ob zagonu se mi resetira samodejno računalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 8:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
vanja je napisal/a:
a se da napajalnik kakorkoli pogledat v biosu če je vredi? ali kako drugače programsko?
NEkateri novejši biosi znajo povedati napetosti. Poglej in poročaj.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 9:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poleg napetosti preveri tudi TEMPERATURO PROCESORJA! Če se procesor pregreje, se sistem avtomatično ugasne ali resetira. Vrednosti do 60 stopinj so še v redu, več pa definitivno ne. Ravno tako vzemi ven RAM, mu obriši kontakte in ga daj nazaj, še prej pa spihaj tudi podnožje.
Odpravljal tako napako že na več računalnikih in tuš za hladilnik (ker je navadno tako zasvinjan, da ni variante da bi ga samo spihal... Smile ) in menjava ventilatorja na procesorju sta rešila probleme... Druga varianta, na katero velja pomisliti je napajalnik, kot so že povedali pred mano.
LP, Grega
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebaveh je napisal/a:
Toda, kako jih zamenjati na štiri-slojni plošči Question Iskrini spajkalniki za 15 € verjetno niso primerni najbolj?
Za odlotavanje iz večslojnih vezij je potrebno imeti spajkalnik, ki ima dovolj toplote. Ne temperature, ampak toplote. Lot se v vsakem primeru (v eno ali večslojnem vezju) tali pri isti temperaturi. V štirislojnem vezju se toplota odvaja hitro, zato potrebuješ spajkalnik z debelo konico, v kateri je zadostna zaloga toplote, da se ne ohladi takoj v stiku z lotom. Načeloma to v glavnem pomeni tudi močnejši spajkalnik. To, da odlotavaš tako da pregreješ spajkalnik je slabo. Lahko pride do pregretja plošče (tiskanine) ali pa do poškodbe komponente. Če ne pri odlotavanju, pa takrat ko prispajkaš novo. Iz teh razlogov je dobro imeti boljši spajkalnik, oziroma kot temu nekateri rečejo, spajkalno postajo. Z regulacijo temperature in različne konice (kvalitetne), vsaka za svoj namen.
Jur
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 4:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vanja, najaprej si dol-potegneš..
EVEREST Free Edition 2.20: http://www.majorgeeks.com/download4181.html
al pa trial verzijo..
http://www.lavalys.com/products/overview.php?pid=3&ps=UE&lang=en
Če te moti angleščina lahko izbereš slovensko verzijo.
V 'Meni' razširiš vejo'Računalnik' in klikneš na 'Senzorji'..
Program ti po nekaj sekundah izpiše temperaturo procesorja in osnovne plošče ter napajalne napetosti.
Nakar si dol-potegneš..
PassMark-ov BurnInTest: http://www.passmark.com/
Klikneš v menuju 'Test' na 'Start Test Run'. Kar ti maksimalno obremeni tvoj mlinček..
Nakar spremljaš napake v BurnInTest in temperature/napetosti v EVERESTu.
Posamezne teste lahko po želji tudi izklopiš!
Veliko užitkov..
LP GJ
Še slikca od EVERESTA..
http://www.elektronik.si/phpBB2/files/everset.jpg
 Velikost datoteke:  58.8 KB
vanja
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 2:36
Prispevkov: 6
Aktiv.: 0.03
Kraj: Slovenska bistrica
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 4:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo izpisek iz biosa.... Hadwarw Monitor .....
CPU FSB/PCI overclocking AUTO
CPU Ratio Auto
CPU vcore (V) Auto
DDR voltage Auto
CPU fan detection enabled
Chassis instusion disabled
CPU temperature 49 - 50 stopinj celzija( vsi naslednji podatki se spreminjajo v napisanem območju)
system temp. 38- 39 stop. C
CPU fan seed 3276-3292 RPM
System fan speed 0 rpm
power fan speed 0 rpm
vcore 1,-680 - 1,712 V
vtt 1,181-1,232V
vio 3,216-3,232 V
+5,000V 4,8650-4920 V
+12,000V 12,045-12,16 V
-12,000 V -11,661- (-11,743 )V
-5,000V -4,872-(-4,896)V
Lp vanja
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.16
PrispevekObjavljeno: Pet Mar 21, 2008 5:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napetosti in temperature so v mejah normale! (Morda malo nizke.)
Razen napetosti vtt (malenkost odstopa), ki če se pravilno spomnim mora biti od 1.2 pa do 1.55V.
Ampak tole je verjetno stanje tvojega neobremenjenega računalnika.
Naloži si BurnInTest, zaženi teste in spremljaj napetosti pod polno obremenitvijo!
Aha še to.. Koliko je star tvoj PC in pribljižno koliko ur je že delal?
LP GJ
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
