Testboard --ATMega8 in debuger za ATmega16 +
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:51 am    Naslov sporočila:  Testboard --ATMega8 in debuger za ATmega16 + Odgovori s citatom
Torej glede na tole temo objavljam nekaj dokumentacije o tiskaninah.
Če bo interesentov dovolj se v četrtek lahko pridružimo maretu.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej o debugerju. Debuger je JTAG ICE kompatibilen debuger. To pomeni, da debugiramo s pomočjo AVRStudio4. Debagiranje je mogoče tako v assembelju, kot v C-ju.
Pogoj je le, da vaš priljubljen prevajalnik kreira program.cof datoteko.
Z debugerjem se ukvarjam že kar nekaj časa in v tem času sem naletel na precej težav, ki sem jih počasi odstranjeval. Tako je nastal tu opisan debuger. Osnova je bila Evertool.
bot.pdf
 Ime datoteke:  bot.pdf
 Velikost datoteke:  21.53 KB
 Downloadano:  132 krat
botlace.pdf
 Ime datoteke:  botlace.pdf
 Velikost datoteke:  16.48 KB
 Downloadano:  97 krat
debuger.pdf
 Ime datoteke:  debuger.pdf
 Velikost datoteke:  21.5 KB
 Downloadano:  187 krat
top.pdf
 Ime datoteke:  top.pdf
 Velikost datoteke:  38.69 KB
 Downloadano:  98 krat
topplace.pdf
 Ime datoteke:  topplace.pdf
 Velikost datoteke:  23.56 KB
 Downloadano:  83 krat
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 1:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Testna ploščica z ATMega8 je pravzaprav precej špartanska. Vse kar sem se omislil je ftdi-jev čip s povezavo na USB. Ploščica ima speljane vse porte na sponke. Tu je tudi prostor za kristal in/ali kristalni oscilator. Ploščica se napaja z +5V.
Načrt sem nekam založil. Se bom potrudil poiskati.
Ostalo pa je tule.
testbordbot.pdf
 Ime datoteke:  testbordbot.pdf
 Velikost datoteke:  31.14 KB
 Downloadano:  159 krat
testbordpos.pdf
 Ime datoteke:  testbordpos.pdf
 Velikost datoteke:  29.85 KB
 Downloadano:  90 krat
testbordposbot.pdf
 Ime datoteke:  testbordposbot.pdf
 Velikost datoteke:  11.7 KB
 Downloadano:  69 krat
testbordtop.pdf
 Ime datoteke:  testbordtop.pdf
 Velikost datoteke:  35.55 KB
 Downloadano:  85 krat
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 1:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, da je 50 veliko, a Mare pravi, da se bo poskušal prilagoditi, vas prosim, da se odločite kar se da hitro.
Da bo vse skupaj lažje, bom evidenco vodil kar tule. Tudi odgovarjate lahko na to temo tule.
Obstoječa tabela se bo sprotno ažurirala.
Koda:
Nick          jtag debuger              testna- ATMega8
ales                 1                        1
borc                 1                        1
DrRogla              1                        2
gumby                1
int47                2
lado                                          1
MadMax               1
mirkatmir            1                        1
piroman              2
Slowfly              2
spy                  1
s59ma                1                        6
s59x                                          1
tiger                1
Skupaj              15                        13
Nazadnje urejal/a VolkD Sre Mar 12, 2008 7:49 pm; skupaj popravljeno 7 krat
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 1:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Debuger se mi zdi zelo ok, glede TP za ATMega8 pa vseeno menim, da je le malce preveč špartanska.
Sicer še nisem niti zelen pri teh zadevah, pa vendar:
5V regulator, konektor za LCD, 1-wire in kak EEPROM na I2C ter par tipk in LEDic se mi le nekako zdijo nuja za kaj praktičnega spacat...
Saj pri TP dimenzije niso ovira, tako kot pri USBProg-u Wink
Aja, pa nekako bolj praktično bi bilo vzeti mego v DIP ohišju, torej na podnožju. Vse prerado se bo zgodilo da bo kdo disejblal reset in bojo težave z oživljanjem...
Tako da... Darko, če je TP končna verzija, me briši iz seznama. Za debuger pa ostanem na spisku.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
5V regulatorja ni na vezju preprosto zato, ker je vezje mišljeno kot del, ki se ga uporablja skupaj z protobordom in ostalimi napravami, ki prav tako potrebujejo napajanja. Te pa zagotovimo od drugje(lab napajalnik.)
