Previsoka napetost na sekundarju transformatorja
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 4:04 pm    Naslov sporočila:  Previsoka napetost na sekundarju transformatorja Odgovori s citatom
Torej imamo sledeč problem. Transformator ima na sekundarju 265V, moral pa bi imeti 240V. Kako napetost znižati na željeno. A moram ovoje dodati ali odvzeti?
Prispevkov: 14677
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 4:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zmanjšati moraš število ovojev na sekundarju.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala Silvo!
Peter
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55
Prispevkov: 375
Aktiv.: 1.58
Kraj: Pod krvavcem nekje
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A mogoče meriš ko transformator ni obremenjen
Obremeni transformator z žarnico in potem pomeri napetost če je previsoka potem naredi to kar ti je svetoval Silvo.
Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!!
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.64
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 17, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Transformator ima previsoko napetost pod obremenitvijo. Hvala tudi tebi Peter!
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Inducirana napetost je premosorazmerna s številom ovojev. S tem lahko izračunaš, koliko ovojev moraš odvzeti. Napetost na sponkah je seveda nekoliko nižja zaradi ohmskega in induktivnega padca na žicah. Na primarnem navitju pa večja.
Upoštevaj tudi napetost, ki jo imaš na primarju, lahko je že tam previsoka napetost.
bbrane
Prispevkov: 590
Aktiv.: 2.68
Kraj: Cerkno
PrispevekObjavljeno: Tor Mar 18, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo !
Število ovojev, ki jih moraš odviti za 1 volt napetosti izračunaš precej točno po formuli :
n/V = 45/S pri čemer pomeni S presek srednjega stebra transformatorja
v kvadratnih centimetrih. Mislim , da to velja za manjše
transformatorje in gostoto 1 T.
Lep pozdrav !
janezz
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27
Prispevkov: 30
Aktiv.: 0.14
Kraj: vel.
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 6:51 am    Naslov sporočila:  Hoj Odgovori s citatom
Zakaj boš uporabljal trafo? Znižaj napetost na primarju.
Imaš dovolj prostora za variak??
LP Janez
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 7:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V audio (pred)ojačevalniku pa variaku res ni mesto...
Prispevkov: 3476
Aktiv.: 14.64
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa tudi 10 % tolerance običajno ni problem.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa če dodaš ovoje,a v nasprotni smeri, kot je trenutno navito ? Se mi zdi, da se napetost zniža.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se, ja.
Se pa tudi poveča upornost navitja, torej napetost bolj niha z obremenitvijo.
Uptime: 8 dni
