Kolenc Transmitter, TXSR5306
siljo
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.37
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Čet Mar 27, 2008 3:36 pm    Naslov sporočila:  Kolenc Transmitter, TXSR5306 Odgovori s citatom
Že kdo razbil oz. naredil klon od podobne zadeve za odpiranje vrat, ki je stara cca 5 let!
p.s.
priložena slika je sicer slaba........ampak.....
 Velikost datoteke:  9 KB
 Pogledana:  4614 krat
Lep pozdrav!
miletre
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 8:58
Prispevkov: 437
Aktiv.: 2.10
Kraj: Maribor - Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:08 am    Naslov sporočila: icon_funny hm..... Odgovori s citatom
Pred kratkim sem tudi sam želel izdelat nekaj podobnega pa žal nisem našel nikjer sheme!
Bi pa bilo dobro če bi bila malo boljša slika in tudi vezje
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.05
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vzameš 433mhz sprejemi modul, posnameš kodo ki jo oddaja (najlaže z računalnikom, zvočno katico....) - to kodo potem vpišeš v mikrokontroler in nanj priklopiš oddajni modul. ne rabiš sheme, ker itak ne veš kakšno kodo oddaja, razen če je narejen iz standardnih čipov.
LP, Mitja
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 4:23 pm    Naslov sporočila:  Kolikor Odgovori s citatom
Kolikor vem, ima Kolenc svoj algoritem za valečo se kodo (Rolling Code). Če kopiraš hardware še ne boš naredil klona, razen če tudi preneseš mikroprocesor, ki ga je programiral Kolenc.
Sicer pa je Kolenc prijazen možak, in ti bo verjetno za smotrno ceno ponudil svoj oddajnik.
Janez Menart
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko smo že pri Rolling Code ...
Kako ta sistem deluje pri večjem številu uporabnikov (npr. rampe v neko parkirišče) če se nekaj daljincev uporablja večkrat na dan, kakšen pa le enkrat na mesec. Ne bo slednji izpadel iz algoritma?
Aktiv.: 61.94
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Načeloma bi moral biti en del kode ID po katerem sprejemnik spozna gostitelja.
vilko
Prispevkov: 3359
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:  Roling Odgovori s citatom
Pri roling kodi je tako, da ima vsak ključ svojo identifikacijo, ki je skrita v kodi, tako da sprejemnik za vsak ključ posebej vodi evidenco telegramov. Pri tem dopušča določeno število odstopanje, ker se lahko zgodi, da uporabnik nehote pritisne tipko, in če bi bila nična toleranca, bi to pomenilo, da je ključ izločen iz uporabe.
Sprejemnik se z posebnim postopkom, ki zahteva fizični dostop do sprejemnika, (pritisk na tipko) seznani z ključem in njegovo identifikacijo in trenutno kodo.
Ključ, ki je bil izločen, ga je potrebno potem spet s tem postopkom dati na seznam veljavnih ključev v sprejemnik.
Janez Menart
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem imel v mislih nekaj takega ... pa sem vseeno vprašal. Smile
Tista "statistika" telegramov vse pojasni.
Hvala obema za pojasnilo.
Uptime: 493 dni