Konektor za lcd ? Saj LCD lahko priključiš na en ali drugi port, še posebej, če delaš na protobordu. Če si imel v mislih nek določen razpored nožic, ki je lasten LCD-jem, moram povedati, da imam doma prek 200 LCD-jev. Od tega so redko več kot dva ali trije enaki. Vsak ima kake posebnosti. Od takih, ki imajo priključke spodaj, levo, spodaj desno, zgoraj,... do takih, ki imajo priključke ob strani 7+7. Celo taki, ki imajo tanek fleksibilen kabelček imam. V EURIT33 telefonu je naprimer celo tak, ki nima vseh 8 data bitov speljanih na konektor.
Zakaj se torej omejevati?
Imel sem predlog, da bi dal na ploščo točno določen grafični LCD. Ja mogoče bi bilo res zanimivo, a tole sem moral pripravit v par dneh!
1wire ? misliš, da bi na plošči še bila kaka 1wire enota (naprava) ? Mogoče pa res, a je potem problem izbora.
Ledike sem si sam omislil kot LED letvico z upori in si jo zataknem v vsak port posebej. Tudi tipke nisem dal(razen reset), preprosto zato, ker si potem vezan imeti tipko ravno tam, kjer je na protobordu. Včasih je to precej nerodno, enkrat namreč potrebujemo mnogo AD vhodov in UART, drugič pa recimo mnogo I/O za naprimer krmiljenje 4, 5 ali celo 6 sedem segmentnih prikazovalnikov.
Če bi ATmega bil v DIP ohišju bi za oživljanje ne bil popolnoma nič bolj uporaben kot obstoječe vezje. V obeh primerih namreč potrebuješ HV programator.
Moram pa povedati, da se mi tovrstno zaklepanje do sedaj še ni zgodilo.
Vsekakor je to tvoja odločitev.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 9:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+1 debugger
Tule nisem več aktiven.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Darko, se strinjam z vsem napisanim, ker vse velja za tiste z več znanja.
Moj komentar pa bolj velja za začetnike, ki bi na TP spoznavali delovanje zadeve, imeli TP za učenje. Takemu je bolje imeti eno ploščico in gor malo več vsega kakor polno mizo malih ploščic in kup kablov med njimi.
Tokrat je pač tudi čas zelo omejen, pa tudi drugače je nemogoče vsem ustreči.
Morda bi bilo zanimivo narediti kakšno anketo med interesenti za take zadeve (tudi za USBProg recimo), v kak rang (po znanju) se uvrščamo "naročniki", a to je že tema za drugič.
Vsekakor pa hvala za trud, čas in znanje, ki ga vlagaš v take projekte.
sbeer
s59ma
Prispevkov: 634
Aktiv.: 3.00
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 11:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En 7805 se mi ne zdi škoda vključiti (pa morda še diodo).
Če potegneš 5V napajanje od zunaj, bi bilo smiselno vključit konektor za regulatorjem. Tako imamo fleksibilnost obeh variant.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm ko sem delal tole testno plato sem pravzaprav upošteval samo eno mnenje in to ne svoje, temveč mnenje enega popolnega začetnika, ki je ob minipin plošči zajokal, da je popolnoma zgubil pregled kam je kaj povezano.
Res je, je pa koristno slišati mnenja, jaz sem takrat upošteval samo enega.
To ploščo malo uporabljam, ker raje vedno svojo idejo kar takoj zrišem in naredim celotno tiskanino. Običajno v 2 do 4 iteracijah nastane tudi končni izdelek. Velja seveda za digitalne projekte. Pri analognih je stvar bolj zahtevna, predvsem na VF in mikrovalovih.
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 12:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s59ma je napisal/a:
Res je, žal je za to zdaj malo pozno.
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 1:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz se prijavljam za debugger!
Wolfgang Pauli, 1931
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.21
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
2 krat jtag debugger.
mzmarez
Pridružen-a: Tor 22 Jan 2008 19:03
Prispevkov: 184
Aktiv.: 0.87
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:13 pm    Naslov sporočila:  testna plošča Odgovori s citatom
Načrt zanjo je ta?
http://slike.slo-tech.com/26272.jpg
[url]http://slike.slo-tech.com/26264.jpg [/url]
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno ta !
Zdaj jo dodam še tule.
 Velikost datoteke:  354.16 KB
 Pogledana:  118 krat
Stran 1 od 4
Uptime: 500 dni
