SimonS Član
Pridružen-a: Čet 01 Jul 2004 11:18 Prispevkov: 4770 Aktiv.: 20.08 Kraj: Kobarid
Objavljeno: Pet Feb 29, 2008 9:14 pm Naslov sporočila: GM862 in LPC2138 |
Pozdrav
Je komu uspelo spraviti k sebi telitov GSM modem GM862?
Meni nikakor noce komunicirati z LPCjem. Poiskusil sem ga priklopiti tudi na PC terminal, ampak ne gre. Res da imam nivoje 3.3V, kar je se max dovoljeno.
Povezano imam tako:
1,3,5,7 VCC 4V
2,4,6,8 GND
17 vklop
20 na RXD (poiskusil tudi obrniti)
37 na TXD
39 LED
45 GND
pull up upor na pin 20 ter 3.3V
LED utripa normalno. Se pravi modem funkcionira. Ne uboga pa na noben AT ukaz na nobeni baudrate Niti sprejema ne ukazov npr ATD<telefonaska>;
_________________ Lep dan
Simon |
Vlado Član
Pridružen-a: Sre 03 Mar 2004 21:35 Prispevkov: 563 Aktiv.: 2.37 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:05 pm Naslov sporočila: GM862 in LPC2138 |
Simon, jaz sem delal s tem modulom in dela OK. Res je da sem imel original usmerniški del na katerem je bil modul. GSM in GPS sta komunicirala brez težav z AVR-om in Pc-jem. Napajalnik je bil od (mislim da Pinkerton-a), in je enak napajalniku za GM47, samo je konektor za GSM na drugi strani kot za GM47 (obrnjen za 45 stopinj).
Vlado
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 2:10 pm Naslov sporočila: |
Shemo ti lahko pripnem v ponedeljek. Drugače pa je res kar pravi Vlado, vezje od Pinkertona je enako za Sony GM47 in za GM862 le konektor je prispajkan drugje.
LP, Peter
trot Član
Pridružen-a: Čet 18 Jan 2007 20:25 Prispevkov: 1282 Aktiv.: 5.70 Kraj: glej fogl
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:39 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem tudi zadevo uspešno povezal z avr-om. pcb
Nazadnje urejal/a trot Sob Mar 01, 2008 4:44 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
spy Član
Pridružen-a: Sre 06 Sep 2006 20:43 Prispevkov: 403 Aktiv.: 1.76 Kraj: Tržič
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:44 pm Naslov sporočila: |
Jaz sem enkrat imel probleme pri napajalniku, ker se je sesedel, ko je impulzno potegnil velik tok ob prijavi na omrežje. Linearni (pinkerton) napajalnik je rešil zadevo (ali pa baterija). Mogoče imaš isti problem, preveri.
Druga stvar: v terminalu moraš oddati string naenkrat plus na koncu "\n", drugače ne reagira. Svetujem ti, da namesto terminala uporabiš (za test) Telitov program, ki pravilno komunicira in tako eliminiraš string napake.
Tretja stvar: pred vsakim komuniciranje moraš nastaviti hitrost, kar je predpogoj, da sploh komunicira. To se s tem programom fino da naredit.
V priponki.
 Download |
Ime datoteke: |
TelitTest.zip |
285 KB |
Downloadano: |
42 krat |
Nazadnje urejal/a spy Sob Mar 01, 2008 4:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
trot Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:47 pm Naslov sporočila: |
Saj piše v datasheetu, moraš imet 2200 uF kondenzator (če se prav spomnim), da se ne seseda.
spy Član
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
trot je napisal/a: |
Saj piše v datasheetu, moraš imet 2200 uF kondenzator (če se prav spomnim), da se ne seseda. |
Saj potem, ko sem prebral navodila, je delovalo....
Djurodrljaca Član
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31 Prispevkov: 393 Aktiv.: 1.65 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Sob Mar 01, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
spy je napisal/a: |
Druga stvar: v terminalu moraš oddati string naenkrat plus na koncu "\n", drugače ne reagira. |
Običajno se pri AT komandah uporablja "\r" in ne "\n"...
SimonS Član
Objavljeno: Ned Mar 02, 2008 1:57 pm Naslov sporočila: |
Spy:
Hvala! z tvojim programom gre!
Napajalnik pa je switcher 2A, kar bi moralo biti dobro.
Simon |
PPG78 Član
Objavljeno: Pon Mar 03, 2008 8:26 am Naslov sporočila: |
Tale priklop deluje, mislim da je enako kot si napisal zgoraj.
LP, Peter
62.43 KB |
38 krat |
racman1 Član
Pridružen-a: Tor 05 Dec 2006 12:43 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.05 Kraj: Kranj
Objavljeno: Pet Feb 27, 2009 1:45 am Naslov sporočila: uC |
Mene pa zanima, primer poslanega at ukaza v bascomu.
Na koncu dodajam \r\n, <CR><LF>, printhex 13, printhex 1o....pa ne sprejme ukaza....s hyper trminalom pa deluje bp
Lp, R
