Problem z STK200 programatorjem
rene_9
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 9:03 pm    Naslov sporočila:  Problem z STK200 programatorjem Odgovori s citatom
Pozdravljeni
Imam problem s STK200 programatorej, problem pa je da ko v PonyProg2000 odprem hex datoteko in dam ukaz da mi naj spogramira, mi napiše Device missing or unknown device(-24). Programiram pa mikrokontroler ATmega8.
In tu še program napisan v BASCOM AVR:
Ddrb = &B1111_1110 ' tam kjer je 1 to pomeni izhod ( sledijo si od desne proti levi portb.0 portb.1 .... )
Portb = &B0000_0001 '' tam ko je 1 je vhod in "vklopiš" pullup upor
Led Alias Portb.1 ' ' ko definiraš izhod more bit ( portb.1 )
Stikalo Alias Pinb.0 ' ko definiraš stikalo more bit ( pinb.0 )
Do
If Stikalo = 0 Then ' ce je stikalo sklenjeno ( proti masi ) potem velja naslednje
Set Led
Waitms 50
Reset Led
Waitms 50
End If ' koncaš if stavek
If Stikalo = 1 Then ' stikalo ni sklenjeno
Set Led
End If
Loop
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 11, 2008 11:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko je karkoli. verjetno pa nimaš dobrih stikov iz prog na cpu, napačo povezano ali pa je cpu zanič. Zakaj uporabljaš ponyprog, lepota bascoma je da podpira večino programatorjev, da ma vgrajena vsa orodja za delo s mikroti - se pravi vse v enem. Ne pa da morš met 5 programov odprtih da sproramiraš en čip....
LP, Mitja
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 7:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si preveril LPT port; ga računalnik zazna ?
Tomaž, S57KO
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 5:11 pm    Naslov sporočila: icon_important  Odgovori s citatom
trobida kako to misliš če mi ga lpt port zazna? Programator sem naredil po tej shemi:
Led dioda, ki bi naj prikazala komunikacijo med PC-jem in programatorjem mi utripa ko probam mikrokonroler sprogramirat.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 5:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si sprobal v BASCOM AVR? Po tej shemi bi moralo delovati. A je uC novi?
Denis
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 12, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem probo v BASCOM AVR pa ni delalo, ic je novi
smatjaz
Prispevkov: 846
Aktiv.: 3.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš slučajno prenostni računalnik preveri, kako imaš v Bios-u nastavljen LPT port.
Lp M.
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nimam prenosnika, stacionarni računalnik imam.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saj za namiznike velja isto - preizkusi razlicne moznosti nstavitve paralelnega porta (najbrz imas na voljo izbiro med SPP, "bi-directional", EPP in ECP).
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 5:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem preizkuso na različnih možnostih, pa na nobeni ne dela! Kaj bi lahko blo možno to da mam zelo stare bise? Od kar sem PC kupo še nisem posodobil biosov. Računalnik pa je star nekje 4 leta!
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smatjaz je napisal/a:
Lp M.
Se oproščam za zamudo Wink . Ravno to sem mislil, kot je napisal Matjaž.
Tomaž, S57KO
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A ponyprog ti javi test OK? ko stetiraš programator? Preveri tudi 74HC244. namesto LS daj HC.
Denis
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje v ponyprog-u bi mi naj javlo test ok? To morem sam zagnat? Zamenjal sem tudi 74HC244..in še vedno ne deluje!
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.51
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:57 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
rene_9 je napisal/a:
Ko izbereš programator imaš gumb "probe".
Denis
rene_9
Prispevkov: 64
Aktiv.: 0.30
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja ponyprog mi javi test ok! Kaj zaj še je edina možnost da je moj LPT port pokvarjen ali pa mikrokontroler?
Stran 1 od 3
