ID Član
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17 Prispevkov: 865 Aktiv.: 3.64 Kraj: Ljubljana-Podpeč
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 4:04 pm Naslov sporočila: Previsoka napetost na sekundarju transformatorja |
Torej imamo sledeč problem. Transformator ima na sekundarju 265V, moral pa bi imeti 240V. Kako napetost znižati na željeno. A moram ovoje dodati ali odvzeti? |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14677 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 4:16 pm Naslov sporočila: |
Zmanjšati moraš število ovojev na sekundarju. _________________ lp
ID Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:12 pm Naslov sporočila: |
Hvala Silvo! |
Peter Član
Pridružen-a: Sre 30 Jun 2004 12:55 Prispevkov: 375 Aktiv.: 1.58 Kraj: Pod krvavcem nekje
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 5:30 pm Naslov sporočila: |
A mogoče meriš ko transformator ni obremenjen
Obremeni transformator z žarnico in potem pomeri napetost če je previsoka potem naredi to kar ti je svetoval Silvo. _________________ Vse se da pokvarit, le če se dovol časa ukvarjaš z njo!!! |
ID Član
Objavljeno: Pon Mar 17, 2008 7:16 pm Naslov sporočila: |
Transformator ima previsoko napetost pod obremenitvijo. Hvala tudi tebi Peter! |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 10:15 am Naslov sporočila: |
Inducirana napetost je premosorazmerna s številom ovojev. S tem lahko izračunaš, koliko ovojev moraš odvzeti. Napetost na sponkah je seveda nekoliko nižja zaradi ohmskega in induktivnega padca na žicah. Na primarnem navitju pa večja.
Upoštevaj tudi napetost, ki jo imaš na primarju, lahko je že tam previsoka napetost. |
bbrane Član
Pridružen-a: Čet 14 Jun 2007 15:02 Prispevkov: 590 Aktiv.: 2.68 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Tor Mar 18, 2008 3:41 pm Naslov sporočila: |
Zdravo !
Število ovojev, ki jih moraš odviti za 1 volt napetosti izračunaš precej točno po formuli :
n/V = 45/S pri čemer pomeni S presek srednjega stebra transformatorja
v kvadratnih centimetrih. Mislim , da to velja za manjše
transformatorje in gostoto 1 T.
Lep pozdrav ! _________________ En poizkus je vreden več kot tisoč strokovnih mnenj |
janezz Član
Pridružen-a: Tor 05 Feb 2008 17:27 Prispevkov: 30 Aktiv.: 0.14 Kraj: vel.
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 6:51 am Naslov sporočila: Hoj |
Zakaj boš uporabljal trafo? Znižaj napetost na primarju.
Imaš dovolj prostora za variak??
LP Janez |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.97
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 7:11 am Naslov sporočila: |
V audio (pred)ojačevalniku pa variaku res ni mesto... |
bostjang Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
Pa tudi 10 % tolerance običajno ni problem. |
psevdonim Član
Pridružen-a: Čet 21 Sep 2006 21:42 Prispevkov: 3411 Aktiv.: 14.91 Kraj: slo
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:21 am Naslov sporočila: |
kaj pa če dodaš ovoje,a v nasprotni smeri, kot je trenutno navito ? Se mi zdi, da se napetost zniža. |
MadMax Član
Objavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:34 am Naslov sporočila: |
Se, ja.
Se pa tudi poveča upornost navitja, torej napetost bolj niha z obremenitvijo. |
