rene_9 Član
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 16:13 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.30 Kraj: Maribor
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: Problem z STK200 programatorjem |
Pozdravljeni
Imam problem s STK200 programatorej, problem pa je da ko v PonyProg2000 odprem hex datoteko in dam ukaz da mi naj spogramira, mi napiše Device missing or unknown device(-24). Programiram pa mikrokontroler ATmega8.
In tu še program napisan v BASCOM AVR:
Ddrb = &B1111_1110 ' tam kjer je 1 to pomeni izhod ( sledijo si od desne proti levi portb.0 portb.1 .... )
Portb = &B0000_0001 '' tam ko je 1 je vhod in "vklopiš" pullup upor
Led Alias Portb.1 ' ' ko definiraš izhod more bit ( portb.1 )
Stikalo Alias Pinb.0 ' ko definiraš stikalo more bit ( pinb.0 )
Do
If Stikalo = 0 Then ' ce je stikalo sklenjeno ( proti masi ) potem velja naslednje
Set Led
Waitms 50
Reset Led
Waitms 50
End If ' koncaš if stavek
If Stikalo = 1 Then ' stikalo ni sklenjeno
Set Led
End If
Loop |
dragoon Član
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51 Prispevkov: 452 Aktiv.: 2.05 Kraj: Trojane
Objavljeno: Tor Mar 11, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
Lahko je karkoli. verjetno pa nimaš dobrih stikov iz prog na cpu, napačo povezano ali pa je cpu zanič. Zakaj uporabljaš ponyprog, lepota bascoma je da podpira večino programatorjev, da ma vgrajena vsa orodja za delo s mikroti - se pravi vse v enem. Ne pa da morš met 5 programov odprtih da sproramiraš en čip.... _________________ LP, Mitja |
trobida Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 7:21 am Naslov sporočila: |
Si preveril LPT port; ga računalnik zazna ? _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
rene_9 Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 5:11 pm Naslov sporočila: |
trobida kako to misliš če mi ga lpt port zazna? Programator sem naredil po tej shemi:
Led dioda, ki bi naj prikazala komunikacijo med PC-jem in programatorjem mi utripa ko probam mikrokonroler sprogramirat. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 5:34 pm Naslov sporočila: |
Si sprobal v BASCOM AVR? Po tej shemi bi moralo delovati. A je uC novi? _________________ Denis |
rene_9 Član
Objavljeno: Sre Mar 12, 2008 8:27 pm Naslov sporočila: |
Sem probo v BASCOM AVR pa ni delalo, ic je novi |
smatjaz Član
Pridružen-a: Pon 10 Nov 2003 16:33 Prispevkov: 846 Aktiv.: 3.57
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 12:36 pm Naslov sporočila: |
Če imaš slučajno prenostni računalnik preveri, kako imaš v Bios-u nastavljen LPT port.
Lp M. _________________ Električni aparati delujejo na dim ... ko dim iz njih uide ... ne delujejo več! |
rene_9 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 2:53 pm Naslov sporočila: |
Nimam prenosnika, stacionarni računalnik imam. |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
Saj za namiznike velja isto - preizkusi razlicne moznosti nstavitve paralelnega porta (najbrz imas na voljo izbiro med SPP, "bi-directional", EPP in ECP). _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
rene_9 Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 5:20 pm Naslov sporočila: |
Sem preizkuso na različnih možnostih, pa na nobeni ne dela! Kaj bi lahko blo možno to da mam zelo stare bise? Od kar sem PC kupo še nisem posodobil biosov. Računalnik pa je star nekje 4 leta! |
trobida Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:08 pm Naslov sporočila: |
smatjaz je napisal/a: |
Lp M. |
Se oproščam za zamudo . Ravno to sem mislil, kot je napisal Matjaž. _________________ Lp
Tomaž, S57KO |
dkone Član
Objavljeno: Čet Mar 13, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
A ponyprog ti javi test OK? ko stetiraš programator? Preveri tudi 74HC244. namesto LS daj HC. _________________ Denis |
rene_9 Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:54 pm Naslov sporočila: |
Kje v ponyprog-u bi mi naj javlo test ok? To morem sam zagnat? Zamenjal sem tudi 74HC244..in še vedno ne deluje! |
dkone Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:57 pm Naslov sporočila: |
rene_9 je napisal/a: |
Ko izbereš programator imaš gumb "probe". _________________ Denis |
rene_9 Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 8:25 pm Naslov sporočila: |
Ja ponyprog mi javi test ok! Kaj zaj še je edina možnost da je moj LPT port pokvarjen ali pa mikrokontroler? |
