ob zagonu se mi resetira samodejno računalnik
vanja
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 2:36
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenska bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 12:37 pm    Naslov sporočila:  ob zagonu se mi resetira samodejno računalnik Odgovori s citatom
Haj
Imama problem
V letošnjem letu sem že dvakrat nesla računalnik formatirat in naložit xp pa se znova pojavlja isti problem... Ne vem kaj so nastvli ali kaj ne.. Nimam pojma zaj pa sem se odličila da sam v tej smeri neka naredim....zto sprašujem in prosim za pomoč...
Problem:
pri prižganju računalnika po več kot 12 urah se mi računalnik samostojno dva do trikrat rebuta. pride do samo napisa Windows XP nato se tisto ustavi in po nekaj sekundah rebuta potem pa pride v namizje lepo. Ne vem kaj je narobe, menjala sem disk, včasih se pojavi tudi modro okno chdisk in pregleduje nekaj.... Komaj teden dni mam instalirane windowseXP
vanja
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se resetira z modrim ekranom, polnim belega teksta (BSOD; to je videti takole) ? V tem primeru najprej izkljuci avtomatski reset (desni klik na My Computer | Properties | Advanced | Settings pod Startup and Recovery | odkljukaj Automatically Restart). Ko se to zgodi naslednjic, prepisi relevantne podatke (na sliki zgoraj sta to 2. in 3. odstavek ter vse za "Technical information:").
Ce se ne narise BSOD, potem poskusi najprej zagon v varnem nacinu in povej ce se to zgodi tudi tam.
Chikdsk se pozene zato, ker je filesystem v neustreznem stanju po resetu ob napacnem casu, to je pricakovano.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 12:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na daljavo težko kaj rečem. Lahko da je kakšen virus (če si admin to tudi po enem tednu ni nič novega), ...
Napiši iz kje si pa se najbljižji oglasi pa vrže uč.
Ali pa napiše malo več. Se to dagaja takoj ko računalnik prineseš domov, kako dostopaš do interneta, ...
Prispevkov: 6738
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 12:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Menjaj napajalnik, pa preveri kondicijo matične plošče in odpihni kakšen prah na spominskih modulih.
Lp, Frenki
vanja
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 1:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala za odgovore, mislim da je problem v matični... sem iz bližine sl. Bistrica
Je kdo od [slovenščina je zame španska vas]....
vanja
dreta
Pridružen-a: Sob 01 Mar 2008 23:54
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 4:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Znal bi biti napajalnik,nekoga naprosi blizu tebe,da ti stestira comp.
vanja
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a se da napajalnik kakorkoli pogledat v biosu če je vredi? ali kako drugače programsko?
LP Vilijana
Vse bom poskusla, malo časa potrebujem...Smile
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej na matično ploščo, če so kakšni kondenzatorji napihjeni. Enako velja za napajalnik.
Slabi, napihnjeni kondenzatorji zgledajo tako:
http://cquirke.mvps.org/badcaps.htm
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=195
http://www.techsupportforum.com/hardware-support/ram-power-supply-support/177616-weird-auto-shut-down-prob.html
BostjanVidmar
Pridružen-a: Sre 30 Jan 2008 13:46
Prispevkov: 299
Aktiv.: 1.41
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Isto se je meni pojavilo včeraj na straejšem, parkrat se mi je resetrat (za hip pokaže blu screen - nemoreš prebrati kaj piše, ker je tako hitro) a se mi je vzpostavil po parih zagonih.
dreta
Prispevkov: 46
Aktiv.: 0.22
Kraj: Zdarečka
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni se zaradi napihnjenih kondenzatorjev ni hotel ugasniti računalnik,tako da sem moral iz vtičnice potegniti kabel,potem je pa šlo!
Ko sem pa zamenjal kondije je pa bilo vse tako kot mora!
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.86
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moja prejšnja matična plošča, PGA370 z P3 700 MHz Celeronom, ima prav tako napihnjene kondenzatorje, zato sem se najprej spomnil na njih. Very Happy Very Happy
Toda, kako jih zamenjati na štiri-slojni plošči Question Iskrini spajkalniki za 15 € verjetno niso primerni najbolj?
Aktiv.: 59.89
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ehh.. zamudil si. Če bi danes prišel na semenj elektronike, bi ti jih za demonstracijo zamenjal.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 20, 2008 10:46 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Hm...meni je uspelo 3x zamenjati kondenzatorje na matični. Imel sem pa ERSIN spajkalnik 25W. Prvo sem zacinil,da sem spoj "osvežil", potem pa samo z pumpico posesal cin in dobil kondezator dol iz plate.
Denis
milanjov
Pridružen-a: Pet 21 Mar 2008 0:07
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 12:18 am    Naslov sporočila:  Preveri če so PCI kartice v redu not dane Odgovori s citatom
Pozdravljena,
Pred časom sem imel podobne probleme. Računalnik sem imel na servisu trikrat in so ga testirali po cel teden. Na koncu se mi je začelo dogajati, da mi je po pritisku na tipko reset računalnik tako zmrznil, da sem ga moral čisto ugasniti in ponovno prižgati.
Ko sem obupal nad servisom sem odprl ohišje, vzel kartico po kartico ven iz računalnika in ugotovil, da ena izmed PCI kartic ni bila v redu vstavljena v matično ploščo. Od takrat nimam več problemov.
lep pozdrav,
Milan
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 12:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
BostjanVidmar je napisal/a:
Zgoraj so navodila za izklop avtomatskega reseta. Potem vsaj vidis katera komponenta je defektna (ni vedno kriv motherboard, ceprav je tako v vecini primerov, se manjkrat pa so krivi uniceni elektroliti ... cel kupstavri gre lahko narobe).
Uptime: 9 dni
