PC Osciloskop preko zvočne kartice
mipax
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35
Prispevkov: 102
Aktiv.: 0.43
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 08, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:  PC Osciloskop preko zvočne kartice Odgovori s citatom
Na internetu sem zasledil verzijo PC osciloskopa za do 20 kHz (za domačo uporabo in šole) z uporabo zvočne kartice. Po preizkusu moram reči, da še kar kar dobro deluje, čeprav je veliko odvisno od kvalitete same zvočne kartice.
Potrebno bi bilo narediti kakšno vezje za dvig upornosti in zaščito vhoda zvočne kartice. Če ima kdo kakšen načrt bi bilo dobrodošlo.
Najnovejša verzija :
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
Pa še ena zanimiva verzija, ki pa je shareware in je primerna za avdio konstrukcije:
http://www.audiotester.de/
Pa še en boljši softwer za različne instrumente preko zvočne kartice:
Deluje odlično, glede na zvočno kartico, ki jo imamo lahko dosegamo (typično 20 Khz) do 96 Khz (192 Khz frekvenca vzorčenja). Program je možno uporabljati tudi z dodatnim vmesnikom, kot je opisan na spletni strani :
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
Sedaj moram najti samo še kakšno boljšo zvočno kartico z visokim številom vzorčenja.
Če ima še kdo kašen znimiv link naj ga pripne.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.50
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče ti pride to kaj v upoštev.
Denis
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Kaj je zdaj to ko kliknem na tisto povezavo se za hip odpre stran z tem osciloskopom takoj za tem pa ena porno stran?
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni odpre samo stran z osciloskopom.
Morda pa ti računalnik bere misli? Smile
Aktiv.: 60.01
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srecko je napisal/a:
Tudi jaz sem za to veselje prikrajšan, tako da je povsem mogoče, da si zanj kriv sam.
serdzodj
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
Kraj: Lukovica pri Domžalah
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dkone je napisal/a:
Lp Srečko
Blokiraj pojavna okna Wink
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 2:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje in kako?
Ne vem zakaj bi bil kriv sam to se mi je na tej povezavi prvič zgodilo tako, da ne vem zakaj.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
tonic
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48
Prispevkov: 183
Aktiv.: 0.77
Kraj: Loče
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 3:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tule je nekaj linkov do SWja http://www.electronicsoft.net/en-us/dept_8.html
serdzodj
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje in kako?
LP Srečko
V varnostnih nastavitvah za internet, v nastavitvah brskalnika.
gusti
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
Kraj: Kotlje - Koroška
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima do koliko voltov lahko imaš vhodnega signala, da zadeve ne skuriš oz. da normalno dela?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
"Linijski vhod" je standardno nekje 150÷200mV, tako da kaj več kot dobrega pol volta raje ne bi tlačil v zvočno. Popačenje pa se najbrž pojavi že okrog 200mV ali malce čez, je treba probat.
Za zaščito bi vzporedno vhodu vezal dve kontra obrnjeni diodi tipa 1N4148, pred tem pa seveda ustrezen uporovni delilnik glede na pričakovan vhodni signal.
gusti
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.53
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ka pa če bi naredil slabilnik signala z op. ojačevalcem, da bi blo ojačanje mogoče 1/20, pol bi pa lahk meru signale tam do 5V? Pa mogoče kakšen optični spojnik za zaščito?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 20.01
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 6:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če rad kompliciraš in si sposoben tako kašo tudi pojest, izvoli.
Vse se da, ampak bo ceneje kupit kak pravi osciloskop za 150€ kot pa izpilit tvojo zadnjo idejo...
piroman
Prispevkov: 2707
Aktiv.: 11.42
PrispevekObjavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kolikor se spomnim je običajno vhodna napetost 0.75 V. Seveda se ne držijo vsi proizvajalci tega in lahko pričakuješ vse od 300mV do 1.25 V
Zvočna kartica brez problema prebavi najmanj 2 V (preizkušeno v praksi), kar je več se običajno pojavijo popačenja. Profesionalne kartice gredo tudi do 10 V!
Wolfgang Pauli, 1931
boss-tech
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 14:45
Prispevkov: 33
Aktiv.: 0.16
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A se da kje dobit koda za C# - ker našel sem jo za javo. hvala
Uptime: 499 dni
