitev. Tej vezavi rečemo Vezava z "navidezno maso", ker je potencial tako- kot + sponke enak 0. In nato lahko zapišemo Uout/R2=-Uin/R1 v tisti točni na - vhodu.
Iz tega sledi, da je Au=Uout/Uin=-R2/R1... to je samo en primer. Za kaj več bi ti pa priporočil, da se oglasiš pri kakem profesorju, da ti bolje razloži, ker tu preko foruma je malce težko.
LDŽ
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To kar pišeš mi je vse jasno, ampak kako deluje vezje invertirajočega ojačevalnika tu ni vprašanje...
RUros
Prispevkov: 1031
Aktiv.: 4.39
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če ti odgovorim na tvoje prvotno vprašanje. Kar trdiš je narobe. Odziv nekega vezja ne bo enka če zamenjaš plus ali minus opamp-a. Zato ker, če vežeš opamp kot invertirajoči, kar ti že beseda pove, prvič zamakne fazo za 180 stopinj. Lahko ti še povem, da se invertirajoča vezava uporablja za ojačevalnike, ker je ta vezava bolj stabilna. Čim imaš neinvertirajočo vezavo, ti ne zamakne faze, in je tudi zadeva bolj nestabilna, zato se uporablja ta zadeva tudi veliko za oscilatorje. Je pa ojačanje pri neinvertirajočim ojačevalniku najmanj 1. Toliko za informacijo.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
trot je napisal/a:
Tako je. Operacijski ojačevalnik je vedno en element, njegova funkcija (seštevalnik, odštevalnik, množilnik, delilnik, inverter, filter, ...) pa izhaja iz vezave okoliških elementov.
To pa seveda ni res.
"Zlato" pravilo gor ali dol, to je povsem navaden trik za poenostavitev analize vezja.
Če boš pri dani vezavi obrnil OpAmp tako, da bosta + in - vhoda med seboj zamenjana, se bo funkcija vezja povsem spremenila.
In tudi potenciala na + in - vhodu niti slučajno nista enaka. Enaka sta zgolj in samo v trenutni stabilni delovni točki, ki je odvisna od vzbujalnih signalov, in prenosne funkcije celotnega vezja (odvisna od vezave okoliških elementov).
Ponovno preuči op.ojačevalce in njihove vezave ter vprašaj, če ti kaj ne bo jasno.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/opampcon.html#c1
LP,
Igor
LP, Igor
mravlcax
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 28, 2008 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem veliko osnov operacijskih ojačevalnikov dobit tule. Zelo enostavno razloženo in nazorno.
OP AMP
sniper007
Pridružen-a: Pon 07 Apr 2008 17:00
Prispevkov: 93
Aktiv.: 0.44
Kraj: w8, what?
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 1:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.wisc-online.com/objects/index_tj.asp?objID=SSE5403
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JamesQ je napisal/a:
Lep pozdrav.
LDŽ
Kaj pa tranzistorj? Teh pa ne vsebuje?
Think
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Operacijski ojačevalnik seveda vsebuje tudi tranzistorje. Tranzistor je osnovni element elektronike. Pravzaprav bi težko našel kakšen chip (razen kakšnih uporovnih ali diodnih verig, kar pa pravzaprav niso pravi chipi), ki ne vsebuje tranzistorja.
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja no, jaz se tega zavedam, očitno so na faksu to pozabil povedat.
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.69
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 08, 2008 12:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi simetričnega napajanja nima. Se ne spomnim, da bi videl OP ojačevalec z dvojnim napajanjem. Vezje z njim ima dvojno napajanje, sam OP ojačevalec ima dve napajalni sponki, kar pomeni enojno napajanje.
lp, Jože.
Stran 1 od 6
