Kateri program uporablja com port?
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 11:43 am    Naslov sporočila:  Kateri program uporablja com port? Odgovori s citatom
Zdravo!
Danes sem zagnal Hyperterminal v WindowsihXP in mi je javil, da ne more odpreti COM porta, ker ga uporablja drug program. Poskusil sem pogledati, kateri program ga je zasedel, pa mi ni uspelo. Ok, problem sem sicer rešil s ponovnim zagonom, pa vseeno, vprašanje mi je ostalo, ki ga želim izvedeti.
Torej, kako v Windosih pogledati, kateri program zasede nek serijski COM port? Nekaj podobnega kot to naredi "netstat.exe" ali TcpView za TCP/UDP porte.
LP, Spy
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Com port zelo rad zasede hyperterminal, ki ga na silo končaš. Vsi pa vemo kolikokrat se to zgodi.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 12:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
COM port lahko zasede vakšen virtual COMport driver. Ali pa če dvakrat poženeš hiperterminal. Če ima prvi odprto povezavo, pa si na to pozabil, potem drugi ne bo delal. Zelo pogosto COM porta ne sprostijo doma napisani ali shareware in podobni programi, ki uporabljajo ta port. Če odpiranje in zapiranje ni narejeno 100 procentno po receptu, je problem skoraj garantiran.
Če se prav spomnim, mi hiperterminal ni nikoli požrl COM porta. Ravno zato ga precej uporabljam, čeprav je gravž.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse to drži. Vendar mene zanima, če Windowsi omogočajo kakšno indikacijo, kateri program (task, servis) trenutno uporablja oz. trenutno "sedi" na COM portu.
V mrežnem svetu ima to enako indikacijo program netstat.exe, kjer lepo vidiš, kateri task trenutno uporablja nek TCP in UDP port.
Ali obstaja kaj takega tudi za COM serijski port?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 2:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To tudi pravzaprav tudi mene zanima. Načeloma nekje v sistemu je handle za COM port in bi se moralo videti, kdo ga drži. Ampak tudi če pobiješ tisto aplikacijo com port ne bo sproščen, ker port ne bo regularno zaprt. Če na primer napišeš preprosto delphi aplikacijo, ki manipulira port, pa jo z task managerjem pobiješ, aplikacije ni več, porta pa tudi ne... restart sistema.
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 3:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odlicen program za podobno "sraufanje" je PortMon od http://www.sysinternals.com.
Zal pa je zadeva taka da lahko prisluskujes samo portom, ki se jih da "odpret". Torej port more bit prost, ko pozenes portmon. Potem pa lahko ppazujes kaj se dogaja s portom, ko ga dolocena aplikacija/process zacne uporabljat.
Hmm....sem zdajle preveril link in ocitno je to firmo pojedel veliki M$. Skoda.
Ce kdo rabi program naj mi poslje ZS in posljem po mailu. Je pa seveda free.
I didn't know it was impossible when I did it!
bray
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb896644.aspx
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 3:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ni potreben restart.
Lahko v DeviceManager-ju izbrani port Disable in nato Enable.
Deluje. Preizkušeno.
spy
Prispevkov: 403
Aktiv.: 1.76
Kraj: Tržič
PrispevekObjavljeno: Sre Mar 19, 2008 7:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No, če se z zaprtjem okupacijskega programa ne sprosti port, potem se s tem ne reši problema. Verjetno bo res še najhitreje disable/enalbe porta, kot je omenil Aly.
PortMon je dober špijonski (spy Very Happy ) program za snifanje prometa na portu. Seveda, če je odprt. Če ga kdo rabi, ga ima v priponki.
Hvala vsem za odgovore in razmišljanja.
LP, Spy
PortMon.zip
 Ime datoteke:  PortMon.zip
 Velikost datoteke:  139.06 KB
 Downloadano:  12 krat
Uptime: 9 dni
