mipax Član
Pridružen-a: Tor 07 Jun 2005 22:35 Prispevkov: 102 Aktiv.: 0.43 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Feb 08, 2008 5:58 pm Naslov sporočila: PC Osciloskop preko zvočne kartice |
Na internetu sem zasledil verzijo PC osciloskopa za do 20 kHz (za domačo uporabo in šole) z uporabo zvočne kartice. Po preizkusu moram reči, da še kar kar dobro deluje, čeprav je veliko odvisno od kvalitete same zvočne kartice.
Potrebno bi bilo narediti kakšno vezje za dvig upornosti in zaščito vhoda zvočne kartice. Če ima kdo kakšen načrt bi bilo dobrodošlo.
Najnovejša verzija :
http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_en.html
Pa še ena zanimiva verzija, ki pa je shareware in je primerna za avdio konstrukcije:
http://www.audiotester.de/
Pa še en boljši softwer za različne instrumente preko zvočne kartice:
Deluje odlično, glede na zvočno kartico, ki jo imamo lahko dosegamo (typično 20 Khz) do 96 Khz (192 Khz frekvenca vzorčenja). Program je možno uporabljati tudi z dodatnim vmesnikom, kot je opisan na spletni strani :
http://www.sillanumsoft.org/download.htm
Sedaj moram najti samo še kakšno boljšo zvočno kartico z visokim številom vzorčenja.
Če ima še kdo kašen znimiv link naj ga pripne. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.50 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Feb 09, 2008 10:30 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ti pride to kaj v upoštev. _________________ Denis |
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:19 pm Naslov sporočila: |
dkone je napisal/a: |
Mogoče ti pride to kaj v upoštev. |
Kaj je zdaj to ko kliknem na tisto povezavo se za hip odpre stran z tem osciloskopom takoj za tem pa ena porno stran?
Lp Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:22 pm Naslov sporočila: |
Meni odpre samo stran z osciloskopom.
Morda pa ti računalnik bere misli?  |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.01 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:35 pm Naslov sporočila: |
Srecko je napisal/a: |
Kaj je zdaj to ko kliknem na tisto povezavo se za hip odpre stran z tem osciloskopom takoj za tem pa ena porno stran? |
Tudi jaz sem za to veselje prikrajšan, tako da je povsem mogoče, da si zanj kriv sam. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
serdzodj Član
Pridružen-a: Sre 28 Feb 2007 20:53 Prispevkov: 343 Aktiv.: 1.54 Kraj: Lukovica pri Domžalah
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
Lp Srečko |
Blokiraj pojavna okna  |
Srecko Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
Kje in kako?
Ne vem zakaj bi bil kriv sam to se mi je na tej povezavi prvič zgodilo tako, da ne vem zakaj.
LP Srečko _________________ Samouk
Tukaj sem doma |
tonic Član
Pridružen-a: Pet 16 Dec 2005 17:48 Prispevkov: 183 Aktiv.: 0.77 Kraj: Loče
serdzodj Član
Objavljeno: Ned Feb 10, 2008 8:23 pm Naslov sporočila: |
Kje in kako?
LP Srečko |
V varnostnih nastavitvah za internet, v nastavitvah brskalnika. |
gusti Član
Pridružen-a: Pet 15 Feb 2008 17:34 Prispevkov: 112 Aktiv.: 0.53 Kraj: Kotlje - Koroška
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:46 pm Naslov sporočila: |
Mene pa zanima do koliko voltov lahko imaš vhodnega signala, da zadeve ne skuriš oz. da normalno dela? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 4:51 pm Naslov sporočila: |
"Linijski vhod" je standardno nekje 150÷200mV, tako da kaj več kot dobrega pol volta raje ne bi tlačil v zvočno. Popačenje pa se najbrž pojavi že okrog 200mV ali malce čez, je treba probat.
Za zaščito bi vzporedno vhodu vezal dve kontra obrnjeni diodi tipa 1N4148, pred tem pa seveda ustrezen uporovni delilnik glede na pričakovan vhodni signal. |
gusti Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 5:39 pm Naslov sporočila: |
Ka pa če bi naredil slabilnik signala z op. ojačevalcem, da bi blo ojačanje mogoče 1/20, pol bi pa lahk meru signale tam do 5V? Pa mogoče kakšen optični spojnik za zaščito? |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Če rad kompliciraš in si sposoben tako kašo tudi pojest, izvoli.
Vse se da, ampak bo ceneje kupit kak pravi osciloskop za 150€ kot pa izpilit tvojo zadnjo idejo... |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Mar 09, 2008 7:18 pm Naslov sporočila: |
kolikor se spomnim je običajno vhodna napetost 0.75 V. Seveda se ne držijo vsi proizvajalci tega in lahko pričakuješ vse od 300mV do 1.25 V
Zvočna kartica brez problema prebavi najmanj 2 V (preizkušeno v praksi), kar je več se običajno pojavijo popačenja. Profesionalne kartice gredo tudi do 10 V! _________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
boss-tech Član
Pridružen-a: Pon 03 Nov 2008 14:45 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.16 Kraj: Celje
Objavljeno: Pon Nov 10, 2008 12:58 pm Naslov sporočila: |
A se da kje dobit koda za C# - ker našel sem jo za javo. hvala |
